Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 13:33
Emne Emne: Gonzo´s no nonsense anlæg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gonzo
Bruger siden: 22 April 2004
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
Her er mit no nonsense anlæg ud fra KISS princippet (keep It Simple Stiupid),samt økonomiske begrænsninger (konen)
Samlet har det stået mig i ca. 35000 og er et setup jeg kun kan anbefale. Har du en kommentar (ros/ris el. anbefalinger) vil jeg meget gerne høre den.
Forstærker:
Jolida jd 302b
CD afspiller:
Thule CD150
Højtalere:
Posselt
Interconnect:
Artsound silver reference
Højtalerkabel:
Teknifi
(Yderligere er der en minidisc og en tuner jeg af blufærdige årsager ikke vil præsenterer i dette forum)
Til top Vis Gonzo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gonzo
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
det er virkeligt fedt, hvordan spiller den jolida?
becker
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Hej Gonzo,
Det ser virkelig fedt ud. Er også interesseret i at høre lidt mere om Jolida'en.
Mvh. Becker
Til top Vis becker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af becker
Gonzo
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Jolida´en er min første rørforstærker og er det bedste køb jeg til dato har gjort.
Lyden er utrolig detaljeret, og den har højtalerene i et jerngreb, når der bliver fyret op under den. Den giver et fantastisk stereoperspektiv, hvor man føler at musikkerene kunne stå lige foran en selv.
Udgangseffekten er kun på 2 X 50 Watt, men jeg har aldrig savnet savnet effekt selvom den erstattede en 2 x 100 Watt forstærker.
Det mest sigende er nok, at en af mine venner satte sin holfi til salg en halv time efter han havde hørt min jolida med sine egne højtalere (de samme som mine). Så nu er vi to bøssrøve med næsten ens venindeanlæg.
Den kan høres hos Lydbutikken på frederiksberg allé
HOLBERG
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Hej Gonzo !
Flot, flot, der er intet som rør. Dejligt at se andre rør-o-maner udfolde sig
Kan vi ikke få et lille close up på Jolida´en ?
Hvilke rør er den iøvrigt bestykket med ?
De bedste hilsner
Holberg
Gonzo
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Forstærkeren er bestykket med 4 stk EL34 rør 2 stk 12AX7 pre-amplifier; 2 stk. 12AT7/ECC81
HOLBERG
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Hvor er det bare smukt !!!!!!
EL34 rør kender jeg. Et dejlig, livligt rør
Har bla. hørt det via Manley Snapper + Opera Audio M800SE
De bedste hilsner
Holberg
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Lækker rør-spille - hvad koster sådan en sag?
kim olsen
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
lækkert!
Jakobf
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Jolida'en er en virkelig lækker forstærker, jeg var selv meget tæt på at købe den for ikke så lang tid siden. Den står vist i omkring 10000, men den burde kunne findes på tekni-fi's hjemmeside.
Iøvrigt, så er Jolida'en en af de bedst "anmeldte" forstærkere på audioreview
Og, så findes der en million (næsten) forslag og salg af mod'ede Joliader derovre i guds eget land
Til top Vis Jakobf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakobf
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hvorfor har du sat din ene højttaler i skammekrogen?
Der må være mulighed for en billig opgradering af lyden ved at bytte arvemøblet til et tæppe og så  få højttalerne lidt mere sammen og ud i rummet...
Prøv evt. en dag hvor du er alene hjemme
Men nydeligt ser det ud
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
music 4 all
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
 gir holberg ret den jolida er da smuk(som en quinde?)interresant højtaller
Gonzo
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Du har ret Skorpio, at højtaleren står hvor den står er et kedeligt eksempel på kvinders vetoret, hvad indretning angår. Den kommer da også frem når det skal lyde godt.
Der er ikke så mange der kender Posselt højtalerene, men de kan købes i audioconcept i Aalborg og laves på bestilling. Basen er en mellemting mellem en trykkammer bas og et horn. Hvad det så end betyder så hedder det et kvartbølgehorn, hvis det gør én klogere, men de spiller r.. godt.
Jakobf
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Hvis jeg husker ret, så benytter Audio Note også kvartbølge horn i deres billige højttaler serie... Jeg tror, at de er lidt kritiske med placeringen, da rummet skal hjælpe til at styrke bassen. AN'erne skal stå op mod væggen og gerne i et hjørne, men jeg ved overhovedet ikke om det samme gør sig gældende for dine højttalere. Men lækre ser de ud! Har de været dyre? Hvor følsomme er de?
Kenneth K.
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Spændende setup du har stykket sammen der, Gonzo
Har du et link til en producent af dine Posselt? Jeg synes at kan genkende nogle træk fra Meadowlark, f.eks Osprey og den lidt mindre Kestrel 2.
vh,
Kenneth, som selv er tilhænger af KISS ;)
Til top Vis Kenneth K.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth K. Besøg Kenneth K.'s Websted
Gonzo
Sendt: 21 Juni 2004 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Manden der bygger Posselt højtalerene hedder Jens Posselt, og har ingen hjemmeside el ligende. De koster 12.500 og modellen hedder Seagull.
Jeg tror ikke de behøver at stå op af en væg el. i et hjørne da basudgangen er placeret i bunden (hele vejen rundt). Hvad følsomhed angår er den 83 db, hvis jeg ikke husker galt.
mollecon
Sendt: 29 Juni 2004 kl. 05:51 | IP-adresse registreret
Højtaleren lyder som en TQWP* af en slags - nærmest et mix af transmissionline, horn & basrefleks! De klassiske Voigt-kabinetter var osse TQWP'er. Men kun 83dB følsomhed? Lyder ikke af meget for en sådan konstruktion, men ikke unormalt for typiske, mindre hifi højtalere. Det er korrekt som en nævner, mange TQWP'er kræver hjælp af begrænsende flader - men ikke nødvendigvis, det afhænger af den konkrete konstruktion.
Ellers et fint KISS set-up!
* = Tapered Quarter Wave Pipe ~ konisk el. tilspidset kvart bølge pibe/tunnel
Gonzo
Sendt: 29 Juni 2004 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
Hej Mollecon
Tak for de pæne ord
Hvad mener du med begrænsede flader ?? er det rummet eller vægene du mener ??. Det kan godt være at jeg huskede galt mht. driftseffekten at den er 93 db, men jolidaen har ingen problemer med at spille dem op. Den er så strømstærk at den spiller videre 15 sekunder efter der er blevet slukket på kontakten. Til gengæld giver den ikke lyd fra sig før et halvt min efter der er tænt på kontakten
chrhansen
Bruger siden: 07 Juni 2004
Sendt: 29 Juni 2004 kl. 07:52 | IP-adresse registreret
Den HTer der står til venstre
Det må kunne gøres bedre! Ellers ser det sgu dejligt simpelt ud
Voksne er børn der er blevet sindsyge
Til top Vis chrhansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrhansen
Nautilus
Bruger siden: 09 November 2003
Sendt: 29 Juni 2004 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Hva med den Thule? er du glad for den?
Til top Vis Nautilus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nautilus
