Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 14:12
Emne Emne: Skratten ved konstant volumen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
hejsa alle sammen :)
Jeg opdagede igår en virkelig ubehagelig ting ved min ellers så velfungerense Marentz SR4300 receiver. Den begyndte at
skratte efter kun 5 minutters spil. Jeg prøvede at skifte højtaler kablerne om og så flyttede skratenen sig men det er ligesom en
skratten der ikke er konstant. dvs den giver et par skrat og så en lille pause og så flere. derudover er skrattenen ikke påvirket
af at jeg skruer op eller ned, den er ved en konstant niveau som ca er på stemmeleje niveau ved normal samtale. det minder
lidt om lyden fra en dårlig forbindelse til tvet hvor du får lidt af billedet igennem men der stadig er sne på skærmen.
Er der nogen der kan hjælpe lidt? Det er tydeligvis noget med højtalerudgangene gætter jeg på da det heller ikke er påvirket af
at jeg skifter indgange
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Prøv at se efter løs forbindelse ved phono bøsningerne.
LoudandClear
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
jeg her prøvet forskellige indgange så det kan ikke være det da der var det samme problem alle steder
Der er desuden også skratten når der ikke bliver spillet musik og når der intet er sat til forstærkeren
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Snavs i udgangs relæet, måske.
LoudandClear
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Så du tror ikke det er større komponenter der er noget galt med så jeg skal ud i reperation?
Hvordan ser udgangsrelæet ud når jeg nu åbner sådan en bassemand?
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Det er en lille firkantet klods, som kan være gennemsigtig eller sort. Den sidder oftest ved bagpanelet. Nogle skal loddes ud for at åbne dem, andre kan man lirke den øvre halvdel af. Måske kan du finde et lille hul i bunden af den og spraye med kontakt spray ind dér.
LoudandClear
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Det vil jeg prøve :) men det kan ikke være en kondensator der er stået af eller noget stort? og jeg skal ikke være bange for at
tænde den eller spille musik med den? :)
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Du kan sagtens spille på den. Du har vel ikke noget trådløst, der kan gå ind og lave denne skratten?
LoudandClear
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Trådløst? :)
Jeg streamer til min boxee box hvis det er det du mener? :)
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
LoudandClear skrev:
Trådløst? :)
Jeps, det var noget i den stil. Det kunne det godt være.
LoudandClear
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Jamen det sjove er at den først begynder at skratte efter 5-20 minutter, og gerne når der bliver spillet lidt højere end normalt
afslapningsniveau?
Når den så slukkes og køler ned igen er der ingenting?
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Det er nok det relæ højttaler udgangen, der sitre lidt pga skidt og støv ved kontakterne så.
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 09 Juni 2013 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Det sidste vil jeg mene er en rigtig dårlig ide. Det relæ skal skilles ordentligt ad - renses ordentligt  - eller skiftes.  At pifte lidt rensemiddel ind gennem et "Hul i bunden" - hjælper ikke noget, men bidrager højst til at der kommer lidt ekstra snask ind i relæhuset.
Skil relæet ad som ovenfor beskevet (kan godt være svært) - rens de sarte guldbelagte kontakter nænsomt med et lille stykke papir  - vædet med rensevædste eller isopropylalkohol - (nogle bruger endda WD40 i nænsomme mængder med et godt resultat) - saml det igen og sæt hætten ordentligt på. En vatpind kan også bruges, men papiret er nemmere at arbejde med og virker fremragende. Check lodningerne til/fra relæet under printet - forny lodninger om nødvendigt. Hvælper dette ikke, at det højst sandsynligt, at fejlen skal findes andetsteds.
Din fejl kan dog udmærket også være en dårlig lodning et sted - hvor forbindelsens kvalitet daler når apparatet bliver varmt. Her skal en systematisk fejlfinding (evt. m. scop) til /og/eller en kyndig visuel inspektion til.
Vh
freddy
