Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 10:47
Emne Emne: test af gamle rør (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pedefede
Bruger siden: 20 Juni 2008
Sendt: 24 September 2011 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
hejsa
har flikket en DIY rør-tester sammen, der - sammen med et USB-oscilloscop - kan lave grid-kurver til Excel :)
Jeg har en del gamle ecc88 rør (fra noget gammelt 60er elektronik-grej, som min bror har smidt i hovedet af mig). Så jeg
skal lige have lidt tips om "opstart" af disse gamle dimser ... Kurverne flytter sig nemlig en del, alt afhængig af, hvor lang tid
de har stået med dels glødespænding, dels anodespænding (den positive svingningsbug (diode + AC fra et rør-trafo))
så:
- skal rørene varmes, pudses, tales lidt til ... for at komme "back in buissness"? og i så fald hvordan?
- hvor lang tid skal de stå med glødespænding? - og anodespænding? for at give et REPRODUCERBART resultat?
Til top Vis pedefede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pedefede
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 24 September 2011 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Jeg vil erfaringsbaseret anbefale, at rørene har stået med glød i ca. 30 sek - og med B+ (anodespænding) i et par minutter - herefter bør du kunne foretage en troværdig aflæsning.
Men hvornår er et rør egentlig "faldet til ro"? - jeg vil så anslå, hvis du har tiden til det, at vente ca. 5 -8 minutter.
Nej- de skal ikke pudses eller tales til, mern benene skal være rene.
Vh
Freddy
pedefede
Sendt: 25 September 2011 kl. 07:03 | IP-adresse registreret
Hmm ... Benene er faktisk lidt anløbne
- kan du/i anbefale et godt pudse ideel/metode?
fredmarantz
Sendt: 25 September 2011 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke er genstridig snavs, så kan man trække dem op og ned i fx noget flamingo nogle få gange.
Man kan også trække dem op og ned i en passende rørsokkel et antal gange.
Hvis man virkelig vil gå til dem, kan man sætte sig til at pudse dem sirligt med en klud eller en vatpind vædet i lidt rensevæske - kontaktspray/isopropylalkohol el. lign.
Man kan faktisk købe en "pin-straightener " ,som man kan trække rørets ben op og ned af også.
nogle vælger at gå mere radikalt til værks kan finde på at skrabe benene med meget fint sandpapir el. lign, men der er alm. diskussioner på nettet omkring dette. Nogle mener, at benenes overfladebehandling bliver brudt, så benene lettere efterfølgende kan korrodere. Dette kan jeg godt følge dem i.
Normalt er det ikke det store problem med rørenes ben - mon jo, de skal da være rene for at være sikker på, at der er god og stabil kontakt. Rørben er meget sjældent helt blanke og fine. De er ofte mørke og kan være lidt blålige, men det betyder noralt ikke noget. Det er mere snavs og evt. korrosive belægninger, som man skal af med.
Vh
Freddy
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 25 September 2011 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
"- hvor lang tid skal de stå med glødespænding? - og anodespænding? for at give et REPRODUCERBART resultat?"
vil du forsøge dig med at avle på dem?
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
Siglon_V
Bruger siden: 19 Marts 2009
Sendt: 25 September 2011 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Ud fra læsning på Internettet, har jeg indtryk af at en rørtester skal have en meget præcis glødespænding, for at give reproducerbare resultater.
Så vi taler om en reguleret og kalibreret glødespænding, da afvigelser nede i få procent her, flytter meget på rørets forstærkning.
Hvis der er tale om en simpel nedtransformeret glødespænding vil denne svinge med nettets spænding, som sagtens kan flytte sig adskillige procent.
Held og lykke med det og lad os høre mere om hvordan det skrider frem. Hvordan vil du skaffe signal, for at måle dynamisk forstærkning?
Til top Vis Siglon_V's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siglon_V
pedefede
Sendt: 25 September 2011 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Citér:
forstærkning.
Har du nogle links - please?!?
Æv .. så må jeg igang med noget regulering ... Er en 7805 + spændingsdeler, stabilt nok?? (ud over den så skal fødes at et
NYT :( trafo med 9vac
Citér:
måle
dynamisk
forstærkning?
Den er i princippet færdigbygget, så jeg er interesseret i hvor pålidelige kurverne er. Det er ikke en normal rør-tester, men
den
måler "kun" kurver - dvs. (Vplate, Iplate) for forskellige Vgrid (og fitter det til et 3.grads polynomium). (Herudfra kan man så
selv
beregne diverse værdier, ved forskellige operatingpoints).
tube mania
Sendt: 25 September 2011 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Det er garanteret meget smart det du har lavet...dog er det vigtigste ved rør deres fab.specs ...kurverne ser som regel altid pæne ud og arbejds-punkterne regner man sig frem til.
Eks.er ECC82 typical data ses her og det er dem du har brug for at kunne måle på  en pålidelig måde...det er disse data der skiller skidt fra kanel.
Med 250V på anoden og -8,5 på gitteret bør anodestrømmen ligget tæt på 10,5mA og kun sådan kan man være sikker på røret fungerer i en opstilling beregnet på dette rør. Kurverne er også spændende, men man skal først have styr på statiske data.
Du kan hæve stel på din regulator vha dioder...måske 2 i serie...det er mere stabilt end en spændings-regulator...
Spændende projekt...må vi se billeder?
Siglon_V
Sendt: 25 September 2011 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Der er en tekniker Steve Bench, som har udviklet en rørtester og lagt diagram, stykliste, samt diskussion og rørdata frit ud for alle. Der er adskillige som har bygget den og efter hvad folk siger slår den de allerfleste af de "gamle" rørtestere.
Mon ikke du kan finde inspiration i den?
Siglon_V
Sendt: 25 September 2011 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Jeg glemte link'et.
http://www.triodeel.com/tester.htm
tube mania
Sendt: 25 September 2011 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Jo jo...den er fed nok og kan sikkert slå en hel del af de gamle rust-bunker rundt omkring
pedefede
Sendt: 25 September 2011 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Ia kan man da bare aflæse ud fra -8,5V kurven ?!?!!
tube mania
Sendt: 25 September 2011 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Jo...det er rigtig nok...det var det med nøjagtigheden...det er trods alt ret høje krav til div forsyninger under dynamiske forhold, men det kan den nok...
pedefede
Sendt: 25 September 2011 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Her er en grovskitse, til dem der var interesseret. PC/scopet styrer signal-generator (på USBscop), PC styrer anode-
Resistoren,
R5
(vha. relæer). ChB måler V over 10ohm ... dvs. Ia
I praksis har jeg måttet sætte buffer på signalgeneratoren, samt nedgradere R1 til 1ohm, og så forstærker spændingen med
en opamp.
Selve buildet var egentlig ment for sjovt, så det er temmelig, væmmelig grimt. Måske sætter jeg det ind i en pæn flot,
(sikker) kasse, engang når jeg får tid ......
pedefede
Sendt: 27 September 2011 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
opdatering:
- har lavet lineær regulering (7805) af glødespændingen, med særskilt trafo
- fixet en lidt for selvstændig og kreativ diodebro (muligvis en dårlig lodning)
Ved ikke hvad fejlen skyldes - men nu kører det stabilt, og der reproducerbare kurver ... yihaaa
- så skal der testes rør!!
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 27 September 2011 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Det kunne være sjovt at høre (læse) hvor stor forskel der er på de forskellige rør i dine målinger.
