Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2025 | 10:13
Emne Emne: Hjælp til HDMI split 2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
slunten
Bruger siden: 09 Januar 2009
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Hej nørder :)
Jeg har brug for hjælp og er ved at blive vanvittig, over hvordan sådan et setup skal laves for at fungere..
Jeg har læst denne meget gode tråd og blev meget klogere på StefanRs viden om emnet:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=67594
Mit setup:
PC til splitter:
Splitter til monitor OG LCD tv.
- Mit problem er at den ikke sender det rigtige signal til min monitor, og derved bliver opløsningen forkert.
Synderen i mit setup, kan jeg umiddelbart finde frem til må være mit grafikkort, eftersom det ikke kan se min monitor.. da det jo får info fra splitteren.
vil det hjælpe at bruge en DVI-D adapter? eller skal jeg tvinge mit grafikkort, til at vise den korrekte opløsning?
Vil faktisk helst det sidste - men det er ikke så ligetil synes jeg.. Jeg får hvertfald ikke det helt samme resultat, som hvis det kører direkte!!
Håber i kan hjælpe mig lidt på vej.
mvh christian
Til top Vis slunten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slunten
StefanR
Bruger siden: 17 Maj 2008
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Hej slunten, og velkommen til.
Tak for rosen, men der er desværre grænser for min viden.
Jeg tror det vil være lette at hjælpe hvis du lige kan skrive hvad det er for en splitter du bruger?
Det virker lidt pudsigt at ikke kan bestemme opløsningen på computeren.
/Stefan
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
slunten skrev:
Hej nørder :)
Mit setup:
PC til splitter:
umiddelbart vil jeg tro det hjælper at bruge 2 forskellige udgange på pc'en. Grafikkortet kan jo ikke se begge skærme samtidigt og derfor bliver det et meget bøvlet 2 skærmssetup. Derudover er det slet ikke sikkert det kan lade sig gøre mht HDCP.
Fars er bedst når mor rør den
slunten
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
hej og tak for velkomsten..
den splitter jeg bruger er en HQ - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_split ter/hq_hdmi_13_aktiv_forstaerker_splitter_1_til_2_665_da.htm l
- jeg har også prøvet diverse opsætninger, men med samme resultat..
Én ting der så irriterende nok virker, er hvis jeg starter op uden om splitter sådan at mit grafikkort viser 1920x1200, og så skifter kablet over i splitteren igen, og forbinder den til PC´en så kan den godt....
- lige indtil.... jeg genstarter.... !!! "#¤#%¤%¤!!
mvh christian
StefanR
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Prøv evt. at bytte rundt på de to skærme. Så 1 og 2 bliver byttet om. Nogle bokse kan kun finde ud af at lave tovejskommunikation fra den ene skærm, hvor den anden så bare passivt viser det samme.
/Stefan
slunten
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
det var samme resultat den ser skærmen som en anden og opløsningen er 1920 x 1080..
der mangler lige de sidste 120 linier..
mvh christian
StefanR
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Hmm... Hvad gør den reset kanp der sidder på den ene kant?
Måske hvis du resetter mens kun TV'et og PC'en er tændt?
Jeg aner det ikke, men måske dét har noget at sige.
/Stefan
slunten
Sendt: 10 Januar 2009 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
.. nu har jeg prøvet det meste, uden resultat.. sjovt som den kun vil vise fullHD 1920x1080 opløsning.. eller hvad?
når den jo godt kan vise 1920x1200..?
nogen bud?
mvh christian
Wipeout
Bruger siden: 06 Oktober 2006
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
hvad hvis du tænder computeren med tændt computerskærm og slukket tv, vil den så ikke vise det korrekt?
men for optimalt resultat ville jeg nok vælge en opløsning som begge skærme kan klare når du nu bruger en splitter.
Til top Vis Wipeout's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wipeout
titt
Bruger siden: 16 Januar 2007
Sendt: 13 Januar 2009 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Jeg har så et andet problem: Har hørt at passthrough på Onkyo SR-805 ikke er ¨rigtig¨passtrough, så jeg har tænkt mig at splitte HDMI-signal fra Bluray/DVD- afspilleren, således at jeg sender det ene signal til skærmen (Pana 42-800Z) og det andet til 805. Jeg siger så nej til HDMI ud på 805, således, at den KUN audiobehandler HDMI-signalet.
Alt det videobehandling i forstærkeren er efter min mening noget lal, særligt når det nu ikke virker efter hensigten. Giver dette mening, og er der nogle der evt. har prøvet det??
Til top Vis titt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af titt
