Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 07:39
Emne Emne: Forstærker & højtaler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Solbjerg
Bruger siden: 10 Marts 2013
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 03:02 | IP-adresse registreret
Hey
Jeg har et par Sequence sonata 300 højtalere, der har følgende specifikationer:
6 ohm
89 db
60w
Jeg har så en ufærdigt byg-selv projekt med et icepower 125asx2 effektforstærker modul, der leverer hhv 2 x 65w i 8 ohm og 125w i 4 ohm.
Er forstærkeren for kraftig til højtalerene? Er der nogen risiko for at ødelægge højtalerne ved at slutte den til, og skal jeg se mig om efter en mindre kraftig forstærker?
Tak for jeres ekspertise
Til top Vis Solbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Solbjerg
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 03:17 | IP-adresse registreret
Man kan aldrig sætte en for kraftig forstærker til, men få kun fordel ud af det så som mere kontrol og en større energi i forholde til at sætte en for lille forstærker til som når det gå fest i den og der skal spille højt kan brænde enheder af.
Det kan god værre at nogle at de krølle hjerne herinde han et andet svare, eller ville komme med en lille eller stor teknisk udredning af.
Solbjerg
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Startrek - dvs man kan i princippet sætte en 100w forstærker til en 10w højtaler og det gør ikke noget? eller misforstår jeg?
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Det kan du roligt gøre, du må bare aldrig spille så højt at det forvrænger.
Jan O. Pedersen
Solbjerg
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Janop - men nu er det en effektforstærker med fast output - der er ingen volumen/udgangseffekt kontrol. Så, vil den ikke altid forvrænge/overspille?
Struktøren
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Du skal have en forforstærker, hvor du kan styre volumen, blandt andet
Birger
Hififreak2
Bruger siden: 19 Oktober 2014
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
  Hejsa Solbjerg
  Forstæker/ Højtaler og watt
  Det kommer også an på hvor rent det musik man smækker i gennem forstækeren er
  Og hvor stor strømforsynningen er og elektrolytterne er og hvor stor forvrængningsprocenten er.
Til top Vis Hififreak2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hififreak2
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Det er vel beder at sætte en 100w forstærker til en 10w højtaler end at sætte en 1w til en 10w højtaler, eller er der noget jeg har misforstået
Mener at kunne huske at regel at man helst skulle sætte en kraftig forstærker til end at sætte en med meget minder watt til, for at forhindre at at brænde højttalerenheder af når man spiller højt.
Hififreak2
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Hejsa Solbjerg
Du kan læse om forstæker og højtaler i denne pdf fil.
  http://www.system-audio.com/_da-DK/Content/Data/PDF/K%C3%B8b sguide/hvad%20fort%C3%A6ller%20de%20tekniske%20specifikation er.pdf
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Har du f.eks en cd af spiller med variabelt output, så kan denne tilsluttes ICE Power'en og så kan du regulere volumen derfra. Eller f.eks en Onkyo T9090 tuner, som har variabelt output, kan denne ligeledes sættes til og regulere volumen.
Solbjerg
Sendt: 21 Oktober 2014 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Struktur & allanowich - setup'et er sonos / pc med dac -> icepower125asx2 effektblok -> højtalere. Sonos/pc vil fungerer som forforstærker/volumenkontrol. Jeg har også overvejet et potentiometer i selve forstærkeren, men har hørt at det kan forværre lydkvaliteten væsentligt på dette modul
Hififreak2 - tak for linket, det vil jeg læse. Jeg må indrømme jeg ingen ide om hvad forvrængningsprocent er, eller hvor stor strømforsyning/elektrolytter er. Jeg valgte netop denne forstærker, da det hele er indbygget i modulet - strømforsyning og forstærker - sidder på samme print, så der skal bare tilsluttes rca lydindput, 220v og højtalerudgange. Der er et datablad på effektforstærkeren her:
http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icepowe r125asx2_datasheet_1_1_class_d_amplifier.pdf
Startrek - Jeg aner det ikke - det er derfor jeg spørger
