Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 20:31
Emne Emne: Subwoofer problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 13 Oktober 2014 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Min subwoofer Dali E-12-F kan bare ikke li fællesang på charlie, (forstærkeren er en Dali D3020) jeg sidder og ser,høre det, lyden er ikke særlig
høj(stofa web tv) så volumen skal op omkring de 20-0 db for at være rimelig høj(synes ikke der er så meget bas).
Når den for lige omkring 0db kunne det lyde det som om der er meget ultra dyb bas og det lyder som om den går i bund, kan ikke se den
bevæger sig vildt meget ej heller mærke der er masser af vibrationer og så slukker den (sikringen slår lyden fra og lampen der indikere om den
er tændt lyser rød stedet for blå).
Bruger dem her i 10db versionen pga min subwoofer stå tæt på et højrene og derfor spiller for højt hvis ikke jeg bruger nogen attenuators
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/attenuators.html
kan det virkelig passe tv charlies fællessang på charlie har ultra dyb bas(at det ikke bliver filtreret fra eller noget ligende) og at min subwoofer
ikke kan klare den bas der er når der spilles middelhøjt? (bassen er ikke middelhøj)
(Spiller aldrig så højt at der opstår forvrængning)
mollecon
Sendt: 13 Oktober 2014 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Det umiddelbare svar er nej! Der er noget galt et sted i signalkæden, men det er umuligt at afgøre hvor. Når du skruer voldsomt op for anlægget, kan der opstå ustabilitet, der fremkalder subbens reaktion - men igen, det er svært at afgøre, når man ikke har 'set' din opstilling.
Jeg tror, at du har ret i, at voldsomme subsoniske svingninger filtreres fra i digitale systemer.
grønlænder
Bruger siden: 14 Juli 2013
Sendt: 13 Oktober 2014 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Hej Gasolin
Er det kun på Charlie der er problemer eller er det også andre programmer, kanaler eller lydkilder? hvis ja kan noget af nedenstående måske hjælpe.
Kan det tænkes at dine attenuators "kvæler" lyden da sub udgangen på din D3020 skulle være lavet til at passe til en sub indgang som LFE indgangen på din fede 12F'er. Når den står på auto on slukker den hvis den får for lavt et indgangssignal i subben.
Mit råd er skip dine attenuators og styr lydniveauet ned på subben, du kan evt også lukke basporten i bunden af subben, det skulle kunne gøre brug af attenuators overflødigt.
Håber at nogle af rådene kunne hjælpe dig med dine sub problemer
Mvh Grønlænderen
Til top Vis grønlænder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grønlænder
gasolin
Sendt: 13 Oktober 2014 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Min subwoofer står på on hele tiden for den tænder ikke hvis den først er slukket når den står på aut og fordi jeg bruger attenuatore er som nævnt
fordi ellers er lyden for høj pga den står i et hjørne, den er kun sat volumemæssigt lige under kl 9 og er ok i lydstyrken.
Var bare tilfældigt at den slukkede da jeg så/hørte tv 2 charlie, den slukkede også her den anden dag (sikringen i subben slukkede for lyden), men
kan ikke huske i hvilken situation.
Har ikke nogen problemer når jeg lytter til http://www.trance.fm/#/home.html
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 14 Oktober 2014 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
Hej hvordan står power mode , jeg tror nemlig at den slukker af sig selv , hvis power mode står i midt position så står den på auto også tænder den kun hvis der er signal ellers slukker den og går på standby.Prøv at sætte den på "on" og se hvad der sker , jeg tror nu ikke at den slukker selv.
Madmax
gasolin
Sendt: 14 Oktober 2014 kl. 01:39 | IP-adresse registreret
