Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 13:42
Emne Emne: Ice 125ASX2 mono, hvordan? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HansAL
Eget ønkse!
Bruger siden: 10 Maj 2007
Sendt: 04 November 2011 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen
Jeg har lige erhvervet mig et sæt Ice power 125ASX2 moduler.
Spørgsmålet er så hvilken ben på modulet skal jeg bruge når jeg vil køre mono.
Højtalerudgangen har 4 ben, som hedder følgende
ben 1 = plus
ben 2 = minus
ben 3 = minus
ben 4 = plus
altså skal jeg bruge ben 1 sammen med 2, eller ben 3 sammen med 4??? eller må jeg bruge 1 og 3 sammen?(gør det
nemmere at lodde)
Og indgangs benene hedder som følger
Signal Header Specifications (P102)
Type: JST B8B-PH-K-S
PIN Function Description Type
1 BTL Sync Synchronization pin for amplifiers (used in BTL-mode) Input
2 Enable Amplifier enable Input/Output
3 OC Monitor pin amplifier over current Output
4 Thermal Thermal monitoring pin Output
5 Vin channel 2 Input signal channel 2 Input
6 GND Ground terminal for the signal section. GND
7 GND Ground terminal for the signal section. GND
8 Vin channel 1 Input signal channel 1 Input
SKAL det være et XLR stik for at køre mono??, og hvis hvilken 3 ben?
Hvis jeg kan gøre det med rca, hvilken 2 ben så??
Håber der er en hjælpsom sjæl derude der lige hurtig kan svarer på dette.
Mvh Hans
Rørforstærker, streaming og ikke mindst Podium Sounds 0,5MKII
Til top Vis HansAL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HansAL
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 04 November 2011 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Du skal bruge de 2 positive terminaler på udgangen, ben 1 og 4.
På indgangen skal du forbinde ben 5 og 8 til henholdsvis det positive og det negative ben i XLR-stikket, og GND terminalerne til det sidste.
Du får kun den fulde effekt ud af at køre i mono når indgangssignalet er balanceret, så signalet på det ene forstærkertrin er i modfase med det andet. Icepower modulet kan ikke selv fasevende signalet i det ene forstærkertrin, som det skal være ved brokobling.
Bruger du et RCA-stik får du kun den samme effekt ud af forstærkeren som en kanal kan levere, det vil sige 125 W i stedet for 500 W, fordi spændingssvinget bliver halveret.
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 04 November 2011 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Tak for det hurtige svar.
Angående højtaler udgangen, er det ben 1 der er plus så, og 4 der er minus?
Så jeg kan heller ikke bruge et XLR til RCA kabel, altså på den måde bruge en RCA udgang på forforstærkeren?
Ville køre ben stel og minus på XLR kablet over i minus på mit rca stik.
Altså der SKAL være et balanceret signal fra forforstærkeren?
Mvh Hans
nesdam
Sendt: 04 November 2011 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Du får plus på højttalerudgangen i den kanal som er forbundet med den positive terminal i XLR-stikket på indgangen. Om det er ben 1 eller 4 afhænger derfor af, hvordan du forbinder indgangssignalet.
Hvis du bruger en RCA til XLR adapter bliver den negative terminal i XLR-stikket forbundet til stel. Derfor vil du kun få 125 W ud af forstærkeren. Du skal have en balanceret udgang på forforstærkeren for at få 500 W ud af effektforstærkeren. Dette kan eventuelt også gøres med en linietransformator mellem for- og effektforstærker, som laver signalet om til balanceret. Ellers skal signalet laves om til balanceret via et ekstra forstærkertrin mellem for- og effektforstærker.
Det fremgår også af databladet at der skal en inverter foran den ene kanal ved brokobling. Det havde været langt nemmere hvis Icepower havde lavet en mulighed for at fasevende signalet i effektforstærkeren.
EDIT : Du kunne måske bruge sådan en "balanced line driver" og bygge den ind i forstærkeren, det kræver bare at du har adgang til den nødvendige forsyningsspænding :
http://electronics.dantimax.dk/Kits/Preamps_-_poweramps/inde x.html
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 04 November 2011 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Naaajjja, jeg tror bare jeg får anskaffet mig en forforstærker med balanceret udgang, men tak for tippet.
Lige et sidste spørgsmål, bare så jeg bliver fri for at måle/lytte
Hvis jeg kører min XLR plus ind på ben 8 Vin channel 1 Input signal channel 1, skulle jeg vel gerne have min plus ud på ben
4 Vo+ Amplifier output channel 1 ikke??
(hvis du bor i østjylland, eller kommer til Aarhus en dag, så smid lige en PM for falder der lige en god flaske vin af som tak
for hjælpen)
Mvh Hans
nesdam
Sendt: 04 November 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
for hjælpen)
Mvh Hans
Ja, det er korrekt.
Husk at forbinde PIN 1 BTL Sync til stel for lavest mulig forvrængning når du kører i mono.
Odense er jo (endnu) ikke en forstad til Århus, så det bliver nok lidt for lang en tur for at hente vinen, men ellers tak for tilbudet
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 04 November 2011 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Uha, elsker når et svar rejser nye spørgsmål.
Altså jeg forbinder min stel til begge GND (ben 6 og 7) og laver en lus over til ben 1 (BTL Sync Synchronization pin for
amplifiers (used in BTL-mode) Input)
Mvh Hans
nesdam
Sendt: 04 November 2011 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Mvh Hans
Ja, det er korrekt. Det fremgår af fig. 17 i databladet.
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 11 November 2011 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Hej..
Så kommer der lyd ud....En succes oplevelse af de helt store......
Min første DIY forstærker WUUHHUUUU
Jeg har indtil vidre bare bygget en kabinet af MDF, med strøm og signal kabel stikkende ud af nogle hulle i bagenden.
Og nogle banan hun stik på bagsiden.
Så nu er spørgsmålet, hvor finder jeg et fint Alu kabinet i hifi bredde(42-43cm)??, evt 2 stk i midi format, så jeg kan lave
mono blokke.
Mvh Hans M. Lauridsen
Fasen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 11 November 2011 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
http://www.modushop.biz/ecommerce/index_l2.php
Glimrende kabinetter til fornuftig pris.
Alternativt se denne tråd:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/193289-fs-icep ower-125asx2-module.html
Kabinetter som er lavet til modulet.
Til top Vis Fasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fasen
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 11 November 2011 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Hej.
De der Galaxy kabinetter fra modushop, ser mig rigtig fine ud, tak for tippet.
Mvh Hans
Sendt: 11 November 2011 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 11 November 2011 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Ja, hvorfor havde jeg ikke tænkt på elektronik lavpris, det er jo der jeg køber alle mine stumper..og bor jo kun 10min derfra.
Mvh Hans
Sendt: 11 November 2011 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
og så har de tit et eller andet restlager til billige penge
Sendt: 11 November 2011 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Hej HansAL
Her finder du et diy mono/stereo kabinet:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=23818&P N=1&TPN=6
nesdam
Sendt: 11 November 2011 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Jeg kan se at du har husket at jordforbinde kabinettet
Sendt: 11 November 2011 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
HansAL
Som Fasen sagde: Modushop.biz
Et kabinet som Pesante 2-modul 30 cm. dybt er lige noget for dig, fåes med 4 eller 10 mm. forplade i sort eller alufarvet eloxering (10 mm. front) til 47 Euro+fragt og moms, kvaliteten er i topklasse.
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 11 November 2011 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Til Nesdam
Hehe øhh et eller andet sted skulle den jo sidde og som sagt et prøvekabinet!, DOG i fineste MDF kvalitet..
Lige da jeg satte den til lød den flad, stikkende og MEGET kedelig, men allerede efter en 3-4timer var der kommet en del mere
over lyden.
Bassen er blevet mere fyldig og går en del dybere, bedre perspektiv og sidst men ikke mindst mere ro i toppen..
Så nu har den stået på radio en hel dag, så glæder mig til at høre imorgen.
Mvh Hans
JAV.
Bruger siden: 04 Marts 2010
Sendt: 12 November 2011 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Jeg har mine to 250asx2 i et Pesante Dissipante. Det er rimelig enkelt i design, og er ikke alt for stor.
Til top Vis JAV.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JAV.
