Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 21:04
Emne Emne: Medie Center "Server" med 4 diske (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
phazeone
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 01 November 2006 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hej guys,
Jeg stor overfor at skulle erstatte min (gamle) linux-server med en ny Windows-baseret boks, som denne gang også skal fungere om hjemmets HTPC - med Viiv og alt det lækre. Desværre har jeg ikke helt regnet ud, hvordan jeg bedst gemmer mine private data fra Linux'en i en HTPC. Jeg håber I måske har nogle gode råd:
Jeg har ikke længere behov for at en maskine tændt konstant, da jeg ikke længere har noget "i drift" på serveren. Dog har jeg behov for forsvarligt at opbevare relativt store mængder data. Jeg er i besiddelse af en 3Ware Sata Raid controller som jeg ønsker at anvende i HTPC'en - tilsluttet f.eks. 4x 400 GB i Raid-5. Jeg vil helst kun have én boks (j.f. "Wife Approval Factor") som bliver tændt når vi skal bruge den og slukkes når vi er færdige - f.eks. via en remote control. (Og helst også med WOL, men det er nemt nok).
Men er det overhovedet muligt at bygge en HTPC med 4 harddiske - uden at gå på kompromis med støj, begrænse varmeudvikling osv? Jeg har et tv-møbel hvori jeg forestiller mig at den skal placeres. Flot, men indelukket, hvilket vil være et problem for luftcirkulationen - dimensioner til htpc er: 18h x 43b x 35d)
Hvis det ikke er muligt at placere så mange store diske i en HTPC er jeg vel nødt til at finde en netværks-baseret løsning? Kan sådan et eksternt kabinet tænde og slukke sammen med HTPC'en (for at spare strøm)? Kan jeg "optage" fra Tv'et via netværket ud på et eksternt lager?
Eller der er en her med en endnu bedre løsning?
Venlig hilsen
Jonas
Til top Vis phazeone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phazeone
tumpen
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 01 November 2006 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Hej Jonas
Når du nu alligevel har en linux box kunne du jo prøve at installere Mythtv på først ..Det er gratis og kan stort set det samme som Windows.Nogle ting er det bedre og andre lidt mere klodset.Men som sagt før det er gratis at prøve.
Med hensyn til Lyd og varme vil dette højst sansynligt være en udfordring..At få en maskine så lydløs at den kan stå tændt i stuen uden at generer ,er ofte et projekt i sig selv. Varmen vil også være en udfordring.Den vil sikkert køre, men enhederne vil sikkert få forkortet levetid ..
4 harddiske er intet problem .Der er folk der har mediecenter maskiner med +12 diske i selve maskinen .  En nætværks baseret løsning er også mulig i mythtv ,det er faktiskt her den virkelig viser sine styrker.Det med at tænde og slukke kommer i sidste ende an på hvilke valg du tager ..
Sagt på en anden måde .Det meste kan lade sig gøre ,men at vælge den bedste måde at løse det på er udfordringen..og derfor folk bruger adskillige timer dage måneder på at samle info ..inden de starter..
Det er iøvrigt mit råd til dig..Undersøg inden du går igang ..Det er en million faldgruper og mange faktorer der skal gå op i højre enhed..
Skal du have brugbar hjælp skal dine spørgsmål være mere konkrete.Generelle spørgsmål giver dig måske en masse foreslag ,men men men
God fornøjelse..
Til top Vis tumpen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tumpen
phazeone
Sendt: 03 November 2006 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Vil det så sige, at der findes lækre HTPC-kabinetter som understøtter "korrekt" placering af fire diske? Uden at gå på kompromis med udseende, features osv?
Er der en som kan et producentnavn eller andet jeg kan tage et kig på ? Jeg har jo begrænset med fysisk plads...
Vh
Jonas
urte
Sendt: 03 November 2006 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
De her er gode, så kan du køre Twonkyvision på den (Du skal hacke firmwaren,det er let)
produkt: http://www.buffalotech.com/products/product-detail.php?produ ctid=144&categoryid=25
Hack; http://homepage.ntlworld.com/itimpi/buffalo.htm
Twonky vision :
http://twonkyvision.com/
Onkyo TX-SR706, Sony 46W4500,.Jamo S606 HCS3
Min bio
Til top Vis urte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af urte
tumpen
Sendt: 03 November 2006 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Jeg tror du misforstod mit indlæg lidt. Jeg kender ingen kabinetter med plads til 4 diske og et dvd drev i et kabinet som er lækkert. Hvis der skal være plads til at dette vil det være et rimeligt stort kabinet. Samtidig vil støj og varme fra kabinettet også være et problem.Skal en HTPC være til at have stående i stuen,skal cpu ,strømforsyning , grafikkort som minimum være "specielt" udvalgte low noise produkter.Harddiske skal helst også være en stille model og måske endnu ekstra lydisoleret.Der er meget stor forskel på hvor meget støj folk vil acceptere ,men hvis der er en langhåret indvoldveret så er dette en opgave.Det er ikke umuligt at gøre en htpc relativ lydløs men det kræver en del omtanke og ofte en del penge også...
Meget kort sagt en maskine med 4 diske i stuen som lydløs htpc ..glem det..det er besværtligt og dyrt og sikker heller ikke særligt flot.
Skal du have meget plads og en lækker lydløs maskine vil jeg anbefale en htpc/server løsning..
tumpen
Sendt: 03 November 2006 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Iøvrigt vil din software platform også have indflydelse på hvordan dit hardware mæssige setup skal være for at passe dine ønsker/behov bedst.
De forskellige valg vil give forskellige muligheder /begrænsninger.
Derfor vælg software platform først..
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 03 November 2006 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Jeg har 5 diske (1x80 GB Samsung + 4x400GB Samsung HD400LJ i RAID-5) + en DVD-brænder siddende i et Antec Overture kabinet.
Så det kan sagtens lade sig gøre.
Dog kører det ikke som Media Center men som server.
Jeg vil anbefale at have en disk til windows (ell. hvilket OS man nu vælger) som ikke er del af RAID-arrayet.
På den måde kan man lade diskene i RAID-arrayet slukke når de ikke bliver brugt, det sparer både strøm og støj.
Det er jo spild at have 4 diske kørende når man kan nøjes med én.
Man kan evt. vælge en 2,5" HD som sin systemdisk, og så hænge den op i elastikker, så siger den ikke meget, og en 7200RPM 2,5" HD er rimelig hurtig.
phazeone
Sendt: 09 November 2006 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Jeg har set mig godt lun på Infrant ReadyNAS NV NAS-serveren, som vil kunne placeres i et tilstødende lokale og så en clean HTPC i stuen. Nemt, hurtigt men ikke specielt billigt ;o)
zuluDK
Sendt: 09 November 2006 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Jeg byggede en server i stedet for at købe en NAS. Prisen var ca. den samme og fleksibiliteten med en server er langt større.
Fx kan den fungerer som TV-Engine til MediaPortal og så kører jeg også SVN-server på den.
Derudover kører jeg web- og FTP-server, som man også kan på de fleste NAS.
phazeone
Sendt: 09 November 2006 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
SVN? MediaPortal? TV-Engine? Jeg kan se jeg har noget at lære.
Jeg tror stadig en NAS er det bedste for mig - jeg har indtil nu haft en Linux-server som jeg praktiskt talt aldrig piller ved - så at der kun er et simpelt web-interface på en NAS-boks, tror jeg ikke gør mig så meget. Jeg har ikke "behov" for løbende at installere og pille og customisere. Plug'n Play er vejen frem for mig.
zuluDK
Sendt: 09 November 2006 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
En NAS er helt sikkert nemmere... og billigere i drift
SVN har ikke noget med HTPC at gøre men er et version-styrings-system, som er rigtigt lækkert at have når man er flere, der skriver på den samme kode.
Media Portal er et OpenSourve alternativ til MCE, som kan virkeligt mange ting. Lige noget for os pilfingre.
http://www.team-mediaportal.com/
John S
Bruger siden: 24 September 2005
Sendt: 11 November 2006 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Hvad med Silverstone LC16M? Den skulle da have plads til det antal diske, dog er jeg usikker på hvordan det er med støj?
/John Sahl
Til top Vis John S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af John S
tumpen
Sendt: 13 November 2006 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Om Silverstone LC16M eller Antec Overture er det rigtige valg kan man kun selv vurdere.
Smag kan ikke diskuteres. Dog er både støj og varme en reel udfordring i begge..Specielt med 4 diske i.
Med lidt held vil "varme udfordringer" aldrig kunne mærkes ,men alternativt kan det også betyde "mange" nedbrud på hardiske .,måske også boards osv osv. Dette er selvfølgelig også afhængig af om den står tændt hele tiden .Temperatur i rummet..osv.osv.
Jeg tvivler på at der er tænkt mange køle tanker ved design af disse kabinetter.Fysikkens love er svære at omgå. Som sagt tidligere alt er muligt ,men hvad er konsekvenserne ?
Støjen er dog til at tage og føle på..Mit råd den kan ikke blive FOR stille..Så gå efter den bedst mulige støjbegræsende løsning.
Støj kontra køling vil ofte trække i hver sin retning..Der er mange valg der skal tages.
Det perfekte valg findes ikke ,endnu i hvertfald ..Så vælg det der passer dine behov bedst..
MonoTovarisj
Sendt: 28 Januar 2007 kl. 02:31 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge på A-techs kabinetter virkeligt lækre og kan lige det du ønsker, dog tror jeg måske kabinetterne er lidt for store og de er desværre også lidt dyre
Men man kan kun blive forelsket
http://www.atechfabrication.com
MonoTovarisj
