Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 05:11
Emne Emne: kraftig klasse d amp til roskilde (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lydfrede
Bruger siden: 21 Maj 2010
Sendt: 26 December 2011 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
jeg skal hjælpe nogle unge mennesker med at sammensætte et roskilde anlæg ,de havde sidste år en tripath løsning med
der leverede 2x50watt i 8 ohm ,eller det havde de ikke ,de fik brændt den af inden ,dev var fulde og skruede helt op ,ipod
eq'en på fuld bas og diskant ,for at få så meget output som mjuligt ,høkjtalerne var forøvrigt et par 12 tommer med 1
driver/horn ,med en følsomhed på 99db ,resultatet var selvfølgelig 3 afbrændte 1'' drivere ,og en død forstærker ,der havde
kogt printbanner i stykker til den kortsluttede helt
udfordringen er at bygge en forstærker ,der kan holde til fulde dumme uvidende festglade mennesker ,fornuften og indsigt
,har det med at gå fløjten ,når der festes igennem ,og det er også dyrt
så omkring 200watt i 8 ohm er minimumskravet ,forstærkeren skal selvfølgelig køre klasse d ,så vi allerede her henter en
masse strøm .jeg har kigget på cad audio moduler og deres dc til dc konverter
kan en dc til dc konverter overhovedet bruges .omsætter den strømmen fornuftigt ,eller går det meste op i varme ,for så er
vi lige vidt ,og klasse d er måske ikke så god en ide alligevel ,da man skal op i høje strømstyrker for at få noget effekt
strøm mængden er jo begrænset af 12v batterier ,hvordan kobler man bly battrier sammen i serie ,skal der en modstnds
immelem battrierne?
kan man koble feks 2 battrerier sammen + til - ,og så tage sammen kobling punktet som 0 og så have +/-12 v og 0
for så kan man komme op i strømstyrke på den måde
hvad er den enkleste løsning på deres effekt problem
mvh ffrede
Til top Vis lydfrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lydfrede
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 26 December 2011 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
ang konverter fra 12v til 230v ved jeg ikke hvor store de findes? store så blir de nok dyre.....du snakker også om batterier, er det 12v du skal bruge som tilgangsspænding eller 230v ac batterier er jo 12vdc
ang at koble batterier sammen kan det jo gøres på to måder i serie eller parralelt!!!!
i serie øger du spændingen, 12-24-36-48v osv men kun den mængde strøm som 1stk batteri er på eks 6oAh/t
i parrallel øger du strømmen 60-120-180-240Ah/t men stadig kun 12v til rådighed
i serie kører du fra eks +til - på det næste batteri osv
i parrallel kører du + til+ til + til plus og - til - til - indtil du har den strømmænge over tid du skal bruge
vh velkommen
ps. har arbejdet med truck batterier i 17 år
velkommen
Sendt: 26 December 2011 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
glemte lige at nævne for batterier rørceller gælder en standard med 5/h altså afladning over 5 timer.....
vh velkommen
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 26 December 2011 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
dc til dc kan være en løsning ...men er du ferm med elektronik kan du jo tage de 12+12 volt=24 og forbinde med en switch (hurtig transistorstyring) og lade 2 sæt kondensatorer op enkeltvis på skift feks ved 500 gange sek dermed er de 2 kondensatorer pludseligt 2x24 volt dette fordrer du så til et brokoblet modul og får dermed en højere effekt ..UxU/R/kvadratrod2 =ca 200 watt 8 ohm
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
heltedellen
Sendt: 26 December 2011 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
i mkan så også købe en klasse D effektforstærker til biler der i princip gør præcis det samme og også typisk vil levere 200 watt 8 ohm ved 1000 watt lovet ved 2 ohm,
lydfrede
Sendt: 26 December 2011 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
tak heltedellen
åh der fik jeg ro i sjælen ,var slet ikke klar over at man kunne lave en switch ,jeg har en god ven der har styr på at
konstruere ,jeg kan få til at lave diagram og printudlæg ,en +/- strømforsyning uden det store strømtab ,er det vi har sukket
efter ,så skulle der ikke være nogle problemmer ,i at få noget kraftigt op og køre
dc 12c til ac 230v er for dyrt i strøm
dc til dc er jeg ikke helt klar over strømspildet på ,men der må være en del ,regulatorerne må blive pænt varme ,så det er
også uøkonomisk rent strøm mæssigt
løsningen er selvfølgelig at switche
mvh frede
lydfrede
Sendt: 26 December 2011 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
vh velkommen
tak velkommen
det du nævner med battrier og samnmenkobling er ohms lov ,det er jeg klar over
det jeg ville høre om var ,om der skal sikringer en diode eller en effekt modstand mellem hver batteri ,ved serie kobling
har set på flere trucks der sidder en boks med nogle komponenter
så jeg ville lige sikre mig man bare kunne serie koble sig op på feks 96 volt ,uden skade på batterier
mvh frede
velkommen
Sendt: 27 December 2011 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
vh velkommen
tak velkommen
mvh frede
hej Frede
jeg er ikke lige klar over hvilken boks du mener? men der findes bokse der gør det at når spændingen bliver for lav ved et afladet batteri så slår det gafleløfteren fra...så bliver de nød til at køre batteri til ladning da de jo ikke kan arbejde med den uden at kunne løfte...det kan være den du tænker på.
jeg har selv været med til at bygge et batteri på 120v med 60 celler på og de er hver på 2v så 96 v er intet problem......men er du klar over hvor dyrt sådan et batteri er og hvor tungt??? vil gætte på en brutto pris på ca 150000,- og ca vægt på 3500kg
vh velkommen
Flemming
Sendt: 27 December 2011 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Tjaaa, få fat i en 2kW Honda generator, samt en pro D-forstærker ala QSC, Crown, LabGruppen etc.. Qva det effiktive
lydsystem I har, kan I aligevel ikke høre generatoren (ellers placer den i krattet...).
Mon ikke det ku' holde
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 27 December 2011 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Højere spænding og effekt kan også gøre ved brokobling
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
klypstefan
Bruger siden: 09 Maj 2009
Sendt: 27 December 2011 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på man ikke må have en generator og brandbare væsker med på roskildefestivallen :)
... RET... men det er en god ide. Kan man få en næsten lydløs generator?
Til top Vis klypstefan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klypstefan
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 27 December 2011 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
heltedellen
Sendt: 27 December 2011 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
ang. batterier ...har jeg misforstået det hvis jeg siger at blybatterier fungerer ved at aktiv syre skifter tilstand ....tænkte om man ku skifte batterisyren ud når den i batteriet er inaktivt ???
lydfrede
Sendt: 27 December 2011 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Dan R. Hansen skrev:
https://www.coldamp.com/store/cps80.htmlog
https://www.coldamp.com/store/sonora-s450.htmlFesten er
reddet!
takker dan
det ser fedt ud +/- 40volt som minimum syply for ampen ,det er mere end brugbart til roskilde ,så vil en dc til dc konverter
være brugbart ,da vi så kun skal omsætte 24v til ca 48 volt ,eller 12v til 48v ,det er en mulighed
mvh frede
lydfrede
Sendt: 27 December 2011 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
man må desværre ikke have en generator med ,men vi undersøger muligheder indenfor solceller og vindmøller ,vindmølle
ideen er nok den foretrukne ,da vi selv kan bygge alt og holde prisen nede på den måde
der er en der leger med en gammel vaskemaskine ,hvor han bruger lejet fra tromlen ,til en opretstående mølle ,bliver
spændende at afprøve om den kan lave strøm i større mængder når den er færdig
ellers er der gode projekter på you tube omkring møller
bruges der en vindmølle ,så kan vi nemlig få en generator på
