Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2025 | 17:26
Emne Emne: XLR vs. RCA (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Xcreep
Bruger siden: 02 December 2009
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Er lidt i tvivl om det kan svare sig, at bruge et XLR signal kabel.
Er der nogen der har erfaring med lydkvaliteten/forskellen på henholdsvis RCA og XLR signal kabler ?
___________
Lyngdorf CD-1
Lyngdorf SDAI 2175
B&W 804s
Til top Vis Xcreep's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Xcreep
winter
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Jeg syndes der er stor forskel! Men prov dig frem,Kob evt et brugt xlr paa ksb!
BjarkeHedegaard
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Eller lav dig et sæt selv. Tror jeg smed 300 kroner efter det ved at lave selv. Fin kvalitet.
Mvh Bjarke Hedegaard
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Det du hører er lige så meget kvaliteten af den balancerede udgang og den efterfølgende indgang. Eller snarere den manglende kvalitet. Mange apparater har "snyde" balanceret ind/ud, så der faktisk er ekstra elektronik i signalvejen, som bare ændrer signalet. Dette gælder f.eks. mange Rotel for- og effektforstærkere.
Således kan der ikke siges noget entydigt om hvorvidt XLR eller RCA vil lyde bedst i dit setup.
Ellers bifalder jeg DIY metoden. 3 stk. 0,7 mm solid core sølv med lidt teflon slange og så er du kørerende!
Jan Nielsen
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 24 Januar 2010 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Neutriks fantastisk gode forsølvede og forgyldte XLR stik kan købes hos Elfa for 36 hhv. 41 kroner plus moms. Can't be beat.
De er supergodt konstruerede. Made in Liechtenstein.
Xcreep
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 03:54 | IP-adresse registreret
Tak for de mange indlæg.
...Men nu er det mere forskellen i lyd kvalitet/lydbillede, på de to kabler jeg er ude efter. Ikke så meget at lave et selv. Nu ved jeg at både min forstærker og CD er fuldt ballanceret(uden snyd), så om der er en "lytbar" forskel på de to slags kabler, er egentlig det der har min interresse her. Ikke så meget hvad det koster, og om man skal lave det selv.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 04:11 | IP-adresse registreret
Hvad er bedst at på en Rotel RB.1090 Bal (XLR) eller ikke Bal (RCA) fra en Onkyo PR-SC886 som både har Bal og uBal udgange
Imbalance
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 06:46 | IP-adresse registreret
Ja man skal ski ikk købe dem via hififiserede forhandlere, for så kommer man til at betale mere for det end de er værd...
Findes her til 31kr - og en kvinde version
Man skal dog være klar over tykkelsen af kablet, da de ovenstående som jeg brugte ikke kan kapere et vildt tykt kabel, pga inder-plastkraven er lavet til 6-8mm udv dia kabel..
Er det en single ended konstruktion med xlr indgange, så vælger nogen mærker at have muligheden, fordi det er smart og det der gør et produkt salgsbar for nogen...
Har man en balanceret konstruktion, så prøv det af, har man single ended enheder til og fra eller imellem er det spild af tid..
Jeg bruger balancerede kabler mellem cd, for og effekt, pladespilleren er med phono, men her er der også muligheder hvis man vælger en mc pu og nørkler med kablerne og finder en riaa med xlr indgang...
XLR er et "levn" fra PA industrien, da kablerne her har en fordel i og med at balancerede kredsløb undertrykker man støjen bedre, og der er mere niveau at arbejde med og de miljøer man arbejder under her indeholder et væld af ormegårds tilfælde hvor forskellige strøm, signal og ht kabler ligger mindre hensigtsmæssigt...
I vores anlæg arbejder vi over meget korte afstande, så nogen mener ikke det er så vigtig her, og man kan også have den mening at for at en balanceret konstruktion kan virke som den skal, vil denne også kræve flere komponenter i signalvej, da man skal behandle 4 og ikke 2 kanaler..
Sound Defined
Sound Defined
Bruger siden: 18 Marts 2009
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Der er flere faktorer i spil her:
1. Arbejder dit apparat internt med balanceret forstærkning - hvis ja, så vil et XLR kabel være at fortrække. Jan Nielsen har
fuldstændigt ret i at visse apparater skyder ekstra elektronik ind i signalvejen for at kunne tilslutte XLR kabler. Hvis det er
tilfældet vil det næsten altid være bedst ikke at anvende XLR.
2. Jeg kender folk, der har lyttet på RCA og XLR kabler fra forskellige firmaer og konkluderet at f.eks. RCA lød bedre end
XLR, selv om det i virkeligheden var ledningen med RCA, der lød bedre end ledningen med XLR. Så hvis man skal
sammenligne, skal det være kabler der er lavet af samme ledning.
3. Der er væsentlig forskel på lyden af stik. Uanset om det er af RCA eller XLR typen, så findes der gode og dårlige typer
indenfor begge kategorier. Så selv om man lyttetester med samme ledning og har RCA på det ene kabel og XLR på det
andet, så skal man være opmærksom på, at man måske handicapper det ene kabel ved at have valgt et dårligt stik.
Jeg vil ikke femhæve noget specielt mærke positivt, blot gøre opmærksom på at Neutrik langt fra er det bedste. Det er
velbygget, men lyder desværre lidt dødt. Velegnet til prof-brug betyder ikke nødvendigvis velegnet til hifi-brug.
Til top Vis Sound Defined's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sound Defined Besøg Sound Defined's Websted
Xcreep
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2010 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Tusind tak
Kan høre på det hele, jeg er nødt til at prøve XLR. Mine Lyngdorf skulle være gode til det, da de er bygget til at fungere sammen på den måde.
