Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 22:10
Emne Emne: undenlag til højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bimx
Bruger siden: 28 Maj 2003
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
har lidt problemer med at mit trægulv vibrerer med,når man lægger hånden på gulvet så ryster gulvet
vil prøve at stoppe de vibrationer,og lave enten en stenplade eller en slags sandwich plade træ og tyk gummiplader
nogen der har foreslag hvordan man æder vibrationerne inden de når gulvet
Til top Vis bimx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bimx
degofedal
Bruger siden: 09 Januar 2006
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
VT Feet og SD Feet er ret populære til det formål.
Der er flere som har lavet noget lignende selv ud af kork.
Hvad er der under højtalerne nu?
Til top Vis degofedal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af degofedal
bimx
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
plankegulv,man kan mærke at gulver ryster(synger)
idden med at dæmpe vibrationer er at få stoppet brok fra min underbo(haha)
har købt noget granit,og på tænker at skaffe noget industrigummi 30mm eller noget i den stil,for at suge de sidste vibrationer,inden de når gulvet
kan ikke bruge sd det vipper for meget,og min højtaler wilson benesch act har en 2 delt fod de 2 spikes er monteret højere oppe end de andre
erlingt
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Jeg bor selv i et ældre hus med plankegulve - de er flotte; men ikke optimale for placering af højttalere. Gulvet kommer til danne klangbund og spiller med, hvilket giver uheldige resonanser i den "høje" bas.
Granitplader og spikes er ikke midlet for at få afkoblet højttalerene fra gulvet, faktisk måske snarre det modsatte. Begge løsninger giver en god og kontant kontakt.
Der er ingen tvivl om, at det rigtige er noget i stil med SD feet - altså en form for porøst og luftfyldt skummateriale, som ikke bliver deformeret af højttalerenes vægt.
Lige nu eksperimenterer jeg med en løsning byggende på nogle "luftpuder" under højttalerene - det har givet en helt markant forbedring af lyd og lydbillede.
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
JJAZ Feet fungere umiddelbart bedre end vt feet og sd feet.
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Hvis gulvet vibrer som et trommeskind skyldes det de lydbølger som højttaleren udsender når den spiller. Det er ikke kabinettet som som står og vibrerer videre ned i gulvet (i såfald er det et meget dårligt afstivet kabinet). Du kan således ikke stoppe dem inden de når gulvet.
Det er klart at en højttaler som står og arbejder med resonansenergi ødelægger præcisionen i lydbilledet, men det er en separat snak. Hvis dette er problemet vil jeg også anbefale enten SD eller JJaz.
Hvis du derimod vil skåne underboen skal du lægge et lyd gulv oven på det eksisterende med gummikoblinger til både underlag og siddevægge med masser af isolation imellem. Regn med plus 10-15 cm.
Vibrationer på et eksisterende trægulv er irriterende og kan dog afhjælpes med tunge gummi-tæppeunderlag og tunge møbler til at holde gulvbrædderne bedre koblet til strøerne...ellers flere søm og skruer
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
Divine XTZ
Bruger siden: 22 Oktober 2008
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Jeg har tæmmet mit trægulv ved at lægge et tæppe på en del af gulvet foran højtalerne. Jo tungere jo bedre, gerne med gummi på undersiden. Den største forandring var dog at købe 8 pudseklodser(10.- stk. jemogfix). Disse placeres under spiksene. Hvis du synes klodserne er for høje så køb korkbordskånere og skær dem til. Jeg har prøvet JJAZ de gjorde også godt, men kork lød bare meget bedre(i mit setup).
Til top Vis Divine XTZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Divine XTZ
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Kork er godt (og måske endda sundt?!).
Sportimex gummigulv kunne måske også være en udvej?
HomeCinema37
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Har selv har kig på VT Feet, men mit valg faldt i sidste ende på et sæt Ceraballs fra Finite-Elemente, hvilket jeg bestemt ikke har fortrudt. Jegbruger dem dog ikke under mine højtalere, da jeg har væghængte satellithøjtalere, men under min receiver subwoofer med rigtig god effekt. Prøv at se nærmere på dette link for mere information:
http://www.finite-elemente.de/en/infos/testreviews/ceraball/ hifiplus/07_2007
Finite Elemente har gode vibrations- og resonanssdæmpende produkter til alle typer AV-komponenter opdelt efter vægt på komponenterne. Håber, at du kan bruge tippet til noget:0)
Til top Vis HomeCinema37's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HomeCinema37
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Det ser ikke ud til at folk læser hvad du skriver, Martin, selv om du har ret. Det er totalt ligegyldigt hvad de står
på; det er ikke fra kabinettet, men fra enhederne, at energien forplanter sig - via luften. Den eneste effektive
løsning er som nævnt et ekstra, specielt lydisolerende gulv.
Trægulve virker også som absorbere, og kan suge ganske megen bas op og gøre lyden tynd.
Hvor gammelt er huset?
Divine XTZ
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
De vibrationer der forplanter sig til gulvet via luften virker tilbage på højtaleren og får den til at vibrere. Derfor kan det være en god ide at afkoble højtaleren, da det giver en mere ren og bedre lyd med opstrammet bas.
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 05 Februar 2010 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Jeg har hørt at de små klodser som kvinder bruger til at "slibe" hæle med skulle være gode under højttalere...
Måske man bare må findes sig i lidt drilleri, når gutterne kommer forbi
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
rskriver
Sendt: 05 Februar 2010 kl. 03:26 | IP-adresse registreret
jazzman skrev:
udsender når den
Jeg havde ellers en meget meget anderledes oplevelse da jeg smed en 30x30x5cm flise under hver af mine Dali 18 mkII på
trægulv. Kæmpe forskel, og til prisen det bedste tweak jeg endnu har hørt .
