Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 06:52
Emne Emne: Ingen signal på digi ud (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 18 Oktober 2004 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Måske er der nogen herinde der kan hjælpe mig, før jeg smider min Marantz DV-8300 på værksted.
I det daglige bruger jeg ikke Digital ud; men de indbyggede decoder til SS og SACD, problemet er når jeg vil optage en CD på min audio-recorder, så kan jeg ikke få signal igennem, det funger udmærket fra min CD-afspiller på samme kabel.
Maskinen er en jeg har købt brugt for 2 mdr. siden og er først nu blevet opmærksom på problemet, der er heldigvis garenti på endnu.
Hilsen Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke modellen, men har du tjekket manualen - måske er digitaludgangen blot slået fra (hvis det er muligt på den model) hvis den ikke har været brugt alligevel?
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved, er det ikke den menige forbruger tilladt at få fat i det "rå" digital-signal på SACD-skiver og lignende, fordi Sony vil holde kortene tæt på kroppen. Desuden tror jeg ikke at din cd-optager vil kunne bruge det til noget, den forventer nok et PCM-signal, hvor SACD jo er DSD-kodet.
Hvis du kan vælge at afspille dine SACD'er som alm CD'er (altså hvis de er hybrider), burde det nok virke.
/Præsten
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
/Præsten
lige præcis, kunne nemt være grunden
Bent:
Virker det når du afspiller CDer?
RogueAgent
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Hmmm, jeg forstod det første indlæg som at det var når Bent prøvede at afspille en CD i afspilleren at der ikke var noget digitalt signal. Men kan godt se at det kan forstås som at det er en SACD vi taler om - og så har Præsten vist fat i det rigtige.
Bent L
Sendt: 19 Oktober 2004 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Hej alle og tak.
Problemet er desværre ikke løst. jeg snakker kun om almindelige CDer.
Alt skulle være slået til i setup menuen Digital out/on og CD digital direct/on, og maskinen funger OK på analouge out på alle lydformater incl CD, det er når jeg vil kopier en almindelig CD over den digitale udgang der ikke er noget signal, når jeg så flytter kablet til min CD spiller er der hul igennem, der var heller ikke noget i vejen med min forige DVD afspiller.
Jeg har ikke processor så jeg kan ikke tjecke om den digitale udgang funger i sådan et setup; men har dog mulighed for at slæbe den med ud i byen til et tjeck, det er bare nemmere hvis der lige var et kvikt hovede der var stødt på problemet før, om Marantzen måske laver et el. andet der forstyre min audio-recorder; men det har jeg godt nok aldrig hørt om før?
Hilsen Bent
