Forfatter |
Maerkedahl Forum Bruger
Bruger siden: 28 Oktober 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 48
Sendt: 12 August 2013 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Kære medentusiaster! Nu har jeg siddet og læst diverse tråde om bi-amping og konsensus virker til at være KUN med 2 identiske forstærkere og kabler. Men det har fået mig til at tænke... Hvorfor egentlig? Hvis fx begge eller bare den ene forstærker kan volumenjusteres, hvorfor så ikke bruge en fintopløst fx rørforstærker til diskant og mellemtone, og så en stærk satan til bas? Derudover synes jeg også det ville være med logisk at bruge kabler der er optimeret til diskant til toppen og så nogle højkvadrant kabler til bassen. Mit tankeeksperiment bliver til virkelighed i morgen aften omend med en lidt svag forstærker til bas, men nuvel. Det er udstyret jeg har liggende Højtalere: B&W 604 s3 Forstærker 1: Yamaha B2 Forstærker 2: Nad 2240PE Diskantkabler: Van den hul snowline Baskabler: Van den hul clearwater Grunden til de to forskellige kabler er, at jeg synes jeg får en fantastisk stram og tydelig diskant og mellemtone, men med meget flad, nærmest ikke-eksisterende bund med snowline. Med clearwater ryger noget af toppen, mens bunden er meget bedre. Nu vil nogen måske sige, hvorfor ikke bare biwire? Men desværre KAN der på ingen måde stoppes to kabel-ender ned i forstærkerterminalerne, så det er no go. Har nogen af jer forsøgt noget tilsvarende? Mvh Maerkedahl
Til top |
Digital_Thor Forum Bruger
Bruger siden: 06 Maj 2010 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 1689
Sendt: 12 August 2013 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Oh yes, jeg har leget med alle de ideer, som du fremlægger  Men umiddelbart er mine erfaringer ikke magen til dem som du beskriver. Men prøv det. Hvis du har kablerne og en Y-splitter eller 2 udgange på din forforstærker/Pre, så er det bare om at teste løs - det koster jo ikke noget  Og alene handlingen at prøve det selv, giver en meget bedre forståelse af hvordan tingene hænger sammen. Dog kan jeg umiddelbart ikke finde nogle billeder der skulle dokumentere at dine 2 forstærkere har variabel input/gain. så du må nok bare prøve om det kommer til at passe i niveau. Du kan jo være heldig, men som du selv er inde på, så skal det selvfølgelig tweakes korrekt ind, for at du opnår balance i lydbilledet igen - hvis altså du vil opnå optimal lydkvalitet. Men prøv det og se om det giver dig den ønskede forandring. Og husk altid lige at dobbelttjek med kabler og ledninger. Og kun pille ved stik og kabler når apparater er slukket. Så er du nogenlunde sikker på at intet brænder af. Eksperimenter er jo på eget ansvar
Til top |
Sendt: 12 August 2013 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Præcis! Sikkerhed frem for alt :-)
Der er volumenkontrol på yamahaen, så det burde kunne lade sige gøre, da det er den der har flest kræfter.
Jeg har også to outputs på preampen, så det er også bare derudaf.
Jeg kan i øvrigt anbefale at mærke højtalerkablerne. Har man en rød og en sort sprittusch, er man allerede langt.
Til top |
Sendt: 12 August 2013 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Eller en farvet plasticstrip, de klistre ikke, hvis man piller dem af igen. Gaffa, syntes jeg f.eks kan fedte noget så træls i lang tid efter. Vi forventer selvfølgelig fuld rapport efter morgendagens hifi-eskapader
Til top |
CARS10 Forum Bruger
Bruger siden: 15 Juli 2009 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 2794
Sendt: 12 August 2013 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Så skal du nok sætte Yamahaén på mellemtone/diskant, så du kan regulere styrken her iforhold til bassen.
carsten
Til top |
Sendt: 12 August 2013 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
carsten |
Præcis, det var også det je havde tænkt mig. Det er Yamahaen der lyder godt, specielt på diskant og mellemtone. Den er sådan lidt røragtig i lyden.
Til top |
daniels Forum Bruger
Bruger siden: 26 Marts 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 3704
Sendt: 13 August 2013 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Jeg mener at problemet ved at benytte to forskellige forstærkere til biamp, er at du vil få klangforskel mellem top og bund.
Specielt omkring delefrekvensen kan man få noget "rod" rent musikalsk, ved f.eks. at bruge en rørforstærker sammen med en transistor.
At justere volumen er jo nemt nok, så de to passer rent dB sammen.
__________________ DanielS - Alkohol tager toppen af ubehagen ved livet - Der findes ikke dårlige ideer, kun mangel på vilje til at udføre dem!
Til top |
Sendt: 13 August 2013 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
top og bund.
transistor.
Ja, det er der selvfølgelig noget om. De to forstærkere jeg har tænkt
mig at bruge er ret forskellige, men nu må vi se, hvordan det bliver.
Til top |
Nilau Forum Bruger
Bruger siden: 26 December 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3707
Sendt: 13 August 2013 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
At Yamaha'en har flest kræfter har intet at gøre med hvor højt den spiller i forhold til den anden forstærker du har. Det kommer i høj grad an på følsomheden på indgangen. Prøv at tjekke i forstærkernes tekniske data, om der er oplyst "Gain" i dB. Hvis tallene er ens, så spiller de lige højt. Mvh. Niels
Til top |
Sendt: 13 August 2013 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Nu har jeg forsøgt. Nad'en spiller desværre overhovedet ikke på
niveau med yamahaen, men i teorien virker det. Det kunne sagtens
lade sig gøre at matche lydniveauet på top og bund, så hvis jeg på et
tidspunkt får en bedre forstærker end Nad'en på hånden, kan det
være jeg forsøger igen. Ulempen er selvfølgelig at man næsten er
nødt til at have den nye forstærker hjem og prøve den i
sammenhængen inden man køber, hvilket godt kan volde lidt
problemer med brugt gear, men nuvel.
Da forsøget fejlede brugte jeg en times tid på at flette ender på de to
kabeltyper, så de kunne gå i forstærker terminalerne og jeg må sige
biwiring med snowline og Clearwater er en mega succes. Det bedste
fra begge kabler i et. Slowline til top og Clearwater til bund til jer, der
også vil prøve :-)
Til top |
CARS10 Forum Bruger
Sendt: 13 August 2013 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Så lad Yamahaén køre det hele, og så drop biamp, eller også få en bedre forstærker til bunden, fordi man kan sagtens bruge forskellige forstærkere til top og bund med et godt resultat.
carsten
Til top |
Sendt: 13 August 2013 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
resultat.
carsten |
Det gør yamahaen også nu med de to kabeltyper som biamp :-)
Til top |
Sendt: 13 August 2013 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Edit. Biwire selvfølgelig :-)
Til top |
Godt at hører at det lykkedes for dig  Det hjælper som regel at altid at lege lidt med tingene.
Til top |
Sendt: 13 August 2013 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Ja, det er sgu meget sjovt - jagten på bedre lyd. Hifiosis audiophilitis kaldes det vist
Til top |
Sendt: 14 August 2013 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Nu kom jeg sgu lige til at bestille en Beresford TC-7510 dac på ebay i Tyskland. 530 kr inkl. Fragt, det er sgu meget godt for en testvinder
http://www.whathifi.com/review/beresford-tc-7510
Til top |
