Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 14:30
Emne Emne: Airport Express? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aarhusianeren
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 10 Marts 2013 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Hej forum,
To spørsmål herfra - håber I kan hjælpe en noget frustreret Airport Express-bruger:
1. Er der andre end mig herinde, der kæmper med at få Airport Express'er til at virke efter seneste firmware-opdatering?
2. Er der nogen, der kender den maksimale sample rate og bit resolution på en Thule DAC 200, eller evt. har et datablad eller
en manual?
Grunden til spørgsmålene er følgende:
Jeg har i efterhånden en del år kørt med - og været glad for - følgende set-up: NAS (ReadyNas Duo) -> iTunes på en iMac ->
Airport Express -> Toslink-kabel -> Thule DAC200
Efter firmware upgrade til 7.6.3 på Airport Express'en for nylig holdt Express'en dog op med at virke, i hvert fald delvist...
Der er tilsyneladende signal (Thule DAC'en lyser i hvert fald), men der kommer typisk lyd i et sekund, hvorefter der bliver helt
stille. Det samme sker, hvis jeg bruger den analoge udgang. Jeg downgradede firmwaren til 7.5.2, hvilket kortvarigt hjalp, men
problemet er nu igen præcis det samme.
Efter en hel del forgæves kamp og googling (der er tilsyneladende andre, der kæmper med lignende problemer) prøvede jeg at
udskifte Express'en med en Apple TV2, og til min store overraskelse spillede hele set-up'et pludselig igen. Så vidt jeg ved,
upsampler ATV2'en signalet til 48 kHz, hvilket jeg undrer mig over, at Thule DAC'en kan bruge til noget, deraf spørgsmålet
omkring dens specs.
En helt anden ting er så, om det er et problem, at signalet upsamples til de 48 kHz. Det lyder umiddelbart ikke som en god ting
med "unødvendig" upsampling, men der er åbenbart meget forskellige holdninger til dette.
Mvh,
Daniel
Til top Vis Aarhusianeren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aarhusianeren
Jannik K.
Bruger siden: 30 April 2004
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Det er korrekt at en AppleTV upsampler alt til 48kHz, hvilket set med audiofile øjne ikke er godt.
Jeg har også en AppleTV 2 og en Airport Express i mit setup, men bruger aldrig AppleTv til musik pga. upsamplingen.
Da jeg opgraderede til firmware 7.6.3 fik jeg også konstante udfald i lyden og downgradede til 7.6.1 og nu er alt tilbage ved det
gamle. Jeg har aldrig udfald i lyden. Dog er alt også kablet i mit setup og Airport'en sat til WDS extender på en Asus router.
6000JGA
Bruger siden: 12 Maj 2008
Sendt: 11 Marts 2013 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Hej. jeg oplevede samme problem. Men løste det med at koble airport expressen til netværket med et kabel. Ved ikke om du
forbinder den trådløst ?
Til top Vis 6000JGA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 6000JGA
Aarhusianeren
Sendt: 12 Marts 2013 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Tak for svarene.
Og yep, den er forbundet trådløst. Har desværre ikke mulighed for at wire den
Tror dog jeg vil prøve at teste det for at se, om det er der, problemet er.
Mvh,
Daniel
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 12 Marts 2013 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
det med at sætte den til via wire - det kan løses...
hjemmenetværk
Aarhusianeren
Sendt: 12 Marts 2013 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Har sådan et par stykker liggende - det kunne måske være en mulighed.
Mvh,
Daniel
Ulrik77
Sendt: 12 Marts 2013 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Mvh,
Daniel
Så er du da rimelig sikker på det virker... - men husk det skal være samme fase.
Har hjulpet en kammi med det for et par måneder siden - det er over 100 meter mellem de to enheder, han trækker 25/25
ud af en 30/30.
Håber du får det til at virke - det kan også være dit trådløse der ikke er godt nok (en bedre router evt.)
MVH
Ulrik
Aarhusianeren
Sendt: 13 Marts 2013 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Prøvede både wired og med powerline, og begge dele fungerede fint.
Så jeg prøvede at opdatere firmware på routeren (ASUS RN-T56), selv om jeg ikke synes, det er længe siden, jeg gjorde det
sidst. Det ser ud til at have afhjulpet problemet også på wireless - nu har Airport Express'en i hvert fald spillet fint i et par
dage...
EDIT: Glemte at sige, at jeg har enabled multicast, hvilket mange tilsyneladende anbefaler...(?)
Mvh,
Daniel
Ulrik77
Sendt: 13 Marts 2013 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
min erfaring er at det ikke er den router der fejler noget... - har den selv, men ja den skal firmware opdateres når der kommer ny firmware.
hvis det virker nu, så er det jo kanon ellers kan du jo bruge powerline...
