Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 14:32
Emne Emne: Rep. af Dac? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HansAL
Eget ønkse!
Bruger siden: 10 Maj 2007
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Hej Allesammen
Jeg har en USB DAC der desværre er defekt. Da den er købt som en beset Demo er der desværre ikke garanti på.
Det er desværre heller ikke muligt at skaffe Service bogen(print layout osv.)
Men hvem kan reparere sårn en fætter uden service bog?? Og da helst i Østjylland :o)
Nogle forslag?
Mvh Hans M. Lauridsen
Rørforstærker, streaming og ikke mindst Podium Sounds 0,5MKII
Til top Vis HansAL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HansAL
kristianemail
Dobb.profil Hurtig
Bruger siden: 24 August 2012
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Måske du kunne lokkes til at fortælle, hvad det er for en DAC??
Til top Vis kristianemail's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristianemail
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Det ser jeg ikke nødvendig da jeg ikke vil tale skidt om mærket. Jeg er meget tilfreds med den og
det skal lige nævnes at firmaet på forhandlers opfordring sendte mig en ny DAC kvit og frit. Så derfor intet ondt om hverken
forhandler eller producent!!!!
eag1
Bruger siden: 17 August 2006
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Skal lige forstå det korrekt. Du købte først en dac som demo der var defekt, og så fik du en ny sendt som også er defekt. Er det korrekt forstået. Tror ikke det var for at hænge et mærke ud at der blev spurgt til det. Men kan måske hjælpe med at finde frem til en det kan fixe det pågældende mærke.
Så vidt jeg ved kan man ikke frasige sig garanti, hvis det er hos en forhandler. Der har været en del sager om brugtvognsforhandlete der prøvede at sno sig uden om garanti forpligtigelserne, ved netop at sælge som beset og skrive det ind i kontrakterne. Men den gik ikke. Heller ikke selv om kunden havde accepteret det ved handlen. Så mon ikke der også er garanti på din vare.
Til top Vis eag1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eag1
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Nej. Den nye jeg har modtaget fungere perfekt..Der er tale om den gamle som jo stadig er defekt.
Der er jo ingen grund til at smide den ud hvis den kan fixes!!
Men det er jo stadig underordnet hvilken DAC det er. Spørgsmålet er jo bare hvem der kan fixe den slags.
ballistic
Bruger siden: 04 September 2012
Der er ikke tale om garanti i dette tilfælde men om reklamationsret. Reklamationsretten kan en forhandler aldrig løbe uden om, selvom han formår at få køber til at skrive under på et papir, hvor køber frasiger sig reklamationsretten. Reklamationsretten kan deles op i 2 dele. Før 6 mdr, skal forhandler bevise at den var defekt efter køb og de resterende 18mdr skal køber bevise den er blevet defekt ved en produktionsfejl.
Garanti bør først nævnes når køber bliver væsentligt bedre stillet for reklamationsretten. F.eks. hifiklubben, de yder garanti på 3 år, da det er væsentlig bedre end 2 års reklamationsret som den danske købelov giver.
Så til trådstarter: Hvis du allerede har fået ombyttet den en gang før, så er det bare afsted med den igen.
Det burde du have nævnt i dit første indlæg...
Mads
Mit stue setup
Til top Vis ballistic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ballistic
mn1974
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Jensens reperatør!!!
Tag fat i ham, det er vist manden!?!
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Jensen vassago?
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Der er vel fuldstændig ligegyldigt hvilken DAC og hvorfra om det er min nye eller gamle, om der er rød eller sort...osv
Jeg har ikke spurgt til rådgivning til garanti, reklamationsret osv
Skal bare vide om der er et sted hvor de kan reparere en DAC uden service manualen.
Alt andet er vel Offtopic...
ballistic
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Det hele munder ud i, at du ikke kunne finde ud af at, forklare dig ordenlig fra starten af. Så havde du undgået en masse indlæg allerede.
Held og lykke med rep. af din DAC.
Mads
Mit stue setup
mn1974
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
HansAL skrev:
Jensen vassago?
ja, skriv til Jensen. Hans repper er efter sigende en af de bedste af slagsen!
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hej Allesammen
Men hvem kan reparere sårn en fætter uden service bog?? Og da helst i Østjylland :o) Nogle forslag?
Hvordan kan det misforståes?, der er ikke andre spørgsmåltegn i det indlæg?
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Super, jeg prøver lige at ringe til Jensen imorgen.
Tak for hjælpen
eag1
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
ballistic skrev:
Det hele munder ud i, at du ikke kunne finde ud af at, forklare dig ordenlig fra starten af. Så havde du undgået en masse indlæg allerede.Held og
+1
Der er jo ingen grund til at hidse sig op over at vi forsøger at give velmene råd.
ballistic
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
HansAL skrev:
Hej Allesammen
Kom nu ind i kampen! Der var ingen som kunne vide at du allerede havde fået en ny og oveni købet kunne beholde den defekte DAC, som du så vil reparerer på.
Ud fra dit første indlæg, i mine øjne, var du blevet taget i røven af forhandler eller blot meget udviden omkring købeloven.
Mads
Mit stue setup
eag1
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
HansAL skrev:
Hej Allesammen
I og med du begynder at skrive om købt som beset og ingen garanti, kan der implicit ligge det i teksten at du ikke kender til dine rettighedder. Men
hele den tekst kunne du have udeladt, og blot stillet dit spørgsmål, "hvem kan reparere en dac?" så var du sluppet uden om alle vores tolkninger af dit
spg.
Og hvis nu det er en audionote dac du ligger inde med, er jeg ikke helt sikker på jensen er den rette, så derfor kan det være godt at vide hvilket
fabrikat det drejer sig om.
knaldhætten
DacapoAudio.com
Bruger siden: 23 Marts 2011
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Ja, tænk hvis nogen kendte en reparatør der faktisk havde service manualen...
Til top Vis knaldhætten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af knaldhætten
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 27 Februar 2013 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Hej allesammen
Så tror jeg bare vi stopper denne tråd inden det går alt for vidt....
Jeg har fået svar på spørgsmålet..
Tak for alle henvendelser.
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 28 Februar 2013 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Hej HansAL
Undskyld mig, men mærke fabrikat er da "ikke" ligegyldig, fordi Nogle produkter kan man bare ikke få dele til mere, hvis det er en ældre sag!
vh Hans Lund
Nilau
Status: Online
Sendt: 28 Februar 2013 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
HansAL skrev:
Hej allesammen
Nå, har du fået svar på dit spørgsmål i dette forum??
Jeg synes du nærmest håner deltagerne i dette forum pga. din mærkværdige ide om at det kan være ligegyldigt hvilket apparat der er tale om.
HVIS du skulle få lyst til at skrive i dette forum igen, skulle du måske overveje hvorledes din tekst kunne tænkes at blive modtaget hos læseren.
N.
