Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2025 | 07:22
Emne Emne: Primare skuffe defekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sirhish
Bruger siden: 01 Januar 2009
Sendt: 16 Februar 2013 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Min primare cd 31 vil ikke åbne skuffen, den står bare og brummer, kan ikke huske om der sidder en cd i.... Hvad kan gøres og
i værste tiifælde hvem i Hovedstadsområdet kan rep. sådan en ??????
Primare I30, CD31, Hegel DAC, Squeezebox, Nordost red dawn mm....
Filmtosse
Bruger siden: 15 Juni 2004
Sendt: 16 Februar 2013 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
PM Sendt
Mit
Daigoro
Bruger siden: 09 Februar 2006
Sendt: 16 Februar 2013 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Jeg har haft et lignende problem, hvor skuffen efter CD skifte ikke ville åbne. Primare sendte mig følgende instruktion:
> According to the serial number, your CD31 has the mechanism with the
> thin tray. It is easy to load the disc false on these ones, but I'm
> not saying that you did.
> If the discs is loaded in the wrong way, it can get stucked inside.
> On the thin tray there is also two metallic plates that is put there
> for better stability. These plates has maybe fallen off and therefor
> it's not possible to open the tray.
> My suggestion is that you open the top cover and see if you can find
> out why the tray won't open. If the disc is placed in the wrong way,
> try to press it into the right position.
Jeg fulgte instruktionen, tog coveret af, og trykkede CD'en på plads. Voila, den virkede igen. Ingen problemer siden.
Til top Vis Daigoro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daigoro
sirhish
Sendt: 16 Februar 2013 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
> According to the serial number, your CD31 has the mechanism with the > thin tray. It is easy to load the disc false on
these ones, but I'm > not saying that you did.> If the discs is loaded in the wrong way, it can get stucked inside. > On the thin
tray there is also two metallic plates that is put there > for better stability. These plates has maybe fallen off and therefor > it's
not possible to open the tray.>> My suggestion is that you open the top cover and see if you can find > out why the tray won't
open. If the disc is placed in the wrong way, > try to press it into the right position.
Jeg prøver.... håber det er det der er galt, for den har sku ikke spillet mange timer :-)
sirhish
Sendt: 16 Februar 2013 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
problemet løst, cden sad skævt i drevet...
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 16 Februar 2013 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Jeg er vild med Primare - men synes godt nok de har dummet sig med de skuffer. Funktionalitet må komme før design!
Mine svigerforældre har også haft problemer med deres cd21.
Men heldigt at det lykkedes for dig uden udgifter!
Daigoro
Sendt: 16 Februar 2013 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Jeg har været ekstra forsigtig med at lægge CD'erne korrekt i siden min skuffe sad fast. Det er desværre ikke meget skævt den CD skal ligge før det går galt.
Heldigvis er det let nok at fixe, så du kan slappe af igen nu
