Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2025 | 19:34
Emne Emne: Hvad bruger i under jeres sub??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
RVGiUIe8
Bruger siden: 08 Januar 2005
Sendt: 04 Januar 2010 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Nu har jeg læst de tråde igennem, som jeg har kunnet finde herinde, og hvad jeg ellers har kunne støve op på google. Men det er meget bredt hvad folk foreslår og bruger, når jeg søger på google f.eks.
Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre hvad folk bruger herinde - blot til at få nogle gode ideer? Om du bruger spikes, gummifødder, har granitsten under osv osv.
Den sub jeg har er en Scandyna Minibass. Så hvis nogle skulle have sådan en, er jeg ekstra interesseret i hvad i har prøvet/gjort/brugt!
Subben står på ældre afhøvlet trægulv, dog er gulvet i god stand - er en helt nyrenoveret lejlighed.
Kom frisk :D
Til top Vis RVGiUIe8's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RVGiUIe8
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 04 Januar 2010 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Jeg bruger spikes under min Frequence 12" - men overvejer gummifødder eller SD fødder. Også på trægulv.
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Jeg bruger først noget blødt gummi, så en fod ovenpå det, og ovenpå foden et lag hård gummi og et lag blødt...
Det er ikke godt nok... jeg skal ha forsøgt med pølser af blød gummi, for at se om jeg kan holde vibrationerne fra mit trægulv...
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
Munken
Bruger siden: 22 Marts 2004
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
For at minimere risikoen for bøvl med underboerne har jeg brugt lidt af det hele...
For det første har jeg et lag lyddæmpning under gulvet, og valgt et gulv der i forvejen havde lyddæmpning. Altså nu i to lag.
Mine subber (har to stk) står først på VT feet, dernæst på en stor haveflise. Mellem flisen og gulvet er der kork.
Underboerne har kun klaget meget få gange, men det var vist også på aftener hvor men ikke ville kunne vibrationsdæmpe sig ud af det..
www.headgear.dk
Et rent høretelefon-site
Til top Vis Munken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Munken
zico
Bruger siden: 27 Marts 2004
Sendt: 05 Januar 2010 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Hæng den op på væggen, bare lige over fodpanelet.
Det kan ikke undgås, at naboen også er med på en lytter.
Til top Vis zico's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zico Besøg zico's Websted
HomeCinema37
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 02 Februar 2010 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Spikes kan ikke anbefales på et trægulv - og for den sags skyld heller ikke hårde stenplader som f.eks. marmor eller granit, da det kun vil forstærke/forplante vibrationerne fra subwooferen ned i dit trægulv. Prøv i stedet at kigge efter et produkt, som effektivt absorberer vibrationerne, fx. Finite-Elemente´s Ceraballs, Cerapuc eller Cerabase, som er forskellige vibrationsdæmpende fødder med en eller flere keramiske kugler inde i fødderne. Føddderne kan ikke kun placeres under din sub, men under alle dine AV komponenter for at opnå god vibrationsdæmpning i AV-møbler, gulve osv. Nu ved jeg ikke hvor meget din sub vejer, men min egen vejer 18 kg og står på et plankegulv, og jeg har med stor succes sat 4 stk. Finite Elemente Ceraballs under sub´ens kabinet. Firmaet Finite-Elemente har specialiseret sig i vibrations- og resonansdæmpning, og jeg kan varmt anbefale deres produkter, der kan købes til en fornuftig pris i forhold til, hvad man får.
Prøv eventuelt at se nærmere på dette link for mere info:
http://www.finite-elemente.de/en/infos/testreviews/ceraball/ hifiplus/07_2007
Håber, at du kan bruge min tip til noget. Om ikke andet, så til inspiration:0)
Til top Vis HomeCinema37's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HomeCinema37
Zoma
Bruger siden: 05 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 09 Februar 2010 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Man kan i tæppeforretninger få en plade i hårdt grønt filt, som man bruger under almindelig gulvbelægning. Det har jeg skåret i passende stykker og lagt i fire eller fem lag, som spikesene så borer sig ned i - uden at nå trægulvet.
Sikkert ikke helt kosher. Kønt? Men jeg har en oplevelse af at højttaleren suger sig ned i materialet. Bruger det også på fronterne, mest for at skåne gulvet. Pris - 20 kroner for en plade på omkring 1 m2.
Til top Vis Zoma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zoma
Nilau
Sendt: 09 Februar 2010 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Under en sub skal man bruge aviser, små stykker træ eller grillkul.
Niels L.
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Da min familie klagede over at gulvet på toilettet vibrerede, måtte jeg gøre noget.
Da jeg i sin tid isolerede min autocamper brugte jeg et Tysk produkt med navnet
10 mm Extrem. Da jeg havde nogle rester, skar jeg et passende stykke og lagde
under min subwoofer her, så var problemet løst.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
De der finite-elemente dimser, kobler altså fuldt ud lige så meget som en vanlig spike.
Der sidder bare en kugle ind imellem top og bund, og står den solidt vil den koble fuldt ud lige så meget.
Kan godt ske de lyder bedre, men at sige de dæmper er en løgn…
”sakset fra deres egen side”
Inside, there's still a single contact ceramic ball, with a rubber Gring providing a damped iunction between top and bottom parts. But now, the structure is beefed up, with a thicker base and a contoured top cap, providing greater mass, a larger contact area and spreading internal resonance more evenly. The result looks nicer, feels far heavier and more solid and is more widely applicable. Howso? The larger contact area increases stability and allows the CeraBalls use with heavier loads.
Hvorfor vil man bruge penge på enheder og forstærker til en højttaler ”subwoofer” så den kan lave output i nogle frekvenser man savner, og derefter vælge at dæmpe den…??? Så skru dog bare ned for den..?
INNOVATING not IMITATING
Sendt: 15 Februar 2010 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Hov hov CPH-R
Nu bliver du for morsom, så hellere ------
Vi har jo givet penge for vores sub, og det er kun familie og naboer der har et problem IK'.
HomeCinema37
Sendt: 16 Februar 2010 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Nu er og vil god lyd efter min mening altid være en personlig smagssag - herunder i hvilken grad man ønsker vibrations- og/eller resonansdæmpning i sine AV-komponenter, AV-rack eller gulv mv.  Jeg er ikke bekendt med om du har personlig erfaring med Finite-Elemente´s produkter, men jeg har i hvert fald selv fået et godt  lydmæssigt resultat ud af at sætte 4 stk. Finite-Elemente Ceraball Unversal direkte koblet under min subwoofer (ikke under de eksisterende gummifødder), herunder også balanceret dæmpning af tidligere uønsket resonans og vibration i mit solide plankegulv (ikke dæmpning af de ikke-retningsbestemte lydbølger fra min subwoofer), som min receiver subwoofer var årsag til ved normal lydstyrke på 25-30 ud af 100 og LFE sat til 0. At jeg så ovenikøbet - på trods af et allerede fantastisk Blu-ray HomeCinema System fra Pioneer (LX01BD) -  samtidig positivt fik løftet lydbilledet en smule i form af en endnu mere "rolig" og veldifineret lyd er jo kun en dejlig sideeffekt Vibrationerne i mit trægulv er ikke væk, men min oplevelse er, at de er blevet mindre, end før jeg satte disse fødder under subben. Jeg tror i øvrigt heller ikke, at der findes fødder/baser eller lignende, som 100 % vil fjerne uønskede vibrationer under hverken en subwoofer, andre AV-komponenter eller et AV-kabinet, da det vil kræve helt andre langt mere radikale og væsentligt dyrere ændringer, f.eks. opbygningen af ens gulvkonstruktion, hvor man har sit AV-kabinet og udstyr stående - men det har heller aldrig været mit ønske fuldstændigt at fjerne vibrationerne.
I øvrigt er der ikke "bare" tale om en hvilken som helst "bold", men en eller flere keramiske kugler, der er lagt ind i et lille hulrum mellem top- og bundstykke med en elastomerring i fødderne, der er udført i aluminium (eller i rustfrit stål, hvis man vælger en af de større modeller). Den eller de keramiske kugler er sammen med elastomerringen - som jeg forstår det - dem der hovedsageligt gør forskellen. Antallet af keramiske kugler varierer alt efter om man vælger at købe Ceraballs, Cerapucs eller Cerabase som fødder. Om man så bør købe den eller anden slags af disse fødder vil afhænge af, hvor meget vægt, fødderne skal understøtte, hvilket firmaet på deres hjemmeside giver god vejledning om. Der er sikkert andre gode løsninger på markedet udover disse. Jeg har blot givet udtryk for min egen personlige erfaring med anvendelse af Ceraball Universal, som vægtmæssigt vil matche fint med de fleste subs, da den anbefalede vægt på disse fødder er anbefalet til 0,5 - 80 kg for optimal udnyttelse.
Citat med mere info om konceptet/føddernes egenskaber fra Finite-Elemente´s egen hjemmeside:
"The CERA technology is based on direct coupling for effective transfer of sound interfering resonance. Fast resonance transfer is provided by extreme hard high-tech ceramic balls. Combined with precision machined materials like stainless steel or aluminum the optimum balance between damping and deflection is achieved. The resulting vacuum effect draws off unwanted resonance directly where it evolves.
The clear advantage: no resonance build-up, no overdamping, no loss of deflection. The CERA technology improves the sound wherever sound-impairing resonance restricts the musicality."
Die Funktion von Ceraball
Die Funktion von Cerapuc
ceraball Spider ceraball Universal cerapuc cerabase
loadable up to: 100 kg (set of 4) 160 kg (set of 4) 300 kg (set of 4) 500 kg (set of 4)
recommended
load range:
0,5 up to 40 kg 0,5 up to 80 kg 15 up to 200 kg 25 up to 500 kg
Die Funktion von Cerabase
recommended
load range:
recommended
load range:
Se nærmere på: http://www.finite-elemente.de/en/zubehoer/ceraball/funktion
