Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 08:15
Emne Emne: DVD kopiering i My Movies (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
weblance
Bruger siden: 04 Februar 2007
Sendt: 07 Februar 2007 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Er der kun mig der har problemer med at få lov tl at bestemme hvor filerne skal ligge når jeg vil kopiere en DVD i gennem My Movies? Der hvor man skal vælge destination for filerne kan jeg kun vælge C:\ og D:\, altså kun i rodbibliotekerne i et af disse to drev.
Er det mig der ikke kan finde ud af det eller er det en bug?
Til top Vis weblance's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af weblance
Binnerup
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 07 Februar 2007 kl. 07:05 | IP-adresse registreret
Du kan konfigurere det via. registry, jeg har noget gemt tekst fra et tidligere svar på Engelsk - hvis du skal have det oversat, eller har spørgsmål til det, så sig til:
1. Can I change the suggested source folders when copying a DVD?
By default, "My Movies" suggest local hard drive roots as copy targets, and if you only have a C:\ drive, it automatically copies to that drive. Advanced users have the option to change which copy target suggestions "My Movies" will come up with through the registry - notice that if you are not familiar with editing your registry, this is NOT recommended.
In "HKEY_CURRENT_USER\Software\My Movies" there are two dword values that can be set to 1 (true) or 0 (false):
"DVDCopySource-DriveRoots" (default 1), tells "My Movies" to include local hard drive roots in the copy target suggestions.
"DVDCopySource-VideoFolders" (default 0), tells "My Movies" to include the folders added to Media Center's "My Videos" section as copy target suggestions.
In "HKEY_CURRENT_USER\Software\My Movies\MediaFolders\DVDCopy" user specific copy target suggestions can be added. Create string value(s) "Folder0", "Folder1", ect. where the value data is the copy folder suggest you wan't to add . The folders can be either local folders or UNC paths (\\servername\share\), and MUST end with "\". The dword value "FolderCount" much be set to the amount of added folders, so if you added Folder0 and Folder1, "FolderCount" must be set to 2.
"My Movies" will display a combination of the enabled copy target locations specified above, and if only one option is available, this will be chosen automatically.
2. When I copy a DVD, it automatically copies to C:\, how can I change that?
See FAQ number 1.
weblance
Sendt: 07 Februar 2007 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Ja det var lige det der skulle til - tak for det Binnerup!
bphhm
Bruger siden: 25 Marts 2006
Sendt: 10 Februar 2007 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Kanon plugin iøvrigt!
/Hans
Til top Vis bphhm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bphhm
