Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 17:40
Emne Emne: Mit anlæg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Marantz_freak
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Hej hej...
Først vil jeg gerne sige at det er en fed side. Det er cool med alle disse indlæg, og den gode tone der bliver holdt herinde. Det er rart at læse, så bliv endelig ved med det.
Så må jeg jo også hellere informere om mit anlæg.
Mit anlæg består af et Marantz Eclipse PS 2100 og DV 2100. Jeg bruger TaraLabs Prism 3300i som signalkabel og biwiring til HT. Mine HT er fra B&W og er reolhøjtalere DM 601 S3. Disse har jeg valgt pga. mit værelse. Det er ca. 12kvm og derfor lyder det ikke godt med gulvhøjtalere herinde. Jeg har rigeligt kraft til mit værelse, og med min sub er der også godt med bund i. Min sub er fra svenske AudioPro. Modellen er en Suballroom i sort pianolak. Som digitalt signalkabel bruger jeg et Black Rhodium first base.
Her er nogle billeder:
Jeg modtager gerne ris og ris, og forslag til mulige forbedringer.
Venlig hilsen Marantz freaken...
Til top Vis Marantz_freak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Marantz_freak
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
du burde nok rykke de 2 højtalere længere fra hinanden og afkoble dem, enten ved at sætte dem på nogle standere eller ved at putte fx en del af et skumgummiliggeunderlag under dem.
Hov ellers ser det cool ud, hvordan er lyden fra det marantz, kan huske jeg var hel vild med det da det kom frem
Tony
H/K & B&W snurrerundt
BenFi
Bruger siden: 31 Januar 2004
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Dejlig blanding af udstyr (Marantz/B&W) hvordan lyder B&W på Marantz? er selv tæt på invistering der minder om det...
Til top Vis BenFi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BenFi
blackhawk
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Skideflot og utroligt stilrent!
Igen, afkobling, ikke kun til højtalerne men også til anlægget. Lavede man en spektralanalyse af dit skuffemøbel, så vil hele møblet stå og bevæge sig mens du prøver at nyde dit anlæg.
Så prøv med et par plader pæn sort skifer, eller måske en flise under dit anlæg. Og så naturligvis også afkobling til speakerne. Du vil opleve en drastisk forbedret bas og langt mere rumoplevelse og ro i lydbilledet.
Med venlig hilsen
Aslak C. Vind
Marantz_freak
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hej igen...
Det lyder som en meget fornuftig idé med at sætte noget under højtalerene eller selve skænken. Det vil jeg prøve.
Og med hensyn til lyden i anlæget, så er den bare helt i top. Marantz og B&W passer utrolig godt sammen, og det giver en varm og meget detaljeret lyd, hvilket Marantz jo også er kendt for. Så jeg kan da kun på det varmeste anbefale at købe Marantz og B&W sammen.
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Hej og velkommen til
Fornuftigt setup i pænt design som sikkert spiller herligt i dit rum.
Afkoblingen kan du klare for relativt få midler med f.eks. VT Feet fra Hifi Klubben eller SD Feet fra bl.a. Sunaudio (Det er lige de steder jeg kan huske som havende dem hjemme)
Specielt under dine højttalere vil det være en god forbedring!
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Ellers har PC-smeden garanteret musemåtter i mange tykkelser og hårdheder og så kan man også grine hele vejen ned til banken!!!
MHP74
Bruger siden: 20 August 2003
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Flot og stilrent...
Nej på 12 kvm er det da ikke skrigende nødvendigt med gulvhøjttalere for at skaffe fylde og bas, og da slet ikke når du har en sub...
Martin
Til top Vis MHP74's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHP74
