Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 13:04
Emne Emne: Rørforst. laver underlig lyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hesselberg
Bruger siden: 01 Oktober 2009
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Hej alle.
 Håber jeg er havnet i den rigtige kategori, men er ejer af en Rogue M-150 effekt som for kort tid siden er begyndt at give nogle kraftige bump i højtaleren og det er med eller uden signal på, den spiller fint men de her bump kommer jævnligt,
 nogen bud på hvad der kan skyldes dette? kan et defekt rør gøre dette eller noget kondensator der er stået af eller lign.. jeg har ikke brugt tid på tube rolling da mine højtaler helst ikke skulle lide skade.
 mvh Jørgen
Til top Vis Hesselberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hesselberg
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Sådan et dejlig sæt har jeg også haft.
Det er nok et rør der har det skidt. Er det i en kanal eller begge?
Er der et af rørene der virker ustabile ved bias justeringen?
"jeg har ikke brugt tid på tube rolling da mine højtaler helst ikke skulle lide skade."
Den tror jeg ikke jeg forstod, hvordan skulle dine højttalere kunne tage skade?
PRaT er nr.1!
Hesselberg
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Yes det er et fantastisk sæt.
 jeg holder tit øje med bias om det er som det skal være så den burde være rimelig og har ikke bemærket at det under justering virker ustabilt, men jeg har jo selvfølgelig heller ikke justeret efter det her er begyndt.
 det er kun den ene kanal der driller og grunden jeg ikke nu ville bytte rundt på rør var nettop at den lavede de her bump og det ville jeg være bange for at kunne skade mine højtaler.
jeg har igennem tiden prøvet forskellige rør så tube rolling er det blevet til.
 pt. sidder der KT120 på udgang og det har virkelig åbnet op.
Morgenstjerne
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Ja de KT120 skulle være glimrende.
Tjek om der er uro på bias ved rørene.
Hvis ikke der er noget dér, ville jeg nok bytte rørene i det trin med det andet, husk at skrue ned for bias inden.
Der gik et rør i mine på et tidspunkt - med et ordentlig knald/brag i højttaleren, men der skete heldigvis ikke noget med højttaleren.
PRaT er nr.1!
Hesselberg
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
TAK..
 jeg vil forsøge mig lidt frem og se hvad der sker.
Nilau
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Hesselberg skrev:
Hej alle. Håber jeg er havnet i den rigtige kategori, men er ejer af en Rogue M-150 effekt som for kort tid siden er begyndt at
give nogle kraftige bump i højtaleren og det er med eller uden signal på, den spiller fint men de her bump kommer jævnligt,  nogen bud på hvad der
helst ikke skulle lide skade. mvh Jørgen
Jeg gætter på at ét af rørene er ved at dø.
Niels
Hesselberg
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
 Status:
 Det lader til at 1 KT120 er stået af, lagde mærke til at det ene rør blinkede i takt med de skrald der kom i højtalerne så har byttet det ene rør ud og problem løst.
 Undrer mig lidt over det lige skulle ske, de har kørt 600-700 timer med indstillinger som var det KT88 så det har ikke været hårdt belastet, bias på 40ma. troede de ville holde bedre.
