Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 21:35
Emne Emne: Kef 104.2 filtre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
minlyd
Bruger siden: 19 December 2007
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har 2 sæt Kef 104.2 som jeg er ved at sætte i stand.
Jeg vil gerne måle på filterne men er ikke nogen guro indenfor elektronik.
Købt en måler (Elma22) men inden jeg går igang vil jeg lige høre jer om der er nogen retningslinjer for hvordan man griber det an og om der er noget jeg skal passe på ?
mvh jørn
Til top Vis minlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af minlyd
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
hej,
Elma22 det er ikke True RMS meter
hvad vil du måle ?
har du en tone generator ?
vh Hans Lund
minlyd
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Jeg vil måle modstande og capasitiorer.
Købt Elma22 da den kan måle farad.
Grunden er at nogle modstandende har været varme.
Og "caps" skal vel også chekkes nu man er igang ?
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Lader til at den kan måle både modstand og kapacitet, så er det bare at gå igang med henholdsvis modstande og kondensatorer. Det kan være nødvendigt at lodde den ene ende af komponeneten ud af kredsløb for at kunne måle på den.
Der er ikke noget at passe på pånær hvis du lodder komponenter ud, så skal du være opmærksom på at de ikke får for meget varme.
minlyd
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Tak
Jeg prøver og vender tilbage med resultatet lidt senere
Ved godt at en Elma22 ikke er nøjagtig men har ski ikke råd  til en dyr model lige nu
minlyd
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Lykkedes at måle alle på nær 2.
1 på 450 og 1 på 600.
Hvorfor kan jeg ikke måle dem ??
Meteret går til 3000
minlyd
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Nu målt modstandene.
Hvis min nye Elma22 siger f.eks 2,2 ohm og jeg så prøver at måle med min Lutron DM9090
så siger den 2,8 ohm.
Nu er jeg lidt presset ka jeg mærke
Hjælp hvad gør jeg ??
MARVIL
Bruger siden: 24 Marts 2011
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
du måler hvor meget modstand der er i pindene før du måler og trækker det fra
Til top Vis MARVIL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MARVIL
minlyd
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Tak, det var der foreskellen lå
It´s hard to be a nybegynder  men super i vil hjælpe
D A O
Sendt: 23 Januar 2012 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
[Og "caps" skal vel også chekkes nu man er igang ?
Nå okay troede lige du ville måle noget andet ! Som frekvens gange af dit delefilter osv, men det kræver et True RMS
meter og der havner man ofte med et Fluke meter til 4-5000 kroner fordi de virkelig kan måle rigtig mellem 5 hz
og 20Khz> i AC spænding,
Jeg ville med sådanne et billigt instrument kun sammenligne de to højttaler, (så prisen var omkring 300,- + moms) og det er
det billigste jeg nogen siden har set.
et rigtig godt L C R menter koster nemt over 1000 kroner og så kan dit endda også måle AC/DC spænding og strøm +
frekvens !!
jeg havde nok valgt et Atlas LCR 40 som
holder sig inden for +-1-1.5% men det kan så heller ikke andet end måle LCR.
mange af de billige meter holder sig kun inden for +-3-5% + x digit og hvis man så sammeligner to billige instrumenter, så
er man først forvirret.
Hvis man køber billigt er det smart også at købe nogle ref komponenter som man kan forholde sig til.
Det her instrument de kalder professionel, og måler med 4 ledninger der er meget mere præcist
SE 8280
måler med kun en frekvens og kan lige holde sig omkring de +-1% i de områder vi skal bruge til højttaler
har du nogen grund til at tro at dit delefilter skulle være defekt ?,
husk på at mange af de komponenter man har smidt i højttaler ofte kun er +- 10-20 % nøjagtighed.
vh Hans Lund
minlyd
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
minlyd skrev:
"Lykkedes at måle alle på nær 2.
Meteret går til 3000 "
Lærte lige at man bare skal holde pindende på lidt længere tid så kommer målingen
minlyd
Sendt: 25 Januar 2012 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Næsten alle caps holder sig inden for 10%.
Alle måler "over" det der står på dem på nær een.
Er det normalt at de svinger over ?
Det er iøvrigt de 3 caps med højeste værdier der er uden for 10%.
Alle 4 delefiltre måler 'næsten' ens.
DAO:har du nogen grund til at tro at dit delefilter skulle være defekt ?
Den ene højtt på det ene sæt spillede lidt svagt så derfor vil jeg have delefilterne ordnet.
Det andet sæt skulle alligevel have nye bass dognuts så jeg kunne lige så godt ta filteret ud og sammenligne det med de andre og oss chekke det.
D A O
Sendt: 26 Januar 2012 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Huske lige at checke at der også kommer ca den samme effekt ud til hverkanal, det kan gøres med en tonegenerator fra en PC
på ca 4-500 hz og et billigt voltmeter, hvor du måler på højttaler terminalerne.
evt bare bytte rundt på dine højttaler fysisk i rummet eller på din forstærke byt om på højre og venster kanal.
Så du er sikker på at det er dine højttaler og ikke resten af kæden der har forandret sig.
vh Hans Lund
minlyd
Sendt: 26 Januar 2012 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
Mine b&w spiller dagligt på forstærkeren så jeg ved den er ok
D A O
Sendt: 26 Januar 2012 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
det er bare super, men hvad kunne evt få nogle højttaler til at blive svage i lyden !
selve enhederne måske, dårlig kabelføring, dårlig forbindelse, dårlig lodning på delefilter osv
vh Hans Lund
Radiomanden
AUDIOcompagniet
Bruger siden: 03 Juni 2004
Sendt: 26 Januar 2012 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Hvis det var mig, ville jeg udskifte alle kondensatorer og modstande til nyere og bedre typer. Det koster ikke alverden og giver, efter min mening, bedre lyd til de fine gamle højttalere.
Du kan da udmærket tjekke værdier på de gamle komponenter, men til hvilken nytte. Køber du nye med samme værdier som de eksisterende, burde det være nok - du kan jo evt. parre dem, så de er ens fra højttaler til højttaler.
Søren
Til top Vis Radiomanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Radiomanden Besøg Radiomanden's Websted
