Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 12:02
Emne Emne: Fyldige kabelkanaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sambora
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Skal bruge en hvid kabelkanal fra fladskærmen og ned... den skal indeholde:
Strømkabel
Antennekabel
HDMI-kabel
Signalkabel
Så de skal være fyldige.... jeg har ledt rundt omkring. Men alt virker for småt. Kan I hjælpe?
De skal have denne form:
Til top Vis Sambora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sambora
mivoc
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
har du kigget i expert jeg ved at de har sådan nogen som du leder efter
Til top Vis mivoc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mivoc
mivoc
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
eller prøv at kigge her... http://www.befro.dk/shop/vogels-efa-8741-11208p.html
Sambora
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Tror I at dette kabel:
Kan indeholde:
  • Strømkabel
  • Antennekabel
  • HDMI-kabel
  • Signalkabel
Morten A
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Bosscom laver nogle fine skjulere i mange størrelser, den her har vist den form du søger og burde kunne rumme en del. http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=437933
Syntes dog denne er den fedeste til under en stor fladskærm, den findes billiger hvis man bruger lidt tid på at lede.  http://www2.ellos.dk/dv/40-Elektronik-TV-Tilbehor/Bosscom/_/ N-h4hZ1z13rpiZ1z141xe?Nr=274776&sta=h4cZ1z141xeZ1z13rpi% 7c
Sambora
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Bingo... jeg bestiller dette.
Tak
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Greenline har denne kabelskinne som er alu
farvet og i plast. Den er 77 x 23mm udvendigt og 70 x 15mm indvendigt. Den koster 137kr incl porto (gratis) og kan jo males
hvid.
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Der er lidt at kikke på her:
Jeg må åbenbart ikke give et direkte link så prøv www.avxperten.dk vægophæng kabelskjuler
og der:
http://www.av-connection.dk/?PGr=1129&ML=552
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
er det til væg montage??
eller?? hvor langt ska det være
plastik eller metal
Sambora
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
plastik eller metal
Det skal monteres på hvid vandskuret væg... jeg skal ikke bruge mere end 20-25 cm. Men de skal indeholde de nævnte kabler.
Jeg er mest til slu, jeg så kan fuge langs kanten mod væggen og dermed lave en flot finish.
edge
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Du får lige et billede af min: den er ret flad,
hvilket jeg syntes er lækkert. Det er den fra Greenline i plast, der er plads til en god del (tykke) kabler i den.
Hilsen Flemming
Morten A
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Den jeg linkede til fra bosscom findes også i 75 cm lang.
Jeg har i øvrigt også selv den som edge linker og viser, den er rigtig flot på hvid væg. Kan også købes i Bauhause for 149 kr.
Sambora
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Findes den ikke i hvid?
Morten A
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke set den i hvid, i hvert fald ikke i Bauhause.
edge
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Jeg har da et stykke på 31cm tilbage du kan få hvis det frister.
Hilsen Flemming
