Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 14:46
Emne Emne: At vende stikket rigtigt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Mit udstyr spiller lige godt, uanset hvilken vej div. stik er sat - bare de er sat i de rigtige huller og der er god kontakt. Det er dejlig let.
Enten må det være fordi det ingen reel betydning har eller fordi mit udstyr er bygget ordentligt, så det er modstandsdygtigt over for den slags. (jo - jeg kan godt høre ) - hvis der altså er noget at være modstandsdygtig overfor.?
Mit eneste kvæk desangående kan være, at der, når jeg spiller på min Phono (MC) kommer et lille blop i højttalerne, når nogen tænder eller slukker noget på samme tavle-gruppe i min bolig - det gør det så uanset hvilken vej stikkene vender i div dåser.
Det undrer mig, ligesom en anden indlægsholder også nævner, at producenter af de fine sager ikke gør opmærksom på sådan noget i brugsvejledningerne - jeg går da ud fra, at de gerne vil opnå, at det udstyr, som man har købt, lyder optimalt - det vil sikkert fremme salget og renommé'et.
Vh
Freddy
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
Der findes (få) producenter som lige frem har en kontakt på bagsiden til at vende netfasen. Så er du fri for at hive stikket ud og vende det. Et af disse firmaer er Parasound.
Jan Nielsen
tube mania
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Vh
Freddy
*marantz bygget ordentlig...selvfølgeli er det det....jeg sov vist, men når det er sagt er jeg self enig at den mindste stelstrøm mellem apparaterne vil give den mindste forstyrrelse. Hvis stelstrømmende er små i forvejen...det er de på noget udstyr...så er der nok kun sporadiske forskelle tilbage som er svære om ikke umulige at erkende. Bare mine 5cent...
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
Vh
Freddy
Din phono del er meget følsom og har jo et højt gain. Det kan jo også være dit køleskab, der laver en gnist i tændings øjeblikket. Det sender et signal gennem luften som dine kabler så opfanger, sender ind i phono delen, som så forstærker det. Plus det også går gennem el nettet.
wildstyle
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 01:21 | IP-adresse registreret
Min tidligere Stello DA220 MKII DAC havde også sådan en phase-switch, den sad dog på fronten af enheden.
Jeg prøvede af flere omgange at eksperimentere med det, men det lykkedes mig aldrig at kunne ikke høre forskel.
fredmarantz
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 01:30 | IP-adresse registreret
Vh
Freddy
Ja- det er jeg klar over. Phono skal jo "hente" signalet fra et meget lavere gain end liniesign. og naturligt nok må det være her, den kaster "snavs" ud i anlægget. Det er ikke køleskabet. Der er intet at høre i højttalerne, når det går i gang. Køleskabet siddder på en anden gruppe og hvis den vil kaste igennem luften, så gør den det ikke, eller også er mit anlæg og dets opstilling bare immunt overfor netop dette. Det lille "blop" kommer, når der bliver tændt eller rettere slukket, sjovt nok, et eller andet på gruppen. kan sågar være en lampe. Det kan jeg sagtens leve med - det er måske en gang eller to pr. dag.
Vh
Freddy
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Så det jeg gør, er, at jeg tager mit digitale multimeter og måler volt a/c mellem en radiator og metallet bag på hhv. min receiver og min dvd (som ikke er koblet sammen). Hvis stikkene vender rigtigt, så vil der være lige meget spænding på begge apparater.
Jeg vil prøve det i eftermiddag, og se om det giver nogen verdens mening
Mit grej!
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Apparaterne må ikke være forbundet - men må effektforstærkere være koblet til højttalerne, og skal apparaterne været tændt eller slukket?
chrliv
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke rigtig blive klog på om det er bedst at ens grej er forbundet med eller uden jord. Når jeg ser på Accuphase PS-1210, som er en strømrenser til 80.000,-kr.(se billede) bliver forvirringen total. Den tager strøm ind med jord, og afleverer den uden jord! Endvidere er der så vidt jeg kan se ikke angivet hvad der fasen og nullen ved udgangene.
Til top Vis chrliv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrliv
tube mania
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Indput på en strømrenser er at sammenligne med alt muligt andet og kan derfor have lidt capacitets-betinget fejlstrøm i chassiet...derfor jord.
Hvad udgangene angår er det en helt anden sag...de skal opfattes som værende galvanisk og capacitiv adskilt fra omgivelsene (jord,net) og lider derfor ikke af fejlstrømme. Derfor er jord ikke blandet ind i udgangene...man kunne fristes til at sige...en akkumulator har heller ikke fordel af jord. Der er derfor heller ikke fase og nul i udgangstikkene...man kan faktisk opfatte dem som balancerede (dvs. frit svævende).
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
chrliv skrev:
Jeg kan ikke rigtig blive klog på om det bedst at ens grej er forbundet med eller uden jord. Når jeg ser på Accuphase PS-1210, som er en strømrenser til 80.000,-kr.(se billede) bliver forvirringen total. Den tager strøm ind med jord, og avleverer den uden jord! Endvidere er der så vidt jeg kan se ikke angivet hvad der fasen og nullen ved udgangene.
Såvidt jeg kan se så er de øverste udtag da schuko-stik med jord.
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
NitroBlast
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Jeg har lige prøvet at måle min DVD-afspiller igennem på den omtalte måde. Uanset hvor jeg sætter nålen fra multimeteret på, så er der 0,0 volt. Jeg har prøvet alle phono-stik til både analog og digital udgang med netstikket vendt begge veje?
Mit grej!
tube mania
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
ang psu'en...ja...jord løber igennem hvis den bliver brugt...adskillesen fra nettet er som før nævnt.
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Det er lige meget om det er tændt eller slukket, bare det er sat til stikkontakten og denne er tændt. Højttalerne kan godt være tilsluttet.
Jan Post
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, at din radiator har jordforbindelse?
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Den fase omskifter er til + - signalet. Det der hedder den absolutte fase. Det har ikke noget med net fasen at gøre. Mange optagelser, bytter tit om på denne fase og det er nemmere for dig blot af skifte her, istedet for hele tiden at skulle bytte om på signal kablerne. Nogle kan gøre det fjernbetjent.
NitroBlast
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Hvis man har fjernvarme, så kan jordforbundende radiatorer ikke undgåes.
Mit grej!
Jan Post
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Nej, stikkene vender rigtigt der hvor du har den mindste spænding. Der kan godt være stor forskel på din receiver og dvd-afspiller. Der hvor jeg har målt størst forskel er på mit tv.
Levesen
Bruger siden: 12 December 2010
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Hvis man nu, som jeg, har en schuko stikdåse med 4 udtag så vender alt jo rigtigt hele tiden, ikke også?
Fra Schoku stikdåsen har jeg sat en treledet ledning på, med en trebenet stik med "normal dansk jord" og så sat den anden
ende ind i stikdåsen med de fire udtag. Oppe ved stikudtaget ( på væggen) er brun til venstre, blå til højre og jord i midten.
Til top Vis Levesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Levesen
Wymax
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Merci
<< Forrige Side af 4 Næste >>
