Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 15:29
Emne Emne: Diy newclass D forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
customcolors
Bruger siden: 09 Juni 2010
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Hej alle
jeg er ved at bygge en newclass d forstærker eller det er i hverttilfælde de moduler jeg bygger op omkring...det er en effekt blok som udgangspunkt
men har i mit gamle setup haft en effektforstærker med direkte indgang som jeg kørte min (CDtransport) vias converter ind i
det tiltalte mig at gå uden om kontrolforstærleren som havde alle mulige indstillingsmuligheder.
Der kommer en passiv kontrol del i den nye også der  kommer en Dact attenuator i til volumen
og den som jeg linker til som omskifter mellem forstærkerern som Effekt og som effekt med passiv kontrol
http://www.dact.com/CT3_data_sheet.PDF
det jeg så søger lidt her er en god ide til i mit lille (meget dårlitg huskende hoved) at holde overblikket på alle kabler så jeg ikke på nogen måde får bytet om på kanalerne.....håber det giver mening hvad jeg tænker
Håber at der er nogen som har nogle vise ord til mig
>Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
engang hifi nørd altid hifi nørd
Til top Vis customcolors's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af customcolors Besøg customcolors's Websted
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Den omskifter du linker til hos DACT, er ikke nogen DACT-opfindelse. Hvis du piller klistermærket af med DACT-
typebetegnelsen, vil du opdage at der står ELMA inde under.
Du kan købe den hos ELFA for under 500 kroner mener jeg. Men hvis det er vigtigt at få et skævt monteret klistermærke med
betegnelsen "DACT CT3-5-4, er du nok nødt til at købe igennem DACT
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
customcolors
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
jeg ved godt at det er en elma og jeg har også fået den til den rette pris.....men det var det diagram jeg kunne finde.... og så padssede det på kontakten
men det var ikke lige det info jeg spurgte til, så prøv om du ved at læse indlægget igen måske kan hjælpe mig med mit spørgsmål
Iøvrigt må de have fået en ny klistermærke montør for det sad ikke skævt på
Hilsen Kenneth
endukender
Heltny/skruerselv?
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Du kunne jo sætte et lille stykke malertape på hver enkelt leder, hvorpå du skriver hvad hver enkelt leder er. OMG det er nogle
store problemer folk slås med i dag!
customcolors
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
ja det kunne jo være en løsning...
Resten gider jeg ikke kommentere på, det vil der alligevel ikke komme noget konstruktivt ud af
Hilsen Kenneth
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
du kan få numre at smide på hver ledning både med forskellige farver og numre ...ved ikke om det er overskueligt nok ss
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
heltedellen
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
ps er selv ved at bygge højttalere der bliver aktive med zappulse 2.3 se ...3 styk pr side så jeg kører også aktivt filter ss....er dog kun ved fasen med at købe dele hjem til projektet ...og kæft hvor løber småting hurtigt op
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Det er en rigtig dårlig ide med omskiftere inde i Classe D . Omskifterne virker som antenne så støj fra kredsløbet sendes ind på
indgangen og kan nemt være årsag til en afbrændt forstærker/højttaler . Dette er et problem der kan opstå blot indgangs og
udgangs kabler er i nærheden af hinanden. Men ok enhver skal gøre sine egne erfaringer Go for it .
customcolors
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
ja problemet er vel faktisk heller ikke så stort, jeg syntes bare at jeg havde stirret mig lidt blind på problemet om jeg ko til at bytte om fra volumen til modulerne, så tænkte jeg der er sikket en der har en smart løsning, men i virkeligheden er det jo et spørgsmål om bare at tænke sig om og dobbelt tjekke det man laver...
men jeg tænker at det nok skal virke.....lyder osm et spændende projekt glæder mig til at se lidt af det, vores er gået hen og blevet lidt nørd DIY jeg har fået min svoger til at lave kabinetter ( vi er 2 bygge venner) en anden på NKT tog noget ledning med hjem til kabelføring osm han "selv" havde lavet, han stod ved maskinen
men ja det løber hurtigt op specielt når man så vælger ikke at spare, har købt phonobøsninger i ren kobber med en blanding af trodium og platin og den anden af sølv for at se hvad jeg synes bedst om, spændende om mine ører kan høre forskel længere....men det er vel også friheden ved at bygge selv
Hilsen Kenneth
heltedellen
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
jeg bestilte kabler skruer muffer krympeflex osv osv alt til den interne kabling og forbindelse af forstærkertrinene ...3500 at betale ...og jeg mener endda at ha fundet delene billigt he he
customcolors
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
hmm...det lyder da som noget som jeg skal tage med i mine overvejelser....det er bare lidt ærgeligt at jeg er nået dertil at der er lavet huller i frontpladen
men mange tak for advarslen Diamagnetic
Hilsen Kenneth
endukender
Heltny/skruerselv?
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Jeg tror altså ikke en omskifter er en ret god antenne. Men de lange ledninger er til gengæld.
customcolors
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
der kommer ikke lange ledninger i.
jeg har monteret attuneator og omskifter bag i forstærkeren og laver forlængere i 6mm messing op til frontpladen tror maks de bliver noget det linger 3 måske 4 cm lange
Hilsen Kenneth
endukender
Heltny/skruerselv?
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Så tror jeg ikke det er der du får problemer. Selve omskifteren er ihvertfald ikke specielt følsom.
Diamagnetic
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
På indgangen af mine Coldamps var der gjort plads til potentiometer. På trods af korte ledninger har en proffessionel bruger
erkendt at det ikke duer. Det samler støj op. Der skal ingenting til. Jeg lavede en indgangsvælger på en dac . Det måtte
droppes.
customcolors
Sendt: 30 Januar 2011 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
jeg prøver det, virker det ikke får frontpladen noget flot ædeltræ på sig og så flytter jeg det over i et eksternt kabinet hvis det bliver nødvendigt
Hilsen Kenneth
