Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 05:54
Emne Emne: Indgangsimpedans på Holfi Int 8 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mathias
Bruger siden: 07 Juni 2004
Sendt: 02 November 2004 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Jeg har lige erhvervet en brugt Holfi Intera 8. Jeg forstår at der er mulighed for at vælge enten 800 ohm el. 20kohm indgangsimpedans vha. den lille switch på printet.
Jeg har en Kenwood DP-7090 som signalkilde. Hvilken impedans ville I vælge - og ved I hvordan DIP´en så skal stå?
På forhånd tak.
Til top Vis mathias's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mathias
Jesper Juul
Sendt: 02 November 2004 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Prøv at høre hvad der lyder bedst, hos mig har den altid stået på 800 ohm, og der har vel været på en 2-3 cdafspillere/D/A-konvertere.
Ved ikke lige hvordan den skal stå, men du kan evt. maile til Holfi.
Jesper Juul
mathias
Sendt: 02 November 2004 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Ok tak for hjælpen. Vil prøve mig lidt frem...
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 02 November 2004 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Man får vel et meget større indgangs signal hvis man sætter den til 800ohm... men udgangen på udstyret i den anden ende skal jo også kunne levere den større strøm så! (teoretisk)
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 03 November 2004 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
Højeste/største forhold imellem udgangs- og indgangsimpedans bør tilstræbes, især hvis der bruges "nøgne"/uskærmede signalkabler!!! Din CD-afspiller har nok en udgangsimpedans på et sted imellem 20-50 ohm, det er mit skud da!!!  Men som skrevet; så prøv dig frem!!!
mathias
Sendt: 04 November 2004 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Ja, jeg forstår ikke helt Holfis argumentation da udgangen på cd-afspilleren da må præstere bedst når den er mindst muligt belastet = højest mulig indgangsimpedans på forstærkeren?
Selve signal-kablets impedans burde være mindre vigtig ved disse frekvenser - oder was?
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 04 November 2004 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Mit råd er: Prøv begge dele, og lyd dig frem.
Jeg har gjort det med mine cd-afspillere (ingen af dem har været Holfis egne ), og de har lydt bedst på 20kohm.
Så vidt jeg husker er Holfis argumentation, at det er bedre hvis indgangsimpedansen ligger tæt på signalkablets egen impedans. selvfølgelig forudsat at kildens udgangstrin kan levere den fornødne strøm uanstrengt.
/Præsten
Hurtig
Sendt: 04 November 2004 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Til Micma18: Der er IKKE større indgangssignal når man sætter indgangsimpedansen til 800 ohm. Faktisk modsat. Jo lavere belastning CD-afspilleren skal spille ind i, desto lavere amplitude leverer den. Men forskellen burde være lille, med mindre CD'en er for ringe lavet.
Til Mathias: Du forstår ikke argumentationen i, at lyden er bedst med en hård 800 ohms belastning.... Ideen er, at signalgiveren (CD-afspilleren), kablet og signalmodtageren (forstærkeren) skal have samme impedans. På den måde undgår man stående bølger i kablet. Der er ikke mange der tænker på stående bølger i forbindelse med audio, da problemet er så lille. Men søger man det bedste.... så kan man jo lige så godt udelukke muligheden. Tror du ikke på stående bølger, så prøv at sende dit antennesignal til TV'et igennem 5 meter almindelig forlængerledning. Så skal du se effekten...
Husk på, at hvis der sidder en overføringskondensator i din CD-afspillers udgang, vil en 800 ohms belastning kunne bevirke, at denne kondensator skærer den dybeste bas væk... Lyt dig frem!
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 04 November 2004 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Jeg kan bekræfte at 800 ohm muligheden er beregnet specifikt til Holfis egne cd-afspillere, som er bygget til at kigge ind i denne impedans. De 20 K er beregnet til "normale" afspillere. Men der sker ingen skader ved at lytte dig frem.
venlig hilsen Klogesen.
F.Christians
Sendt: 05 November 2004 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
Signalkabler har relativ lille impedans, typisk nogle milli-ohm pr. kilometer!!!
