Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 18:01
Emne Emne: Dali MS5 bi-amp? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Aliaz
Bruger siden: 17 December 2006
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Jeg har et 5.1 system. Dog ikke sub pt - så jeg anvender kun 5 ud af 8 kanaler på MCA-20. Kunne jeg ikke med fordel lade et sæt
trække bas og et andet kanal-sæt til mellemtone/diskant?
I dag har jeg biwirekabel på men bruger kun et sæt terminaler på effektforstærkeren.
Der er dobbelt kabel på bas. Det ene kabel er klippet efter bas og det andet går op gennem mellemtone og diskant.
Når det er i samme effektforstærker er det vel en stor fordel?
Hvis jeg bi-amper har de vel dobbelt effekt af de øvrige højttalere - bør man så skrue lidt ned for front og lidt op for øvrige? Hvad
siger jeres erfaring?
Er der noget bestemt jeg skal være opmærksom på?
Til top Vis Aliaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aliaz
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Du får ikke mere effekt bare fordi du bi-amper , du får måske en rener lyd og bedre kontrol.
Aliaz
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Er du sikker? Jeg tænker at der så bliver 4x150W i 8 ohm til at trække frem for 2x 150W ?
Jeg savner ikke power, men det er vel også mere yderligere præcision der skal være formålet?
madmax
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Ja for hvis du skal have mere effekt , skal din forstærker levere mere end de 150 watt pr. kanal , det gør den jo ikke , den levere jo 8 x 150 watt .fordi du putter 4 x 150 watt i en højtaler får du jo ikke 2x 300 watt.
Aliaz
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Tak. Kender du MS5? Vil du mene jeg bør droppe det eller se nærmere på det?
madmax
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Se nærmer på ?
Aliaz
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
madmax skrev:
Se nærmer på ?
= prøve bi-amp eller tror du ikke jeg får noget særligt ud af det i mit tilfælde.
Mon ikke at forstærkeren har godt nok styr på højttaleren i forvejen?
madmax
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Du får mere kontrol og rener lyd vil jeg mene , men mange high-end højtalere køre single vire , så pas.
Aliaz
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Ja du har nok ret i begge dele.
Bassen har allerede mere punch ved at køre dobbelt derpå i nederste terminalsæt på højttaleren.
madmax
Sendt: 08 Januar 2015 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Ved at køre bi-wire er der en lille chance for fase fejl , måske ubetydeligt men måske nok til at det bliver lidt difust .
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 09 Januar 2015 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
Pardon me, men når du har muligheden er det blot at sætte 2 kabler på og så prøve om du vinder noget. Du ka debattere fra nu og så nytår uden at
komme videre, så i sving og lyt til resultatet
hullevad
Sendt: 09 Januar 2015 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Det kan klart anbefales at bi-ampe! Ikke grundet mere effekt, men fordi alle (bas) højttalere laver MotionalFeedBack (MFB) som påvirker
forstærkeren ved at sende et signal tilbage i forstærkeren, En spole i et magnetfelt bevæger sig når der tilføres vekselspænding! En spole der
bevæger sig i et magnetfelt generer spænding! Fra 5te klase fysiktimen.
Aliaz
Sendt: 09 Januar 2015 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
så nytår uden at
Du har en pointe, men fik ikke købt bananstik til det - og lodning er sket. Kan selvfølgelig let købe flere og lave det om - tager ikke så længe - men
ville blot lige høre først.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 10 Januar 2015 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
Med biamp kan man sige at du får mere uforvrænget effekt. Så i sidste ende kan du spille højere, da du ikke belaster forstærkeren, som med kun to
kanaler i drift.
Har prøvet med biamp af et sæt mentor på NAD c272. Det gav mere ro og kunne spille højere "i sidste ende"!! - netop fordi at forvrængningen først
sker senere på vol. Lyder det helt ved siden af??
Men langt det bedste er, at få en to kanals med flere muskler...
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 10 Januar 2015 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
belaster forstærkeren, som med kun to kanaler i drift.
forvrængningen først sker senere på vol. Lyder det helt ved siden af??
Nej det lyder ikke helt ved siden af. Men NAD c272 er en stereoforstærker, så du må have brugt 2 stk til bi-amp. Det er ikke uvæsentligt.
Det der som regel sker når en forstærker forvrænger ved høj styrke (klipper) er at strømforsyningen har nået max. ydeevne. Når du
kunne skrue højere op på vol. inden der opstod forvrængning skyldtes det at du trak strøm fra 2 strømforsyninger.
Så vidt jeg lige kan se har MCA-20 kun en strømforsyning som trækker alle 8 kanaler. Det vil altså stadig være den samme
strømforsyning der skal levere energien uanset om det sker via 2 eller 4 forstærkere, så han vil næppe kunne skrue højere op.
Hvis målet er at kunne spille højere er det altså bedre med en separat 2 kanals med flere muskler, som du siger.
