Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 12:31
Emne Emne: Portstøj? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mickey BG
Sendt: 01 Januar 2015 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Har sådan et sæt fine Dali Grand Coupé, hvor hvis man gir dem lidt at leve af, så syntes jeg de døjer noget med port støj. Kan man udbedre det på
nogen måde eller?
stridsvognen
Sendt: 01 Januar 2015 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Jeg gætter på de så får for meget at leve af.
Hvilken forstærker har du til at trække dem.?
Mickey BG
Sendt: 01 Januar 2015 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Cambridge 740a
Mickey BG
Sendt: 01 Januar 2015 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Det jo ikke fordi de forvrænger. Der port støj.
My Place - Sound of Life
stridsvognen
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 02:54 | IP-adresse registreret
Det er ikke noget jeg har bemærket, måske du har et sæt defekte, eller fejl samlede Cupe.
Hvilken model Cupe har du.?
Mickey BG
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 03:22 | IP-adresse registreret
Hvad det er for nogen? Hvad tænker du på?
Ved ikke hvornår de er fra, men omk. 98-99
Har haft dem åben, og alt ser fint ud. Og hvis jeg holder for røret, så siger det ikke noget.
aceh
Bruger siden: 09 Februar 2004
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Put en sok i
Til top Vis aceh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aceh
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
De kan ikke presses ret meget før de giver et slemt blop fra sig , det er en ret kendt sygdom ved dem.
stridsvognen
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Hvis en cupe siger blop eller klik har du lige drevet enheden i bund i spolegabet, og smadret en enhed.
Hvis man har købt en 2 vejs standerhøjtaler for at kunne spille højt er det ikke højtaleren der skal undersøges, så er der tale om en mental lidelse.
En Cupe levere et pænt lydtryk i et passende størrelses rum, og er en af de bedste 2 vejs højtalere der kan opdrives hvis de placeres i de rigtige
omgivelser parret med den rette elektronik.
Alle højtalere har portstøj ved en given lydtryk hvis du sidder med hoved op bag i porten.
Mit bud er at det omtalte sæt enten er defekte eller bliver drevet på en måde så de snart er det.
Var det ikke dig der søgte en basenhed til cupe.?
madmax
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Det blop jeg henviser til er den test Hi-Fi Eletronik lavede , de konstaterede at når de blev presset kom der fæle lyde fra dem.
efterklang
Dobb.profil Wymax
Bruger siden: 05 Oktober 2013
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Hvis det vitterligt er portstøj og ikke forvræningssymptomer, så kan du prøve det gamle trick med sugerør... Det skal være den store slags
(diameter omkring 4 mm vist), som du så fylder røret med og klipper til i længden så det passer med røret.
En sok vil naturligvis dæmpe portstøjen idet den fjerner den, men sokken vil også gøre at der er mindre bas - så er det jo en lukket
konstruktion, alt efter hvor hårdt sokken presses sammen.
Hvis det er fordi du presser højttaleren for meget, så skulle du hellere have valgt 470'erne :-) Så er det ikke den rigtige højttaler for dig rent
brugsmæssigt, og hvor Coupe ganske givet spiller bedre, så kan 470 nok tåle mere.
En bedre (stærkere) forstærker kunne måske også gøre noget... Her mener jeg ikke nødvendigvis antal watt, men hvor last-stabil den er
nedefter i ohm'ene. Coup'erne trækker en del med en opgivet følsomhed på 85 dB, og hvis impedansen så bevæger sig lidt for meget nedefter
hvor forstærkeren måske har lidt problemer, så kan det være at den mister lidt af grebet og mellemtone/bassen måske begynder at "pumpe"
lidt.
Men prøv sugerørene, det var noget man jævnligt brugte i gamle dage, simpelthen for at bryde den luft der strømmer igennem porten. Nogle
producenter har med tiden fundet på nogle ting der minimerer portstøj, se f.eks. B&W med deres golfbold-struktur-lignende porte.
Til top Vis efterklang's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af efterklang
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
1. Som skrevet overfor, vil en sok i en eller anden grad forvandle dine Coupe'er til et lukket system - det bliver lyden dårligere af, for de er konstrueret som et basreflekssystem.
2. Hvis det er luftstøj, er der kun sugerør, eller port med trompetender der duer.
3. Muligvis en forstærker, som har rigtigt godt styr på udslagene i bunden. Du må i det tilfælde prøve dig frem. Hvis din nuværende forstærker er tilstrækkeligt styrende, er dine højtalere for små til at løse dit behov, og du må anskaffe nogle større. Mere følsomme højttalere i samme størrelse er en løsning, men de vil næppe have den basformåen som Coupeerne har.
4. Hvis det som også nævnt lyder som et kraftigt smæld, er det svingspolen der går mod bunden af magnetsystemet, og det holder den ikke til flere gange. Men nu skriver du portstøj, så det er det næppe.
Just my two cents
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
Mickey BG
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Det er ikke enheden der siger noget overhovedet. Det er pusten fra røret.
Mickey BG
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Er der forskel på MK I og MK II hensyn til portens udformning.
stridsvognen
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
ja der er forskel på porten på MK 1 og 2.
Var det ikke dig der søgte en cupe enhed.?
Mickey BG
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Jo det var det.
Men det har ikke noget at gøre med den her sag.
Hvad er der af forskel på Mk1 og Mk2
stridsvognen
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Mr. MBG skrev:
Jo det var det.
Forskellen er portten og hvordan delefiltret har kontakt til terminalerne, MK1 har et sølvfarvet lable og lige basport, MK2 har guld lable, og
trompet formet basport.
Og jo enheden har noget med sagen at gøre, for hvis man ødelægger en CUPE enhed har man ikke styr på sit setup, og formår ikke at høre
hvornår de har fået nok.
Cupe mangler en idiotsikring der bremser enheden før den slår i bund, men det medføre nok også at den svinger mere frit ved større udsving end
normalt, og derved lyder som en større højtaler.
Problemet er nok at som årene går og de bliver billigere og billigere på brugtmarkedet, ( gav 350kr for et sæt for et par år siden) Så falder de i
hænderne på folk med få midler der ikke får dem paret med passende elektronik.
Og en Cupe er ikke specielt forstærkervenlig, så den vil ofte presse discount forstærkere til at klippe ret tidligt.
Sendt: 02 Januar 2015 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Portstøj vil tit opstå på mindre højttalere. Synes faktisk at alle højttalere på under 20 liter burde være af den lukkede type. Når man kommer op i størrelsen, kan porten designes mere rigtigt evt også med afrunding ved port kanten. Det er dumt at sådan en lille højttaler er en refleks. Den er også i Dali Grand Coupé designet sådan, at den fremhæver top og bund, så den virker lidt større end den er.  De er nu heller ikke konstrueret til særligt høje lydtryk, derfor denne "loudness klang"
