Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 06:12
Emne Emne: 4 ohm til 6 ohm forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jakob_s
Bruger siden: 27 September 2010
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Hej.
jeg er ved at købe en Marantz sr4300. Men nu faldt jeg lige over at det er en 6 - 16 ohms forstærker. Kan jeg så ikke bruge 4
ohms højttalere til??
Vh
Til top Vis Jakob_s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob_s
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Jo, det kan du sagtens. Dine højttalere kan nemt svinge mellem 4 og 20ohm op i gennem tone området. Det ligger ikke fast. Så spil du bare på den Marantz.
dipolist
Bruger siden: 24 September 2013
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Hvis opgivelsen på højttaleren er 4 ohm kan den sagtens være lavere.
Og det at impedansen ikke ligger fast kan nemt blive et problem da det er det der giver fasedrej
Men under normale omstændigheder bør det ikke være et problem.
Er det bestemte højttalere du har i tankerne ?
Til top Vis dipolist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dipolist
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
http://www.dali-speakers.com/en-US/Loudspeakers-1/DALI-850.a spx
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Der står jo hvilke højttalere, der benyttes i underskriften.
dipolist
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Alanowich, nu ER det jo ikke sikkert at underskriften er opdateret.
Og jeg vil ikke bare skrive: Spil du bare på den Marantz Og da slet ikke hvis det er en af de første Dali 850 med mindre
seriemodstand i basspolen (samlet impedans 2,9 ohm), for den er nemlig ikke kost for enhver forstærker, selv den senere
model hvor "fejlen" er rettet, vil meget gerne have masser af strøm
Så jeg vil nærmere skrive: Jo du kan godt tilslutte den Marantz til de "4 ohms" højttalere, men jeg ville ikke spille højt i længere
tid på dem, men til almindelig brug uden høje lydtryk skal det nok gå
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
længere tid på dem, men til almindelig brug uden høje lydtryk skal det nok gå
Så er det vel heller ikke værre
Det er ret let at lade lyttelapperne afgøre hvornår en forstærker giver slip, og så længe man ikke spiller højere end der ikke
er nogen forvrængning at spore, så skal den Marantz nok klare det helt fint.
Jeg ville i hvert fald ikke være nervøs
dipolist
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Nej Floe jeg tror ikke det er værre, men jeg tror så at det er som jeg skriver, idet jeg kender den 850er ret godt, 2,9 til 3,5
ohm er bestemt ikke noget alle forstærkere er glade for
Jeg vil bare ikke være den der skriver: Spil du bare løs og så kommer der en tråd om 2 mdr der hedder: Hvorfor er min
Marantz forstærker brændt af
Der er langt mere end klipning når man snakker om forstærkere og belastning
Hvis det kun drejede sig om ikke at spille højere end der ikke er forvægning, så ville alle forstærkere kunne drive 1 ohm
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
hej Jakob_s,
hvis du har et DC ohm meter (som mange har) så kan du tilnærme dig højttalerens
Nominal_impedance
med et DC ohmmeter måler du højttalerens værdi på terminalterne og gang med (ca) 1.15-1.20 (+ 15-20%)
(uden amp tilsluttet)
Speaker Impedance (Z)
i det mindste vil dette typisk være gældende i frekvens området under 1000 Hz, over kan andre ting spille ind,
Elektrostater kan f.eks. nemt havne omkring 1 ohm over 10000 Hz (ML har)
vh Hans Lund
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Nej, du har ret. Det er jo ikke sikkert den er opdateret. Men det var jo, hvad man kunne gå ud fra til at starte med.
dipolist
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
D A O skrev:
hej Jakob_s,
Nominal_impedance
Til det mangler så fasedrejet.
8 ohm med 45 gr fasedrej er værre end 4 ohm med 15 gr fasedrej
Men alt i alt synes jeg bare at trådstarter skulle vide at en Dali 850 ikke er en højttaler man spiller rigtig højt på, med mindre
man har en forstærker der kan levere godt med strøm.
At forstærkeren er opgivet til at skulle belastes med impedans mellem 6 og 16 ohm, gør selvfølgelig ikke at der ikke kan
bruges 4 ohms højttalere.
Her er der f.eks et eksempel på en "4 ohms" højttaler og det er vel den sværeste højttaler at drive af alle.
60 gr. v. ca 4 ohm
Der er jeg lige ved at tro at en 1 ohm fast modstand er nemmere at spille ind i for forstærkere
Jakob_s
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Mange tak for alle de fine svar ( selvom der er lidt modsigelser ) Men det kan jo ikke undgås.
Men ja, den skal trække et sæt Dali 850. Eller det skal den så ikke engang. Jeg skal egentlig bare bruge marantz'en som
kontrolforstærker. Jeg ville bare være sikker på at man kunne slutte Dali 850 til den også.
- Men HVIS der skulle ske noget, er det så forstærkeren jeg skal være opmærksom på, eller er det højttalerne der ryger først?
Drejer jo selvfølgelig ikke volumen knappen helt i bund så det står og skratter hele natten igennem
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Det er forstærkeren, HVIS der skulle ske noget. Men diskanterne kunne såmænd også brænde af, hvis forstærkeren overstyres og klipper ht signalet
Stanley
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Det lyder som en fornuftig helgardering.
Afbrændte diskantenheder er en ret udbredt konsekvens af pressede forstærkere.
Hvad der så lige dør først er det nok svært at sige noget generelt om. Der er også en risiko for at det bliver begge dele. I værste fald kan basenhederne også ryge hvis forstærkeren når at sende DC ud inden den slår fra.
Jakob_s
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Hvis bare forstærkeren ikke bliver for varm skulle der vel ikke være noget problem..
Hvad mener du med at, hvis den når at sende DC ud??
dipolist
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Skal du have en effektforstærker på og kun bruge den Marantz som kontrolforstærker, så glem alt om af det står 6 til 16 ohm
på den, for den vil slet ikke blive belastet af højttalerne.
Hvilken effektforstærker skal der bruges ?
Jakob_s
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Ja lige i første omgang skal den. Kører kun med stereo lige nu. Men senere hen skulle jeg gerne have nogen baghøjttalere sat
til den også.
Der skal en NAD 214 til. Måske skal der sættes 2 stk. til.
Stanley
Sendt: 23 Oktober 2013 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Nej, og nu skal vi jo heller ikke gøre det værre end det er. Det vigtigste er at du bruger ørerne, og skruer ned når det lyder dårligt. Det kan dog nogle gange være svært hvis der holdes fest og der er meget anden støj og alkohol, så det er ofte her det går galt.
Det med DC er worst case og var en kommentar til hvad der sker hvis det går galt. Hvis en udgangsforstærker brænder af, kan der ske en masse uforudsigeligt. Ofte går der en stor strøm som får en sikring til at sprænge og så er det det. Der kan også ske det at der kommer DC (jævnspænding) på udgangen. Der sidder normalt et sikringskredsløb som reagerer på det og får relæet til at afbryde forbindelsen til højttalerne. Men sikringskredsløbet reagerer jo først når fejlen er der, så et kort øjeblik kan der være DC på højttalerne. Det vil give et brag og sende membranen helt i bund eller helt ud, og i værste fald er bassen ødelagt. Men heldigvis går det sjældent så galt.
D A O
Sendt: 23 Oktober 2013 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Du har ret, dipolist men det kan de færreste selv måle og ikke mange opgiver den data
vh Hans Lund
Jakob_s
Sendt: 24 Oktober 2013 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
det går galt.
Ja fest og alkohol, det var det der gik galt sidst. Der røg min onkyo desværre
men mange tak for det fine svar. Kan høre at jeg bare skal have hentet den nye forstærker
