Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 10:07
Emne Emne: Sub EQ, hvilken? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Hej alle
Er ved at nå de sidste ting i min stuebio som jeg efterhånden kan uden at skulle skifte forstærker, højttaler osv (som jeg er tilfreds med)
Nu er jeg så ved at ville se på en Sub EQ, er dog bare ikke helt sikker på hvad jeg skal vælge. Den skal bruges til en DIY sub med en Earthquake DBXi 15" enhed i et lukket kabinet på ca 120Liter og bliver trukket af en brokoblet Behringer EP4000.
Jeg ved ikke hvor liniært min sub spiller nu, med en EQ håber jeg på at kunne få den til at spille mest muligt liniært så langt ned som muligt. Subwooferen tager sig ca af frekvensområdet under 80H.
Jeg håbede på at kunne få en fornuftig EQ til ca 1-2000kr. SVS og Velodyne skulle vist lave nogle gode, men det er budgettet ikke til.
Jeg har kigget på følgende tre:
Behringer DSP1124P
Behringer FBQ 2496
Behringer DEQ2496
Hvad kan i anbefale? Jeg er forberedt på at skulle sidde og nørde lidt med at få det hele sat op, og ved godt der nok ryger lidt oveni til noget måleudstyr eller mikrofon.
PS: Min surround reciever har godtnok Audessey MultiEQ XT som vist skulle give noget korrigering af subwoofer, det er desværre bare ikke muligt at aflæse om den overhovedet laver nogle ændringer.
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Denne er billig (alt efter hvor meget du vil have med) og glimrende.
http://www.minidsp.com/
db89
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Tak Kjeldsen, har lige set manualen til den igennem og såvidt jeg kan se har den vist kun 6 parametriske EQ, og tænker på om det mon er nok, synes jeg har set nogle steder at folk bruger det dobbelte.
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Se evt også på Behringer DCX2496 - der er lavet noget software så du kan opsætte det hele grafisk via PC'en- gør det hele lidt
lettere :) Der er både PEQ og GEQ og den har nok CPU til 3 indgange + 6 udgange. Så hvis du kun bruger 1-2 subs burde der
være rigeligt med filtre.
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
db89
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Jonas_h hvordan kan det det egentligt være at du forslår en Behringer DCX2496 fremfor DEQ2496? Såvidt jeg kan se har du selv en DEQ2496. Det er kun en enkelt sub jeg skal drive (og sådan bliver det også i de næste flere år) så behøver snart kun en enkelt ind- og udgang.
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Det er et plugin med helt almindelig 31 bånds eq, men det bedste plugin er nok 2.1 delefilter plugin med parametriske eq's.
Der er 6 peq's før delefilterlen og 6 peq's efter delefilter delen. Dvs. 12 peq's ialt. Du kan tage output og linke tilbage til det andet input, og på denne måde få 24 peq's. Det burde være mere end rigeligt.
Jeg ved ikke om alle plugins kan, men flere af dem kan snakke sammen med room eq wizard programmet (et gratisprogram, hvor man måler rummets indflydelse og får værdierne til at korrigere for dette. Disse værdier kan loades ind i minidsp'en)
Jonas_h
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Netop pga muligheden for styring via software. Jeg købte oprindeligt DEQ pga dens "Auto-EQ" og RTA-funktion, men det virker
ad h... til, så det har ikke givet mig meget. Men når jeg bruger dne sammen med RoomEQ Wizard virker den upåklageligt. Men
som sagt ville jeg vælge DCX'eren pga muligheden for PC tilslutning. EQ-mulighederne i dem tror jeg er identiske.
db89
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Tak begge to.
Jeg har vist forelsket mit lidt i Behringer, selvom den miniDSP også virker lidt interessant
Af behringer tror jeg næsten at jeg hælder mest til FBQ2496, DCX2496 virker godtnok også lidt fristende men jeg har bare lidt svært ved at se hvor meget mere (udover funktioner jeg ikke skal bruge) som jeg får ved at give det dobbelte, og skal også lige bruge +500kr til mic, kabler og phantom power strømforsyning osv.
Tror jeg vil tænke over det i et par dage og få læst nogle manualer igennem.
sonny73
Bruger siden: 01 August 2009
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
ud fra de erfaringer jeg har så er SVS og Velodyne rum korektioner i klasse for sig selv jeg vi sige at SVS-s løsnining er endnu bedere da den berejner amplituder i tidshorisont også som er en mega stor plus i de besverlige omgivelser... så der er nok en af de bedste bas rum korektioned der kan købes... men der er rigtig at den også er an af de dyreste... men der virker
alternativ kune være der her,,, http://www.av-connection.dk/?PGr=4363&ML=1581  jeg har ikke haft mulighed selv at høre den men  der bliver skirivet godt om den rund omkrig... du kan købe den og prøve... du har 14 dages retur rat så er der ingen risici ,,,
Til top Vis sonny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonny73
gafp
Bruger siden: 30 Juli 2009
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Jeg har en sådan dims som sonny73 omtaler
tilsluttet mellem en Pioneer LS81 of en Audiovector S sub Signature.
Det er noget der rykker. Jeg har er virkelig imponeret over resultatet. Pioneer receceiveren gør intet ved rumresonanser unde 63Hz, så jeg havde brug for et eller andet
Kan kun anbefale det.
Til top Vis gafp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gafp
db89
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Jeg har set lidt på den Anti-mode, jeg kunne dog bare godt tænke sig at man kunne se hvad den gør og evt selv lave lidt justeringer. Men nu kan jeg så også nogle gange godt lide at sidde og nørde og pille lidt med tingene
troelsfilm
Sendt: 23 Januar 2011 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Jeg har benyttet mig af en FBQ 2496 i ca 2 år, sammen med en M&K 350 sub - og har været meget glad for resultatet.
Det tog et par timer at få forbundet og justeret, men derefter var resultatet hjemme.
for ca 1½ måned siden var jeg så heldig at finde en svs as eq1 brugt og skiftede - den gør det noget bedre - og er MEGET nemmere at sætte op. Især hvis man flytter på sin sub eller lign er det rart at det er plugNplay.
Jeg læste herinde et sted at forskellen på DSP1124P & FBQ 2496 er at 1124P har langt mere egenstøj - et fænomen jeg ikke oplevede med 2496.
Så jeg vil anbefale mellem-modellen.
Troels
Til top Vis troelsfilm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelsfilm
db89
Sendt: 23 Januar 2011 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Troels
Okay tak, de SVS AS EQ-1 er bare ret populære så man falder vist desværre normalt ikke over nogle billige brugte. Ender nok med den Behringer FBQ, er vist noget af det er giver mest for pengene, generer mig ikke at skulle bruge et par timer på det.
McFrede
Bruger siden: 26 Maj 2006
Sendt: 23 Januar 2011 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Jeg skal ikke snakke dårligt om de andre forslag, men jeg har også en FBQ2496 stående og den har gjort det godt de sidste par år.
Roder med CMOY og lytter på JVC HA-RX700 mod JVC HA-RX900
The world needs to be taught a lesson... I'm the professor!
Til top Vis McFrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFrede Besøg McFrede's Websted
