Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 15:14
Emne Emne: kabel til SVS sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Stefmister
Bruger siden: 31 Marts 2010
Sendt: 31 Marts 2010 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Hej folkens.
Er ny herinde, så Håber i kan hjælpe mig :)
Har anskaffet mig en SVS 12" og er rigtig glad for den.
Det er er lidt uheldigt er at mit antennekabel sender støj ud ´til sub'en hvis jeg bruger et subwoofer kabel da det er 75 Ohm(samme som antennekabel) dette kan afhjælpes ved hjælp af et nyt kabel på 0 Ohm, men kan ikke finde et langt nok kabel på 0 ohm?
Det skal være 15 meter langt og det SKAL være 0 ohm? nogen der kan hjælpe med at finde sådan et?
Håber i kan hjælpe.
Hilsen Stefan..
Til top Vis Stefmister's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stefmister
Andersmi
Bruger siden: 10 Juni 2004
Sendt: 02 April 2010 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Jeg har samme problem, min sb12-plus slukker ikke når kablet er tilsluttet.
Til top Vis Andersmi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andersmi
Andersmi
Sendt: 02 April 2010 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Tog antennestikket ud af væggen og lidt væk fra subben, så nu er der ingen problemer
Stefmister
Sendt: 02 April 2010 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Har jeg Prøvet, men hjalp ikke. det eneste der hjalp var et 0 ohms kabel. :)
Andersmi
Sendt: 02 April 2010 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hvor fandt du sådan et henne, så jeg kan få antennestikket tilbage på sin plads
Stefmister
Sendt: 02 April 2010 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Altså de fleste phono kabler er 0 ohm. men det kabel der fulgte med da jeg købte den var 0 ohm. men jeg købte den brugt så ved ikke om det er original kabel :)..
har bare lidt besvær med at finde et der er langt nok..
Andersmi
Sendt: 02 April 2010 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Jeg har bare kigget lidt på sub kabler, men syntes ikke der står hvor mange ohm de er på.
Stefmister
Sendt: 02 April 2010 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Nej nemlig. også der mit problem det opstår. Normalt er phonokabler på 0ohm. men er ikke sikker.
plus at de altid sælges med 2 på, hvilket jeg ikke kan bruge noget til. skal jo kun bruge en.. :)
Så det er også der jeg står stille nu..
Andersmi
Sendt: 02 April 2010 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Der følger ikke et kabel med når man køber den, men det er muligt at købe et svs sub kabel, du kan købe dem på lsound.dk, men mener heller ikke at der står om de er i 0 ohm.
Andersmi
Sendt: 02 April 2010 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Var lige inde og kigge og de er i 75 ohm.
Stefmister
Sendt: 02 April 2010 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
nej nemlig. enden står der intet ellers så står der 70 OHM..
men jeg ved at normale phonokabler ikke har nogen ohm. men jeg vil ikke købe et hvis jeg tager fejl. derfor håber jeg en herinde ved noget :) og evt. kan anbefale et kabel..
Stefmister
Sendt: 02 April 2010 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
sådan et som dette:
http://www.av-cables.dk/lydkabler/phono_kabel/phono_kabel/hi gh_grade_stereo_audiokabel_10_m_3040_da.html
men der står jo bare ingenting om det..
