Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 17:48
Emne Emne: Sanyo Z4 lukker ned efter 1½ time (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dalle
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem med min Z4 som jeg håber I kan hjælpe med.
Den lukker ned automatisk efter et par timer. Jeg har googlet mig frem til at man kan resette en varmesikring ved at skille den ad. Det har jeg gjort et par gange nu og det er jo træls at skal pille den ned hver gang. Desuden synes jeg ikke det hjælper noget særligt.
Pæren har kørt 900 timer. Jeg har renset filtrene flere gange men alligevel lukker den ned. Når den lukker ned, blinker "warning" lampen. Jeg mener også at have set lamp replace lampen en enkelt gang eller to men er ikke sikker.
Projektoren er købt for over tre år siden nu, men jeg sendte den faktisk til reperation for et år siden med dette problem hvor de hårdnakket påstod at det var pæren der skulle skiftes. Det undrede mig og jeg kørte videre med samme pære uden at løse problemet. Pga. flytning har jeg først nu fået monteret den igen, og opdaget at problemet er der endnu.
Spørgsmålet er om jeg skal ofre penge på en ny pære? Er det normal at pæren kan have den indflydelse, som jeg beskriver? Jeg troede en pære enten virker eller er sprunget.
Og hvad nu hvis den nye pære ikke hjælper? Så har de jo taget fejl sidst, men nu er jeg uden for garanti-perioden. Kan jeg gøre noget?
Til top Vis dalle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dalle
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Du kan sælge den og håbe at køberen er mindre en 1½ time om at beslutte sig
Jeg ville nok vælge at finde en forhandler som vil sælge dig en ny lampe under betingelse af at projektoren virker med denne.
Ellers må du prøve at finde nogen der vil låne dig en anden lampe, så du kan prøve om det hjælper.
Nu er det jo ikke en almindelig pære der sidder i en projektor, så der er ikke tale om en glødetråd der springer. Jeg vil nærmere sammenligne det med et tændrør som jo slides langsomt, indtil der en dag ikke længere kan springe en gnist. Derfor kan det meget vel tænkes at lampen er årsag til problemet, selvom den stadig virker.
dalle
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Ok, var lidt i tvivl om hvordan en pære faktisk holder op med at virke.
Jeg kan måske købe en pære i dk. Har jeg så ikke 14 dages returret, selv om jeg anvender den?
Problemet er at jeg hellere vil købe i udlandet da det er næsten 1000kr billigere.
Spencer
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Har du mon en mulighed for at køre med højere blæserhastighed, samtidig med low mode på pæren?
Dette trick har været brugt på Panasonicprojektorer, til at løse samme problem med.
Det støjer lidt mere, men mange hjemmebioprojektorer kører med for dårlig køling, for at kunne konkurrere på lavt støjniveau.
dalle
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
ja, jeg ved der findes et hack der får blæseren op i gear men kan ikke huske hvordan man gør det.
Er der nogen der kan hjælpe?
Den kører dog i forvejen ret høj - højere end den gjorde i starten mener jeg.
Spencer
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Det er meget udbredt at lave det hack, når man kigger sig omkring på de udenlandske av-fora.
Det vil også mere end fordoble paneler og filtres levetid, så du rent faktisk vil kunne sælge en funktionel projektor, den dag den skal skiftes, i stedet for at have kørt den helt ned.
EDIT: Hvis projektoren er loftsmonteret, kan du montere en lyddæmpende plade over projektoren, så loftet ikke reflekterer blæserstøjen. Dette, kombineret med høj blæserhastighed, synes jeg er en god løsning, med LCD-projektorer. Nogle vil måske argumentere, at man ikke har brug for lang projektorlevetid, men jeg kan nu godt lide det.
dalle
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Ja, kan se de skriver meget om det hack på avs forum, men jeg kan ikke finde den præcise beskrivelse.
Projektoren er ikke loftsmonteret men den sidder på en hylde tæt på loftet. Dog med relativ god plads til loftet og bagvæggen.
Har også overvejet at montere en ekstra blæser eller noget der kan give lidt mere cirkulation. Det kan vel ikke skade.
Spencer
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Noget kunne tyde på, at den varme udblæsningsluft fra projektoren ikke kan slippe væk, i dit rum.
Så der må gøres et eller andet med cirkulationen.
nesdam
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Hvis du sætter projektoren op til loftsmontage skifter den automatisk til det høje trin på blæseren. På denne måde kan du teste om blæseren allerede kører på det højeste trin. Billedet kommer selvfølgelig til at vende på hovedet, men du kan da få afprøvet om det gør en forskel.
Med hensyn til køb af en ny lampe tvivler jeg på at du får pengene retur for en lampe, der har været monteret. Ellers var der nok mange der købte en ny lampe og sendte den gamle retur!
dalle
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Tak for svarene
Jeg har postet en tråd her:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15999992#pos t15999992
Til andre der kommer i samme situation.
Jeg vil prøve at finde det fix til high altitude der og leve med den ekstra støj.
Skal nok lige følge op hvordan det går...
nesdam
Sendt: 09 Marts 2009 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Fandt dette på avsforum om adgang til servicemenen på Z4 :
Press MENU+INPUT then whilst the S is on screen press UP+DOWN.
Use with caution and write things down!
So it is possible to crank up the fan speed minimums for thin air or hot climates!
Der skulle åbenbart være en indstilling til blæseren der hedder "high altitude".
Edit: Her er et link til servicemanualen for Z4:
http://www.hometheatershack.com/PLV-Z4_SM.pdf
Adgang til servicemenuen står på side 54. På side 62 står indstillingerne for blæserne.
dalle
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Jeg valgte istedet at vende den på hovedet og droppe hylden. Så indstiller blæserne som nævnt sig selv højere automatisk. Har ikke testet om det hjælper endnu men er ret sikker på den er der. I værste fald kan jeg stadig gå ind o g tweake blæserne ved hjælp af nesdams indlæg - tak for det.
Tror næsten det ville larme mindre at montere en alm 220v blæser i lille model i nærheden som kører i laveste hastighed sammenlignet med at de små blæsere i maskinen skal køre på max, så det kunne man også overveje.
