Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 22:56
Emne Emne: Lydkortproblemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BlackWidow
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Jeg har problemer med at få overført lyd via et optisk kabel til min receiver. Jeg har et Creative Audigy 2ZS lydkort og bruger et sådant kabel:
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/Lichtleiter-Toslink-Klin ke-5.jpg
Skal der ikke komme rødt lys igennem når jeg sætter kablet i?
Jeg har været inde i AudioHQ og sætte den til SPDIF Passthrough samt sat den til "digital outpu only".
Jeg har forsøgt at læse her:
http://ask.americas.creative.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/? St=472,E=0000000000204312285,K=4619,Sxi=0,Answer3895=obj(389 5):obj(3897)
Det må vel være denne her:
Connection
Type of Cable
Software Setting
From Optical Digital Out to Optical Digital In
The Optical Digital Out is available in the Live!Drive2, Live!DriveIR, AudigyDrive, Extigy, or the Digital I/O II.
In the Creative Mixer, enable Digital Out Only, and select 2 Speakers in the Speaker setup.
Audio will be only heard from front speakers, unless playing DVD movies.
Den anden ende af kablet har jeg prøvet at sætte i DVD optisk, da jeg kun har 2 optiske indgange.
Virker det ikke fordi jeg simpelthen ikke kan bruge et toslink-stik ind i lydkortet, eller hvad er der galt?
På forhånd tak.
Mvh. Martin
Samsung LE-32R51B, Oppo DV971H, Sanyo Z4
Yamaha RX-V595
Dali Ikon 6, Vokal 2 og W2
Mit surroundanlæg
Til top Vis BlackWidow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BlackWidow
Mr.Diy
Dobbeltprofil: skruerselv
Bruger siden: 13 Februar 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Der skal komme lys ud selvom der ikke er kabel i.
Lige nu er alt jeg har åbnet, denne side (H4A) og der kommer lys ud af mit.
Har været ude for at det IKKE virkede, men det var fordi driverne ikke var installeret.
Afspiller du DVD-audio på den afspiller (software) der følger med kortet, vil der ikke komme lys ud, da DVD-audio kun kan afspilles via de analoge outputs.
Er kortet nyt ? Har du de originale drivere (cd´er) ?
Har du prøvet at gå ind i KONTROLPANEL / LYDE OG LYDENHEDER / LYDENHEDER (faneblad) - og vælge kortet som STANDARDENHED
Til top Vis Mr.Diy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.Diy
BlackWidow
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Der skal komme lys ud selvom der ikke er kabel i. Ja, det gør der også på mit bundkort, som også har en optisk udgang.
Afspiller du DVD-audio på den afspiller (software) der følger med kortet, vil der ikke komme lys ud, da DVD-audio kun kan afspilles via de analoge outputs. Nej, jeg prøver bare at få en eller anden lyd igennem.
Er kortet nyt ? Har du de originale drivere (cd´er) ? Nej, men har ikke tænkt over at jeg kunne bruge det før nu (har ikke haft specielt meget brug for det hidtil). Ja, det er org. driver, men har bare installeret den der fulgte med.
Ja, det er valgt som standardenhed, så det kan ikke være der den er gal. Når man afspiller musik, DVD osv. så virker lyden også som den skal. Så lydkortet som sådan fejler ikke noget via de analoge veje.
Men understøtter den overhovedet toslink? Umiddelbart vil jeg mene at ovenstående tabel siger at den gør, men det kan også være man skal bruge et mini-jack stik som dette her:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9375.htm
Yamaha RX-V595
Mit surroundanlæg
BlackWidow
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Nu har jeg fundet dette:
http://www.av-connection.com/?PGr=307
Det kunne være det kunne løse problemet.
Koaxial Digital Audio kabel for f.eks. PC'ere med Soundblaster Live! 5.1-, Live! Player-, Digital Live! og Audigy, Extigy lydkort fra Creative. Kablet kan således tilsluttes direkte fra kortet til en Digital Surround Reciever.
Yamaha RX-V595
Mit surroundanlæg
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Sikker på det er en optisk udgang?
Normalt så benyttes der jo TOSlink til optiske forbindelser indenfor forbruger elektronik... Og hvis Creative bare har lovet dig S/PDIF, så er det jo et elektrisk forbindelse, hvor du skal bruge et kabel ala. det du har fundet ved AVconnection!
Derudover skal du jo lige have i baghovedet, at Creative benytter ukomprimerede S/PDIF signaler som default. Hvilket vil sige at de har 3 stk. S/PDIF linier i minijack connectoren!
Men du kan i kontrol panelet slå DD/DTS komprimering til, så du kan få et surround signal over i din receiver e.lign.! Men Creatives egne højtaler sæt, benytter de parallelle ukomrpimerede signaler... (de skal bare være anderledes ;-) Men de har jo fat i noget af det rigtige...)
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Nu er der jo 2 versioner af Creative Audigy 2 ZS : hhv. "Notebook" og "Video Editor".
Hvilken er der tale om ? Der er jo ret forskellige muligheder, de to modeller imellem.
Flexible Front Panel Connectivity Options
Flexible Back Panel Connectivity Options
Disse to billeder er om "Video Editor"
"Notebook" er vist begrænset til Optisk input, kombineret Optisk Output/Hovedtlf., og et multistik, jeg ikke synes, jeg kan se noget om. Det er i det hele taget ikke meget, der lige dukker op om "Notebook".
Kim
Mr.Diy
Lokalitet: Øerne
Sendt: 24 Februar 2007 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Ja det er der jo være noget om - Det kort jeg har er til NOTEBOOK, det andet kender jeg faktisk slet ikke og kan desværre ikke hjælpe.
ER det til NOTEBOOK, det du har, så SKAL vi bare finde løsningen
NOTEBOOK AUDIGY ZX 2 har = optisk in/mic in i den ene side - hovedTLF out/optisk out i den anden side --- i midten er der mulighed for at sætte et multistik/kabel på til brug af analog 7.1
KimG
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 02:33 | IP-adresse registreret
Hmmm...
Har med forskellige lydkort ind imellem oplevet, at nogle "settings" skulle være omvendt af, hvad man skulle tro, for at det virkede.
Fx. ved valg mellem s/pdif coax eller s/pdif toslink har jeg skullet (i min opfattelse - om ikke andet -) vælge det modsatte af, hvad jeg skulle bruge, for at det virkede. Ulogisk, men til at komme omkring..
Nu er det vel sikkert, der ikke er begået bommerter á la at bruge indgange som udgange og den slags?
Hvad gør "SPDIF Passthrough" helt nøjagtigt ved lydkortet ?
Er der forsøgt helt nøjagtigt den software opsætning beskrevet i rammen i 1. indlæg ?
Kim
BlackWidow
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 05:43 | IP-adresse registreret
Sikker på det er en optisk udgang? Nej, men regnede med det pga. Optical Digital Out.
Normalt så benyttes der jo TOSlink til optiske forbindelser indenfor forbruger elektronik... Og hvis Creative bare har lovet dig S/PDIF, så er det jo et elektrisk forbindelse, hvor du skal bruge et kabel ala. det du har fundet ved AVconnection! Det kunne være jeg skulle bestille det - det koster jo ikke alverden.
Ja, det såkaldte Passthrough, hvor den bare sender alt videre til forstærkeren som tager sig af fordelingen.
KimG: Så avanceret er mit kort ikke. Det er denne her http://www.digit-life.com/articles2/creative-audigy2-zs/
uden fjernbetjening og frontpanel. Det er kun selve kortet.
Er der forsøgt helt nøjagtigt den software opsætning beskrivet i rammen i 1. indlæg ?
Se ovenfor. Jeg har prøvet som der står i rammen, men jeg er ikke 100% sikker på at optisk virker, så jeg tror jeg vil investere i det kabel jeg fandt hos AV-Connection :).
Tak for alle svarende.
Yamaha RX-V595
Mit surroundanlæg
KimG
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Ud fra dette :
kunne det godt virke som en idé, der er værd at afprøve.
Det er da underligt/træls/irriterende at det ikke er til at finde noget tilbundgående info hos Creative om forbindelserne.
Edit: Møgbillede. Virkede, da jeg satte det ind...
Kim
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
For info om Audigy osv kig på driverheaven under kxproject.... Virkeligt, jeg kan ikke forstå hvad dit problem er?Spdif coax.....set et phono i der og forbind den med din forstærkers coax/spdif input og indstil dit kort til Digital ud, og din forstærker til relevant kanal med spdif support....
Du kunne jo også downloade manualen til dit lydkort....
DK's bedste HTPC Forum
BlackWidow
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Jamen problemet er vel blot, at jeg havde troet man kunne bruge optiskkabel. Jeg regnede med at optical digital out sjovt nok var optisk, og i og med det var nævnt i linket i det første indlæg så regnede jeg ikke nødvendigvis med at det var der problemet var. Jeg havde sådan et kabel liggende, så det var da værd at prøve inden jeg investerede i et kabel som vist hos AV-Connection.
Men jeg regner da med at bestille sådan et kabel så, og se om det virker :).
Tak for hjælpen.
Yamaha RX-V595
Mit surroundanlæg
Patriarken
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Hejsa
Du kan bare bruge et std phono kabel......
BlackWidow
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Patriarken skrev:
Hejsa
Også med digital lyd fra lydkortet til receiveren til følge? - hvis den sættes til det naturligvis.
Yamaha RX-V595
Mit surroundanlæg
micma18
HM Elektronik
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
S/PDIF passthrough er ikke helt det samme som det Creative kører med... Som udgangspunkt så er S/PDIF et stereo medie, og Creative kombinere således bare 3 S/PDIF kanaler, for at danne et 5.1 signal!
Du kan self. bruge passthrough, hvis dit kilde materiale allerede ligger i et komprimeret format, men ellers vil default indstillingerne sende signalet ud på hver sin S/PDIF kanal, og der er stort set intet forbruger elektronik, udover Creatives eget, som kan køre med dette!
Ellers skal du som sagt, ind og finde komprimerings knappen og slå komprimering til. Når dette er gjort, så vil det fungere som de fleste andre lydkort, med digital multikanal udgang...
BlackWidow
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
micma18 skrev:
[S/PDIF passthrough er ikke helt det samme som det Creative kører med... Som udgangspunkt så er S/PDIF et stereo medie, og Creative kombinere således bare 3 S/PDIF kanaler, for at danne et 5.1 signal!
Så hvis jeg f.eks. vil have digital surround sound lyd fra en DVD, så skal lydkortet foretage fordelingen af signalet ud i 5.1?
Hvad skal jeg konkret gøre for at få DD ud af mine højttalere, når kablet er tilsluttet fra lydkortet til forstærkeren?
Tak .
Yamaha RX-V595
Mit surroundanlæg
micma18
HM Elektronik
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Tak .
Hvis du sætter den til passthrough, så vil signalet jo bare passere signal behandlingen i driveren/hardwaren, og du vil få det traditionelle komprimerede DD/DTS lydspor, ud på den første af lydkortets S/PDIF kanaler. (i denne situation, køre du bare viddere med den kabel stump du har købt ved AVconnection)
Jeg har ikke prøvet den aktuelle problem stilling du spørger om, men i teorien vil driveren dekode lydsporet, og sende det ud på hver sin S/PDIF kanal!
