Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 23:20
Emne Emne: DIY Strømkabler.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Gorm skrev:
Typisk bruger man skærmning i den ene ende ved signalkabler, svage signaler (Phono) skal beskyttes mod indstrålet støj, derfor er skærmen kun tilsluttet i modtageenden (kaldes ofte for pseudo-ballanceret). Her virker skærmen som antenne der opfanger indstrålet støj og leder støjen tilbage til jord, derfor er det vigtigt at skærmen er tilsluttet i modtageenden hvor jorden/stel er bedst.
Når man taler om effektkabler/Netkabler så vil man oftest tilslutte skærmen i begge ender, da man herved opnår at Effektkablet/Netkablet ikke støjer ud til omgivelserne, f.eks. Signalkabler der ligger ved siden af. Når skærmen er tilsluttet i begge ender, vil støjen opfanges i skærmen og danne en sløjfe med jordlederen i kablet, hvor så støjstrømmen vil løbe tilbage til jord.
Man mont. normalt skærmen i et pseudobalanceret kabel, i afsenderenden
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 23 Februar 2012 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hej med jer!
Der er også nogle producenter, som ikke forbinder skærmen til stikkene. I så fald virker skærmen som et Faraday-bur, hvor udefra kommende støj ikke kan slippe ind til kablet. Og støj inde fra et 230V kabel ikke kan slippe ud, til f.eks. signalkabler.
Jeg har hørt det benyttet med stor succes ved skærmede højtalerkabler! De mest effektive havde både folieskærm og flettet skærm.
tubeplayer69
Bruger siden: 24 April 2010
Sendt: 24 Februar 2012 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Kære kabel-byggere,
Jeg ville lige oplyse at det er god skik at terminere kablerne med en crimpet muffe før man sætter det i stikkene.
Det sikrer ikke blot kablet i at flytte sig med tiden, men sikrer også maksimal kontakt.
WBT og Mundorf bl.a laver fine tynde muffer (tyller) i rent kobber som er guldbelagt.
Således bliver det ikke blot et flot kabel udenpå, men også indeni !
Hilsen leif
Til top Vis tubeplayer69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubeplayer69
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 24 Februar 2012 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
Jeg er også af den overbevisning at man i pseudobalancerede kabler monterer skærmen i Afsenderenden.....
Der findes et utal af muligheder så man kan jo egentlig prøve sig frem og finde det der passer bedst til ens egen smag, for når alt kommer til alt er det jo op til hver enkelt, hvad man synes der lyder bedst.
| DIY Audio |
highenden
Sendt: 24 Februar 2012 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Jo det skulle jo gerne være sådan at det der evt stråles ind i skærmen, ikke sendes videre til modtageren, derfor forbindes den i sendeenden
Basti@live.dk
pinkhenrik
Bruger siden: 14 Juni 2007
Sendt: 24 Februar 2012 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Her må jeg desværre være uenig med dig. Jeg er uddannet elektriker på Rigshospitalet og her brugte vi en hulens masse tid på at skærme alting, da der selvfølgelig befinder sig følsomt udstyr på et hospital.
Alt blev skærmet... ja, selv de arkitektlamper som blev brugt som sengelamper, sad vi og trak nye ledninger i, og her blev skærmen altid forbundet til jord i stikprop enden, og klippet "ren" i den ende ved fatningen. Her blev jordledningen til gengæld så forbundet til stel (selve lampens metaldele) som en sikring mod statisk elektrisitet.
Dette prinsip blev brugt overalt, ligegyldigt om det var en sengelampe eller de overarms-tykke hovedkabler der løber nede i kælderen.
Hvis du prøver at se en skærm, vil den praktisk talt altid være mindre i kvadrat (hvis du trækker den af kablet og "ruller" den sammen til en leder) end de ledere som er i kablet. Dette betyder at "strømmen" (som er doven), vil løbe den hurtigste vej, og derfor vil din skærm ikke være jordet hvis den er forbundet til jord i begge ender.
Men hvis du afbryder jorden i "modtager" enden, opnår du en jording af det "blinde" stykke skærm, og dermed en sikring mod støj.
Du har ret mht. faraday-buret, men tænk så på hvad der så sker hvis du tilslutter noget grej der ikke er ordenligt jordet til buret, så vil du kunne "flytte" støj rundt uden at kunne bestemme hvor kilden er.
If you can't laugh at yourself...Dont't worry, sombody else will.
Til top Vis pinkhenrik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pinkhenrik
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 26 Februar 2012 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt det er god latin, at tilslutte skærmen på et pseudoballanceret kabel i sende enden, min fejl . Var i grunden godt klar over det, men fik vist ikke lige tænkt inden jeg skrev.
Men her i huset fungerer det faktisk ret godt når den skærmede ende på de pseudoballancerede kabler er monteret op mod min forforstærker, således denne virker som center for skærmningen. Jeg har prøvet at montere efter anvisningerne, men det fungerer nu altså bedst i mit setup på denne måde.
<< Forrige Side af 2
