Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2025 | 04:22
Emne Emne: SA Mantra 50 vs 1070 bas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Taurus
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 26 September 2022 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Overvejer at opgradere mine gamle System Audio 1070 til de nyere Mantra 50. Men udover at vinde på en forventelig overordnet bedre lyd, hvordan så med basgengivelsen? 1070 har 2 stk 5" i en 2 vejs konstruktion, mens Mantra har 4 stk 4" basenheder i 2½ vejs. Kan jeg forvente mere tyngde og vægt med Mantra end med den gamle model? Nogle erfaringer?
Til top Vis Taurus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Taurus
Sendt: 27 September 2022 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale dig selv at vurdere forskellen. For med ordene “tyngde og vægt” er ingen af dem kandidater til titlen. Der
mangler dybbas, hvilket ikke burde overraske med brugen af 4 tommer enheder. Uanset antallet.
Der er kun et menneske som kan vurdere om en højttaler lyder “rigtig”. Det er dig, Taurus.
Taurus
Sendt: 27 September 2022 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
Undskyld mig, men det der standard svar alle herinde får som spørger til andres erfaringer, ved jeg selvsagt godt. Nu spurgte jeg om nogen havde egne erfaringer med netop de her to højttalere, og det er dem jeg er interesseret i at høre om inden jeg selv laver en sammenligning hjemme i egen stue. For når der nu ikke er returret på brugte højttalere, er det selvfølgelig rart at høre andres erfaringer først inden køb
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 27 September 2022 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Og det er dét, Kaj giver dig ud fra egen erfaring og teknisk viden!!!...
Og jeg vil give dig samme svar, for om du har to 5" eller fire 4", så vil du mangle bas...! Uanset hvor mange du sætter sammen, så er de for små til at producere bas i realistisk mængder. Der skal som minimum to 6,5" til, hvis du skal have dybbas.
Og derfor er mit svar det samme: Lyt selv! - for kun du kan afgøre om du kan leve med det niveau af bas, du får
Noget helt andet er, at man ALTID skal tage ud og lytte til brugt grej, inden køb...! Det kunne være, at manglende bas var det mindste problem
Taurus
Sendt: 27 September 2022 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Andre der rent faktisk har hørt de to højttalere og har lyst at dele lidt erfaringer, så hører jeg gerne fra jer
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 29 September 2022 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Beklager Taurus….kender ikke de højtalere, men 5,5” enheder kan godt spille bas. Og det hurtigere og under så meget
forvrængning som store enheder. Normalt. Har to subs med 4 5,5” i hver og en slavebas. Og det går rigtigt godt og lavt skulle
jeg hilse at dige. Især til musik er hurtigheden overtruffen. Beklager! Håber at andre har lyttet til det du søger.
Mikkel G
Sendt: 29 September 2022 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Er det en aktiv sub, med dsp? For så kan du få alt til at spille dybbas... men om det lyder godt er en anden sag
Gekkofinger
Sendt: 29 September 2022 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
De er aktive men ikke DSP. Selvfølgelig har man da subs til sine gulvkasser! Men lad nu den gamle diskussion om minde og større
membranareal ligge. De Mantra 50 ser da super fede ud og er ifg. diverse test, klasse også til prisen.
Dimo
Bruger siden: 21 September 2022
Sendt: 29 September 2022 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Sorry for throwing English here, but I think it will be better understood than my broken Danish
I have Mantra 60. Several small bass drivers may not go deep, but do provide a lot of good bass in the frequencies they can reach. For the case with the Mantra 60 the measurements I saw did provide flat response until 50hz, but after 40hz roll very steep.
My personal experience as a metal head, huge fan of lightning fast double kick drums, I got A LOT of joy. After all, for a lot of music the base extension below 40hz is not so important (is what people say). If anything, I did not like the treble. It was too sharp for my taste (but I also don't like Dali's entry/mid range as well as many others for the same reason).
Particularly for the question, it is not all about the size, but also the travel of the driver and the construction of the speaker (we have back ports as well). For example, Dynaudio reach some frequecies I thought are impossible from a small bookshelf. Also listened to JBL LX80 which have 2x6.5" dedicated bass drivers and I wouldn't say I heard deeper base than the Mantras with their 4.5".
In some other threads in this forum, people were comparing Mantra and Ranger with the older SAs (numbers only) and concluded that the newer have better base. Soo, 2x5" driver is not necessarily better than 4x4"" (which make effective area closer to 2x6.5"). I expect you will feel the upgrade from older smaller SA to the newer and bigger one, despite the driver size difference.
P.S. if you happen to compare them, I am curious to know your experience ��
Til top Vis Dimo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dimo
Taurus
Sendt: 29 September 2022 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Nu er god bas ikke nødvendigvis lig med store basenheder, men er helt afhængig af lytterummets størrelse og højttalernes placering. Jeg har selv et sæt DLS R55 som med sine 2x5" spiller alt det bas jeg behøver, og også går fint dybt i mine ører. Så det er noget sludder firkantet at påstå at 5" enheder partout ikke giver en tilfredsstillende basgengivels, hvilket jo iøvrigt også afhænger af de ører som lytter. Smag og behag er som bekendt forskellig, og i min stue blev basgengivelsen for meget af det gode med mine gamle QLN 606 med 2 x 6,5"
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 01 Oktober 2022 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Nå men så har du vel selv givet svaret . Små enheder kan godt spille bas under de rette omstændigheder . Forvent bare ikke kælder dyb bas under 30 hz.
Som jeg husker Mantra fra et besøg hos System Audio i Roskilde , så spiller de meget up front , de er meget hurtige , stereo billedet står meget præcist og skarpt , diskanten var jeg ikke så meget for .mellemtonen var det bedste på den højtaler, bassen var fin der var det der skulle være. Vi hørte dem med Primare grej.
