Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 06:22
Emne Emne: Højtalerkabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
GrandmasterB
Bruger siden: 22 Marts 2021
Sendt: 07 April 2021 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Hej gutter!
Jeg har en Yamaha A-S1100, Cambridge DacMagic Plus og spiller flac filer fra PC koblet til Dac med et USB2 kabel eller CD fra en Sony XA20ES, som transport.
Jeg havde et par Dali Opticon 5, som havde en frygtelig høj og skinger diskant Efter nogle år med Opticon har jeg nu købt et par Dali Rubicon 6 -som foruden at være dybere- har en helt anden behagelig diskant. Højtaleren er spillet til, og jeg kan lytte til den samme musik i samme stue i timevis uden at det bliver ubehageligt som med Opticon
Jeg havde et Bauhaus 1,5 mm2 kabel, bestilte et QED XT25 2,5 mm2 kobber kabel på nettet, da jeg ikke ville prøve et forsølvet kabel, som måske ville løfte min diskant. Jeg fik dog mærkeligvis leveret et (dyrere) Silver Anniversary XT, som er et forsølvet kobberkabel på 1,5 mm2 med posten
Jeg er fristet til at klippe det i 2 og sætte det mellem min Yamaha og Rubicon, men kan jeg måske forvente en lavere bas og -endnu værre- højrere diskant pga. det forsølvede kobber på mit system?
Til top Vis GrandmasterB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GrandmasterB
no1Klein
Tager lige en pause!
Sendt: 07 April 2021 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Dit ny kabel vil ikke ændre noget i lyden
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 08 April 2021 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Hvorfor vil du klippe det i 2? Er det for at få et sæt biwire kabler?
Du burde kunne afprøve kablet uden at gøre det store ved det. Måske du er nødt til at afisolere enderne (det er de nok ikke ab butik),
men kontroller længden og se om ikke der er plads indenfor den bestilte længde at afisolere den nødvendige centimeter i hver ende.
Ellers aftal med butikken at det er det du gør, og kablet så eventuelt mister 2-3 cm i længden
Højttalerne kommer sikkert med en bøjle så begge terminalsæt på den enkelte højttaler forbindes hvis ikke man kører biwire (eller
biamping). Hvis du har et sæt højttalerkabler du kan lave et lignede sæt af vil det formentlig være bedre end bøjlen.
Og så er det ellers bare at lytte. Mange vil sige at du snyder dig selv fordi du ikke blindtester, men hvis bare du er ærlig overfor dig selv
om du synes der er forskel, så er du efter min mening godt kørende.
Bauhaus kablet er sikkert det sædvanlige byggemarked kabel på 1,5 eller 2,5 mm2, det kan også fås i Jem&Fix og Harald Nyborg til
noget der minder om 130 kr. for 25 meter. Hvis du kan afprøve QED kablet med mulighed for at returnere hvis ikke du hører forskel vil
det være optimalt, men forvent ikke en forskel på nat og dag. Du kan fint anvende en snippet af dette kabel isf. højttalernes medfølgende
bøjle, jeg ville nok vælge at koble QED til diskant-terminalerne, men der er delte meninger herom.
Jens Mortensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 08 April 2021 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Hej GrandmasterB.
Jeg ved ikke, om du vil opleve en forbedring - du må prøve dig frem. Men jeg kan oplyse, at jeg skiftede fra 2,5mm2 Monitor Audio til NLE51, og det var
en massiv forbedring.
Mvh Jens.
GrandmasterB
Sendt: 08 April 2021 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
no1Klein: Hvis man ved at skifte fra et 1,5 mm2 kobber til et 1,5mm forsølvet kobber (på mit system) ikke oplever forskel, så sender jeg det tilbage til forhandleren.
gabetta: Min Yamaha a-s1100 vil ikke bi-wire min 4 ohm Rubicon, men kun højtalere på 8+. Jeg bestilte et 2,5 mm2 kobber kabel, men fik et 1,5 mm2 forsølvet kobber, som er i ét stykke. Jeg kan ikke returnere det til forhandleren, hvis jeg klipper det i to for at teste.
Jens: Jeg tænker nu at returnere kablet for at få det 2,5 mm2 (som jeg oprindeligt bestilte) for at få et større kvadrat.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 08 April 2021 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
bi-wire ændre ikke belastningen, den vil være den samme med eller uden bi-wire.
det er kun hvis du tilslutter flere højttalere at du ændre belastningen og derfor skal bruge 8+ ohm
Vi hører alle forskelligt
GrandmasterB
Sendt: 08 April 2021 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Okey det vil jeg ikke udtale mig om, men læste dette i manualen: Caution! To use the bi-wire connections, the impedance of each speaker must be 8 ohm or higher.
no1Klein
Sendt: 08 April 2021 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Større kvadrat giver nok lidt bedre styr over bassen.
Køre selv med 4,0mm2 billig kobber på min A-S2100.
villavalium
Sendt: 08 April 2021 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Kan tilslutte mig til Jens´s erfaring, fik en markant forbedring da jeg skiftede fra TaraLabs rsc 1000 til NLE51
Vh
Til top Vis villavalium's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af villavalium
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 08 April 2021 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Vh
Hvilken forstærker og højttalere?
villavalium
Sendt: 08 April 2021 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Bladelius Thor Mk2 og Magnepan 1.7
Jens Mortensen
Sendt: 08 April 2021 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Effektforstærkeren var en Acoustic Reality EAR502-REF og højttalerne The Naked Truth, modificeret med 12dB/okt filtre og nye diskanter, fra Dansk
Audioteknik.
Digital_Thor
Sendt: 08 April 2021 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Ja de er nogle tunge damer med lav impedans. Måske der blot er lidt bedre forbindelse, så du bedre for effekten over fra din forstærker. En eller anden logisk forklaring må der være.... den er i hvert fald ikke magisk
villavalium
Sendt: 08 April 2021 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Men tydelig hørbar
Digital_Thor
Sendt: 09 April 2021 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
villavalium skrev:
Men tydelig hørbar
Og det er fair - håber at du ikke føler dig angrebet fordi jeg specifikt valgte dit eksempel Min pointe er blot at hvis man som nysgerrig musiklytter ønsker en forbedring i sit anlæg og oplevelse, men ikke rigtig ved hvordan tingene fungere. Så er der  desværre en tendens til at man søger lidt desperat i diverse retninger, som ofte blot koster penge men ikke rigtig gør noget ved det egentlige problem.
Så hvis man ved at man har en højttaler, som er svær at drive og har en forstærker der er godt nok bygget til at kunne håndtere opgaven, så kunne man selvfølgelig sige at man har rigeligt med penge til at købe de fleste kabler - men - lad os i det mindste være ærlige og sige hvad vi ønsker. Er det farven, udseende eller et konkret elektrisk problem vi prøver at sigte efter  - eller en kombination. Vi lever i en umådeligt forførende verden, som i en stigende grad forsøger at skabe profit på ALTING.
Man kan være heldig at få fat i et kabel, som rammer plet med den ønskede forventning. Og så er det sjældent vigtigt hvad det koster.... bare man er tilfreds. Men hvad nu hvis det bare var et tykkere kabel der skulle til? Jeg har selv haft meget dyre kabler, som kan være en fornøjelse at arbejde med og se lækre ud.... men ydelsen vælger jeg dog at forholde mig spørgende til.
Men godt at du opnåede den lydforbedring eller forandring, som du søgte
villavalium
Sendt: 09 April 2021 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Jeg føler mig ikke angrebet, jeg kan jo ikke gøre for det
Digital_Thor
Sendt: 09 April 2021 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
villavalium
Sendt: 10 April 2021 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Hej Thor
Jeg undrer mig over du blander forskellige betragtninger ind over valg af kabler/udstyr, så som farve, pris, belastning, udseende osv
Hos mig har det altid været lyden der har været det afgørende og ikke andet.
Mht til højtalerkabler har jeg tidligere prøvet ringeklokkeledning, svejsekabler, NKT kobber 1-leder, både i 2,5 kvadrat og 4 kvadrat.
Harald Nyborg versionen, Monster Cable, Nordoest Flatline, fladvalset kobber i 2,5 og 4 kvadrat (Goertz Alphacore) Kimber 8tc, flere
modeller TaraLabs og så NLE.
Det er lige hvad jeg kan huske, der har nok været andet forbi også, men ser mig selv som lidt erfaren i emnet.
Så måske føler jeg mig alligevel en smule angrebet
villavalium
Sendt: 10 April 2021 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Rega og Audioquest i flere modeller har også været forbi.
hcpowerinc
Eget valg!
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 10 April 2021 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Spænderede 3000kr på et kabel i fineste klæder og god kvadrat, kun for at lytte på det i 5minutter
og derefter sætte det til salg igen. Tilbage med det billigere QED "silver-noget" til vel 50kr pr meter...
-Det ærgrer mig at debatten ofte vender tilbage til det vi ser, og ikke det vi hører... Dermed ikke sagt
at næste "high-end"-kabel ikke er på trapperne, kablet til 3k leverede bare ikke det jeg søgte; fin
diskant osv, men stereoperspektivet var af h...... til
Til top Vis hcpowerinc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hcpowerinc
