Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 12:48
Emne Emne: retning på kondensator (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hesselberg
Bruger siden: 01 Oktober 2009
Sendt: 18 Februar 2012 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
 Hej Alle..
 Skal til at skifte kondensator i signalvejen i rørforforstærker, valget er blevet til mundorf sølv/olie og spørgsmålet er så kan de vende forkert rent lydmessigt, den er selfølgelig ikke +-retningsbestemt men tænker mere på start at kondensator spolen skal være indgang eller udgang eller har det ikke den store indflydelse?
 Ved at audionote anbefaler at kondensator spole start skal være input. og har det også markeret på kondensatoren..
 har nogen erfarring med dette?
 på forhånd tak :)
Til top Vis Hesselberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hesselberg
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
har du ikke en tegning der viser hvad du mener ?
vh Hans Lund
nhj4
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
signaler skal altid gå i den retning der er modsat tæksten som man læser den
ABaudio
AB Audio
Bruger siden: 10 November 2008
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Det kan man ikke sige.... De forskellige fabrikanter af kondensatorer, har ikke nogen standart for hvordan de trykker deres tekst på deres varer, det kan være vidt forskelligt....... Som hovedregel kan man sige at den terminal der er tilkoblet "den yderste folie" skal tilsluttes til det sted i kredsløbet der har den laveste impedans til jord...... Så får man en selvskærmende effekt...... Så alt efter kredsløbet, skal kondensatoren vendes den ene, eller anden vej.
Allan
Til top Vis ABaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ABaudio Besøg ABaudio's Websted
stiv
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
Allan
[/QUOTE]
Hvordan anvender man den den regel "den yderste folie" til kondensator som anvendes i højtaler-delfilter, hvor der kun er en tekst på og ellers intet andet !...
Flemming
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Men efter første omgang med foilen er det vel ligemeget hvilken ende der går til stel, hvis det er i form af afkobling til stel. Det
skulle helst ikke have nogen betydning hvilken vej komponenten vender. Den vil jo så ikke længere være en lineær
komponent.
Ud fra en ligevægts tilstand (som dc spærre) vil strømmen (ac) både gå positiv og ligesåmeget negativ. Der skulle meget nødigt
være forskel på det!!
ABaudio
AB Audio
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
stiv skrev:
[/QU
Allan
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Problemet er at meget få fabrikanter af kondensatorer fortæller hvilken terminal "den yderste folie" er termineret til....... Men i virkeligheden er der en meget lille forskel, hvis overhovedet nogen på hvilken vej man vender en "overførings kondensator"..... Kun i visse tilfælde en smule forskel i støj pga. div. støjfelter, i højimpedante kredsløb...... I højtalere burde der ikke være nogen forskel, da det er et meget lavimpedant kredsløb.
Allan
kanonlyd
Bruger siden: 22 Oktober 2011
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Lidt nede på denne side anbefaler Audio Note at signalet tilføres hvor viklingen starter, starten af folien har de markeret med en streg i den ene ende på en måde som ligner en normal minus markering.
I forstærker kredsløb vil det største potentiale så normalt være ved starten af folien og "stel" potentialet på slutningen af folien.
Ved afkobling giver det mening det ABaudio siger med den yderste del af folien til stel som så kommer til at virke som en slags skærm.
Ved højtalere brug og i signalvejen kan man jo rette sig efter det som Audio Note har fundet ud af, men om det gør nogen forskel hvordan kondensatoren vender i den situation er nok tvivlsomt, De kondensatorer der gå til stel kan så igen orienteres så yderfolien gå til stel.
Til top Vis kanonlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanonlyd
ABaudio
AB Audio
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
komponent.
Den "yderste folie" vil altid virke som en form for skærm overfor div. felter i en forstærker.... Lidt på samme måde som en skærm i et phonokabel..... Det er ikke nogen særlig effektiv form for skærm, men det er bedre end ingenting, i visse former for kredsløb..... Og i andre kredsløb, helt lige meget.
Lydmæssigt skal der ikke være nogen forskel alt efter hvordan kondensatoren vender, en overføringskondensator skal i princippet virke ens, uanset hvordan man vender den....... Men som sagt, kan der være en smule forskel i indstrålingsstøj, i visse højimpedante kredsløb.
Allan.
stiv
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Ved højtalere brug og i signalvejen kan jo rette sig efter det som Audio Note har fundet ud af, men om det gør nogen forskel hvordan kondensatoren vender i den situation er nok tvivlsomt, De kondensatorer der gå til stel kan så igen orienteres så yderfolien gå til stel.
Har fulgt den monteringsanvisning, men nu kom emnet op, og fik da nogle gode svar
God søndag
kanonlyd
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Det passer med Audio Note kondensatore, det kunne jo være fint hvis det passede på alle kondensatorer, også dem uden markering og dem af andet fabrikat.
Har du noget uddybende dokumentation?.
nhj4
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Jensen kondensatore har også denne streg, og de gamle var sorte i enderne hvor stregen er og rød i den anen ende, kan ikke smide noget billede ind igen, har oprette ny Cookis
har funet ud af fejlen, der må ikke være komma i navnet på billedet, filnavnet
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
dem uden markering og dem af andet fabrikat. Har du noget uddybende dokumentation?.
Oprettet Cookies ???
Der må være noget helt galt med din computer, siden du ikke kan lægge billeder ind
Basti@live.dk
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
nhj4
Sendt: 19 Februar 2012 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
highenden skrev:
Oprettet Cookies ??? det kan jeg ikke forklare dig på skrift.
