Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 00:22
Emne Emne: Dele ved 70Hz? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
moha
Bruger siden: 01 December 2006
Sendt: 27 Januar 2015 kl. 02:34 | IP-adresse registreret
Jeg har netop købt en subwoofer til mit 2 kanals set-up. Jeg spiller med en integreret rørforstærker og har derfor hverken mulighed for at styre deling
eller benytte aktivt delefilter. Til gengæld læste jeg i en anmeldelse af sub'en en anbefaling om at begrænse højttalerne nedover ved at sætte de
nødvendige komponenter i forbindelse med højttaler kablerne. Se billede fra artiklen.
Jeg håber derfor nogen kan hjælpe med opskriften på hvad som skal som til for at skære mine højttalere af omkring 70Hz?
Takker på forhånd
Til top Vis moha's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af moha
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 27 Januar 2015 kl. 07:10 | IP-adresse registreret
Har din sub high input? Altså input fra din forstærkers højtaler udgang?
Uden at vide noget om din sub, ville jeg tro at man ved at koble på den vej, får skåret ved den delefrekvens du indstiller din sub til.
Sådan virker det på nogle subs :-)
moha
Sendt: 27 Januar 2015 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Min sub har RCA/XLR input og jeg kan justere delefrekrevens på sub'en mellem 30-90Hz, så det går fint at få sub'en integreret.
Men grunden til at jeg gerne vil ændre delefrekvensen mellem sub og højttalere, er en overbevisende demo (samt utallige tests) af hvad det giver af ekstra dynamik og information, hvis forstærkeren som driver højttaleren ikke skal bruge "kræfter" på at spille dybbas.
svendborg
Sendt: 27 Januar 2015 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Det er korrekt, men hvis det var som jeg beskrev, ville det ikke være nødvendigt med yderligere komponenter :-)
mollecon
Sendt: 27 Januar 2015 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Problemet er, at du ikke har mulighed for en aktiv deling (afskæring) af dine rørdrevne stereohøjtalere. Man er så henvist til passiv deling, men det er en meget tvivlsom procedure i bassen. I teorien kan en simpel 6 dB/okt. deling ordnes med en passende kondensator i serie med højtalerne, men en sådan kondensator skal have en meget høj værdi, og det er næsten umuligt at betale sig ud af en sådan størrelse, såfremt lydkvaliteten skal bevares. Jeg tillader mig at gå ud fra, at du er kritisk m.h.t. lyden, ellers ville du næppe 'køre' med rør . Medmindre du finder en anden løsning, må du nok indtil videre klare dig med at integrere subben udelukkende med dennes egne muligheder, beklager.
moha
Sendt: 28 Januar 2015 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Tak for svar. Helt rigtig at jeg er kritisk med lyden Hvad betyder "umuligt at betale sig ud af" i kroner og ører?
mollecon
Sendt: 28 Januar 2015 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Jeg ved det faktisk ikke. Men, jeg ved, at kondensatorer med høje værdier typisk har en negativ indflydelse på lydkvaliteten i det højere toneområde. I visse tilfælde har det været forsøgt klaret ved at parallelkoble den kraftige kondensator med en rigtig god en, med meget mindre værdi. Jeg kan ikke sige, hvorvidt eller hvor meget det hjælper. Gode kondensatorer koster grunker, men de mindre værdier er mere tilgængelige i så henseende. Derfor løsningen med parallelkoblingen.
