Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2025 | 23:22
Emne Emne: 6550 vs. kt120 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
johan_gabriel
Bruger siden: 21 Maj 2009
Sendt: 14 November 2013 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Hej, jeg håber at I kan hjælpe. Jeg har en Audio Research Vsi55 integreret rør amp. Den er født med 65mV bias da der blev brugt
Electo Harmonix 6550 rør, men ARC ændrede bias til 55 mV da de skiftede til Svetlana winged "C" rør. Nu vil jeg gerne prøve de
"nye" Tung-Sol KT120 rør i den og High Performance har været så søde at checke med ARC om det er muligt. Det skulle det være
uden problemer, men....hvad med bias...55mV, 65mV eller noget helt tredje !?
Jeg håber at der er én der kan hjælpe mig!
Mvh Johan
Til top Vis johan_gabriel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af johan_gabriel
Sendt: 14 November 2013 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Det kan du ikke stille op på den måde.
Det drejer sig om hvilken strøm du trækker i røret, men hvis du har en indikering, tror jeg du roligt kan stille dem til 65 mV igen. KT120 tåler mere end 6550, så de påståes at være "plug´n play" på de fleste forstærkere der bruger 6550/KT88/KT90. Meeeeeen.......
En ting du skal sikre dig først er, at forstærkeren er i stand til at levere den ekstra støm, som gløden trækker. KT88/6550 bruger typisk 1.6 Ampere i glød, altså 6.4 Ampere for 4 stk.
Tungsol´s KT120 bruger mellem 1.7 & 1.95 pr. rør, altså i yderste fald 7.8 Ampere. Jeg ville checke med AudioResearch, om glødeviklingen på deres PSU-trafo er i stand til at gi´ de 7.8 Ampere uden at blive for varm, før jeg stopper dem i. Better safe than sorry.
johan_gabriel
Sendt: 14 November 2013 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Hej Boydk,
tak for dit hurtige svar. Som sagt har jeg talt med High Performance der forhandler Audio Research og de har været så søde at
checke med ARC som siger at det skulle kunne lade sig gøre uden modifikationer af forstærkeren. ARC har ingen email, kun telefon,
så det er lidt svært at kontakte dem direkte.
Nu er jeg ikke super stærk i rør forstærker kredsløb, men antager at det er den gode gamle Ohm's lov V=R*I så en højere bias
spænding burde trække en mindre strøm og derfor gøre 65mV til et mere sikkert valg end 55mV?
Tak for hjælpen.
hififreak
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 14 November 2013 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
du bliver glad for kt120 har selv skiftet fra kt88 winged c på mine laaudio p3 monoblokke ,kører med 65mv ,kt120 rør lyder en del bedre en kt88 ,når du blot skifter fra 88 til 120 holder et kt120 rør også noget længere
Til top Vis hififreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hififreak
Sendt: 14 November 2013 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
johan_gabriel skrev:
Hej Boydk,
Tak for hjælpen.
Du kan jo prøve begge dele og høre, hvad du synes lyder bedst. Begge dele burde ligge rigeligt indenfor "safe-margin" af KT120 , og nej til dit spørgsmål, hvis dine 55 & 65 mV er målt over katodemodstanden (hvilket vil være det rigtige at gøre, da du med en given biasspænding ikke ta´r højde for rørs uensartethed), betyder det, at der er størst strømtræk ved 65mV.
johan_gabriel
Sendt: 14 November 2013 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Tak for alle jeres svar. Godt at høre at jeg kan forvente en forbedring med KT120 rørene, jeg er spændt på at høre forskellen. Hvis
det er muligt kan jeg jo prøve med begge bias justeringer som Boydk foreslår men måske starte med 65mV og se om noget
begynder at ryge
Jeg tænker at bestille en kvartet matchede rør så rørene er matchede hele vejen igennem. Jeg tænker at bestille dem hos
pyndtshop, nogen erfaringer?
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 14 November 2013 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Du kan få dem billiger i tyskland.
Her for eksempel http://www.banzaimusic.com/Tungsol-KT120-Matched.html
ABaudio
AB Audio
Bruger siden: 10 November 2008
Sendt: 14 November 2013 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Mvh Johan
Hej Johan
Du kan roligt sætte Kt 120 i din ARC forstærker, jeg har gjort det i indtil flere ARC forstærkere, og alle
mulige andre Rørforstærkere.
Hold dig til omkring 60ma pr Rør, så kører det fint i din forstærker.
Din powertrafo bliver en smule varmere i længden, men det kan den sagtens holde til.
Allan
Til top Vis ABaudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ABaudio Besøg ABaudio's Websted
johan_gabriel
Sendt: 14 November 2013 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Tak for linket til den tyske rør shop, der er vist lidt at spare. Også tusind tak til dig Allan, det er godt at høre en erfaren teknikker
sige god for projektet. Jeg prøver med 60mV.
Men lige et spørgsmål...der er jo en del forskel på mV og mA...så mener du 60mA eller mV?
ABaudio
AB Audio
Sendt: 15 November 2013 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Hej Johan
De 60mv er en spænding som du måler over en 1ohms modstand der sidder i kredsløbet, i katoden, det bruger
ARC på de fleste af deres forstærkere.
Så de 60mv svarer til en tomgangsstrøm på 60ma.
Allan
johan_gabriel
Sendt: 15 November 2013 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Nå okay, ja hvis det er 1 ohm så er det jo potato patato. Det har jeg aldrig vidst, men det er da en god "sikkerhedsforanstaltning".
P.S. Jeg købte engang nogen vibrationsdæmpere til rørene i forforstærker delen hos AudioArt, tror det er noget teflon. Er der nogen
der ved hvad de hedder og hvor de kan købes? De havde en rigtig god effekt på de små rør.
Sendt: 15 November 2013 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
https://www.google.dk/#q=tube+dampers
johan_gabriel
Sendt: 15 November 2013 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Fandt dem, det er disse:
http://www.acoustic-dimension.com/index.htm
Men ser ikke ud til at de laves til KT120 rør, æv!
Sendt: 15 November 2013 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Det skal du såmænd ikke være ked af, tube dampers yder bedst på småsignalrør, hvor de kan mindske ringning/mikrofoni m.m.. På store rør som KT120 har de mindre eller ingen berettigelse. Desuden bli´r så´n et rør mega varmt, med dampers af forskellig slags risikerer du, at glasset udvider sig uensartet og revner, så lad endelig være med det
Sendt: 15 November 2013 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Hvis du absolut skal prøve, så hér:
http://www.ebay.com.my/itm/4-TUBE-AMP-DAMPERS-KT88-KT66-2A3- KT-88-KT-66-KT-120-/370943557638?pt=Vintage_Electronics_R2&a mp;hash=item565df58006
Jeg ville nok vælge disse i stedet:
http://herbiesaudiolab.net/rx.htm
RX 50 eller RX 55
johan_gabriel
Sendt: 15 November 2013 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Tak for alle de inputs, jeg tror jeg holder mig til at bruge dæmperne på de små rør og så ellers bare nyde de nye KT rør. Er meget
spændt på resultatet.
Endnu engang tak for hjælpen!
hififreak
Sendt: 15 November 2013 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
johan jeg købte mine 8 stk kt 120 matchede rør på ebay i usa med forsendelse told moms ca 2100kr, og ja vil give dig ret ab allan er god lige at forhøre sig med, hvis man er i tvivl om noget ang rør der ved han en masser og i øvrigt utrolig sympatisk person
