Aragon 2 m Optisk kabel fra mit bundkort til min Denon DRA-F109,2x1.5 m Audioquest SLX FLiP 14/4 og
Isoacoustics stander til mine Dali Zensor 1.
citat fra en bruger på hwt:
De fleste af de "billigere" recievere med digitale indgange kan ikke lade et digital signal passere ubehandlet
igennem.
Det betyder, at selv om du har et godt lydkort i din computer, bliver signalet stadig behandlet af DAC'en i
recieveren. Signalbehandlingen bliver således ikke bedre end, hvad din DAC i recieveren formår.
Så lad du blot din reciever om at behandle signalet fra computeren.
Et andet indlæg fra samme person i samme tråd:
I de fleste billigere recievere kan du ikke undgå recieverens indbyggede DAC - uanset om du anvender de digitale
eller analoge indgange.
Selv om du sender et digital signal til recieveren, kan du ikke indgå, at dens indbyggede DAC vil behandle
signalet.
Sender du et analogt signal til recieveren vil dens indbyggede DAC også konvertere signalet til et ditto digital for
behandling internt i recieveren.
Uanset om du har et godt lydkort, der kan sende et godt signal videre til recieveren, kan du ikke undgå, at dette
signal vil blive konverteret frem og tilbage af recieverens indbyggede DAC.
Lyden bliver således ikke bedre end den behandling, som recieverens indbyggede DAC kan præstere.
Kender ikke personen og hans viden,expertise på det område men efter det er jeg i tvivl om jeg rent faktisk kan
boykotte den dac der er indbygget i min reciver, hvis jeg vælger f.eks en brugt cambridge dac eller en epiphany
acoustics dac (som også ved opgradering af forskærker med fordel kan bruges) eller måske en af de 3 dacer fra
HRT
http://www.whathifi.com/review/high-resolution -technologies-headstreamer
http://www.whathifi.com/review/hrt-music-streamer-
ii
microstreamer
Så tænker jeg, at jeg da som minimum kan optimere den lyd der kommer ud af computere (ganske velfungerende
men standard socket 1156 bundkort fra asus med windows 7) når jeg nu er i tvivl om lyden bliver boykottet af
den indbygget dac i min reciver, hvis lyden sendes analogt ind i min reciver fra en dac
(gir jo ikke meget mening at købe en dac hvis jeg ikke kan undgå at den der er i reciveren påvirker lyden uanset
hvordan lyden kommer ind i reciveren)
