Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 17:22
Emne Emne: PS Audio PPP vs. UPS (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Jeg lurer lidt på om en PS Audio Power Plant Premier kunne gøre lykke i mit anlæg. I første omgang ikke pga. nogle monotrin der trækker mere end de maksimale 16-1.700 watt PPP'en kan levere, men på sigt regner jeg med at komme indenfor grænsen.
Men... Kan det ikke gøres billigere med en UPS? Altså en UPS der ligesom PPP re-genererer strømmen til 230 volt og vel derved fjerner alt det støj der er på nettet?
Nogen der har kendskab til dette emne?
Nilau
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Wymax skrev:
Jeg lurer lidt p� om en PS Audio Power Plant Premier kunne g�re lykke i mit anl�g. I f�rste omgang ikke pga. nogle monotrin der tr�kker mere end de maksimale 16-1.700 watt PPP'en kan levere, men p� sigt regner jeg med at komme indenfor gr�nsen.
Men... Kan det ikke g�res billigere med en UPS? Alts� en UPS der ligesom PPP re-genererer str�mmen til 230 volt og vel derved fjerner alt det st�j der er p� nettet?
Brug du bare en PS til alle dine apparater...undtagen monotrinnene.
Niels
Peter.C
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Uden at vide ret meget om det, så tror jeg at en UPS vil støje en hel del mere end en PPP, der jo er lavet til audio. En UPS skal "bare" levere 230V, om der så er lidt overharmonisk støj betyder nok ikke så meget for en PC'er.
Hilsen Peter
Til top Vis Peter.C's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter.C
Wymax
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Lægger PPP'en begrænsning på noget ifm. monotrinnene, hvis ellers alle tilsluttede apparater ikke trækker mere end max kontinuerlig belastning?
Wymax
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Snakker vi her mekanisk støj (altså brum, sner e.l.), eller er strømmen så ikke helt så ren?
Peter.C
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Elektrisk støj. Strømmen vil være beskidt.
Hilsen Peter
Wymax
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Ja det er jo ikke meningen...
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
http://www.youtube.com/watch?v=iL1Wjeq7eHY
Lidt om Ps audio ppp
Stupidity is not a talent
Til top Vis Maximusoptimus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximusoptimus
Wymax
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Den har jeg set og syntes også det virker fornuftigt - men tænkte om det kunne gøres billigere
Kenneth_P
Anmelder i Fidelity og på nomono.dk
Bruger siden: 03 Maj 2007
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
I forhold til det som Power Plant Premier kan, så fås det desværre ikke meget billigere. Der er en masse andre "strøm-bokse" som også gør det rigtig godt, men du skal i hvert fald over 20.000, før du får noget der er på højde med eller bedre. I prisklassen over 20-30.000 kommer selvfølgelig mærker som Transparent, Nordost, Shunyata, Audience mfl. med lignende løsninger (dog ikke regenerering af strømmen). Men stadig vil jeg mene, at PS Audio med PPP står meget stærkt i konkurrencen - og jeg vil stadig mene, at PPP'en er et af de bedste bud. Så i den forstand kan det ikke gøres billigere.
Jeg anmeldte PS Audios Power Plant Premier i det sidste nr. af High Fidelity, og har også prøvet flere andre af deres produkter (læs: strømfordelere, strømkabler mm.) - ikke ét de mange produkter har endnu skuffet mig, og det er - trods alt - sjældent, at ikke bare ét af produkterne falder igennem...
Jeg ville helt klart købe en PPP, og hvis den ikke kan levere strøm nok til dine kommende monoforstærkere (hvilke forstærkere er der evt. tale om?), så kan du jo altid købe en PS Audio Power Center Duet, som "bare" er en strømfordeler, men med samme Nano Filter teknologi - de skulle ikke begrænse strømmen. Jeg har personligt prøvet et par effektforstærkere i PPP'en og her mærkes absolut ingen begrænsning - tværtimod. Men der er selvfølgelig en naturlig begrænsning på forstærkerstørrelsen...
Held og lykke med det eventuelle køb!
Mange hilsner,
Kenneth
Skribent/anmelder i Fidelity og på nomono.dk/.se
Til top Vis Kenneth_P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth_P Besøg Kenneth_P's Websted
Wymax
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Den anmeldelse læste jeg, og blev igen motiveret til at undersøge sagen  Dine oplevelser med PS Audio lød i hvert fald meget spændende.
Meningen er at monotrinnene også skal nyde godt af den fine strøm, hvis muligt. Om ikke andet skal jeg gerne have muligheden for at afprøve effekten af PPP'en, så må jeg se om det bliver med eller uden monotrin.
Det drejer sig om et sæt OTL-trin der trækker 700 watt pr. stk. PS Audio mener at jeg bare skal have 2 PPP  Lige nu kører de med alle 8 rør pr. trin for at trække mine VA BCG, men jeg skal snart have lavet nogle følsomme højttalere så jeg kan komme ned på 4 rør i hver side, dvs. et forbrug på ca. 400 watt, det vil passe fint med PPP'ens 1.500 watt.
Kenneth_P
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Med et træk på 700 watt, så har PS Audio jo rent faktisk ret; 2 stk. PPP'er ville være optimalt.
Men så stiger udgiften selvfølgelig også lidt (sådan ca. 100%...), men hvis du kan få effektforstærkerne ned på 400 watt, så burde det vel nok kunne lade sig gøre. I din situation ville jeg helt sikkert prøve den hjemme først - hvis nu den arter sig helt forkert - det kan du sikkert sagtens aftale med forhandleren.
PS Audio er nu ellers et dejligt pålideligt firma (har "kommunikeret" en del med Paul McGowan), som man hurtigt får en god tillid til. Altid god service - det er en ting værd, også at tage med i overvejelserne...
Mange hilsner,
Kenneth
Wymax
Sendt: 12 Januar 2010 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Helt klart en nødvendighed, og det har jeg også tænkt mig at gøre.
Hvordan forholder det sig egentlig med sådan en PPP... Den kan levere 1.500 watt - betyder det at den altid trækker 1.500 watt, eller kun det antal watt som de tilsluttede apparater trækker?
Kenneth_P
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Den trækker - så vidt jeg er orienteret - kun de watt den bruger. Ellers ville den jo bruge 1500 watt konstant, selv når der bare er strøm til anlægget. Det ville der nok ikke være så meget salg i, i disse tider - klimaproblematikken osv...
Mange hilsner,
Kenneth
Wymax
Sendt: 14 Januar 2010 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Når nu jeg har købt monotrin der trækker så meget strøm er jeg jo nok ikke et af Gud's bedste børn i forvejen
Men selvfølgelig ønsker jeg ikke at trække mere end nødvendigt, og det lyder da også mest fornuftigt at der kun trækkes den strøm der forbruges (inkl. lidt overhead).
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 14 Januar 2010 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Det er i øvrigt ikke alle UPS'er der regenererer, og de der gør, går ikke op i THD (computere er ret taknemmelige på det område). THD kan snildt løbe op i 3-4%.
Tror at de UPS'er der regenerer, kaldes "Double Online Conversion" UPS'er.
Der er f.eks. en her der lover under 5% når den har en belastning der ikke er ren resistiv:
http://www.alibaba.com/product-gs/265096406/New_Online_UPS_w ith_0_9.html
Går selv og drømmer om en Exact eller en PPP, men er ikke vild med deres effektivitet (spildstrøm).
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
thomas f
Bruger siden: 03 Juni 2004
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Hej Kenneth
Tillad mig at spørge, om du har sammenlignet PPP med et "Pure Power" produkt?
Vh
Thomas
VH Thomas
Til top Vis thomas f's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thomas f
norvig
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Jeg synes, jeg læste et sted (kan dog ikke huske hvor), at de 1500 W kun var kontinuerlig, og at den faktisk kunne yde spidsbelastninger, der var en del højere, pga. det, der var lagret i dens kapacitorer. Og at den rent faktisk kort kunne sende mere ud, end de 2200 W som man max kan trække fra væggen.
Ethvert elektrisk apparat indeholder en masse røg. Hvis denne røg slipper ud, virker apparatet ikke mere.
Til top Vis norvig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af norvig
kennethjensen
Branchemedlem Audioheaven
Bruger siden: 10 Oktober 2004
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Det kan den også. Har en god ven som har en. Og overvejer også selv af anskaffe mig en. Han havde ingen problemer med og trække de store Kronzilla´ere. Plus pre og CD på EN PPP! Og der ryger totalt effekten altså over 2KW
Kenneth
dan a.
Sendt: 11 Juni 2010 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Hej, vil forslå dig at kontakte jensen/wassagohifi for at låne en PPP, så er det bare at bruge ørene , kan ikke forstille mig at der er nogen problemer i at levere strøm nok, jensen har trukket et system med bla. et sæt pass xa-160,5 gennem den PPP der stod i butiken uden nogen problemer.
Husk det er kun en hobby
