Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 08:42
Emne Emne: Omskifter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
steffmoes
Bruger siden: 22 Januar 2015
Sendt: 14 Februar 2015 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Hej derude
Jeg har et system med en ældre Sony STR-DE475 surround receiver med 5.1 højttalersæt tilkoblet. Enkelte gange kunne det
være fint at kunne anvende en Liberatone Live højttaler som jo også har en indgang, så den burde kunne kobles til. Men
hvordan - hvis muligt - kan man skifte mellem de 2 højttaler-systemer (gerne uanset hvor input kommer fra) ?
vh
Steffen
Til top Vis steffmoes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af steffmoes
steffmoes
Sendt: 15 Februar 2015 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Slet ikke nogen der har et bud?
MJohansen
Bruger siden: 09 Juli 2007
Sendt: 16 Februar 2015 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Kan noget af dette ikke bruges ?
Ebay
Til top Vis MJohansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MJohansen
Wega
Bruger siden: 01 Juli 2011
Sendt: 16 Februar 2015 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Ebay
Gad vide hvor meget sådan nogle der påvirker lydkvaliteten?
MJohansen
Sendt: 16 Februar 2015 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Det kommer vel an på hvilken grej der tilsluttes. Mange forstærkere havde A/B omskiftere før i tiden.
Der er ingen tvivl om at der er flere led i signalvejen, men hvis det er til surround ville jeg være ret afslappet ifht. lydkvalitet baseret på en enkelt
switch.
steffmoes
Sendt: 17 Februar 2015 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Vil sådan en switch fungere i det setup, jeg fungerer? Har lidt svært ved at forstå hvordan den kobles til
MJohansen
Sendt: 17 Februar 2015 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Ingen anelse, den Libratone er en soundbar ? tilsluttet optisk eller via terminaler ? De eksisterende højtalere er tilsluttet via alm. terminaler ?
steffmoes
Sendt: 17 Februar 2015 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Ja, mit 5.1 højttaler sæt er tilkoblet med almindelige højttalerkabel
Liberatone har udelukkende et mini-jack-stik som indgan (se evt: http://www.libratone.com/home/products/live/?
gclid=CMHmt4HO6MMCFaoEwwodkX4AGg#intro)
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 17 Februar 2015 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Jeg havde faktisk kigget på den side tidligere i håb om at finde noget brugbart info, men opgav. Jeg kan stadig ikke finde noget om
tekniske data og tilslutninger m.m. Det er vel en af de mest håbløse produktsider jeg har oplevet.
Men som jeg ser det er det en aktiv højttaler. Hvis du har et kabel med minijackstik kan du jo prøve at sætte det til hovedtelefonudgangen
på receiveren. Det burde virke fint og i de fleste tilfælde vil receiveren frakoble højttalerne når stikket sættes i.
Du skal så kun bruge en adaptor fra 6,5 mm jack til minijack.
gclid=Cj0KEQiA6ounBRCq0LKBjKGgysEBEiQAZmpvAwpwMJ--Z0Uo47qQWJ QQaFZ_9FMXzhMahXLpvUP5GXwaAk478P8HAQ">Adaptor
steffmoes
Sendt: 17 Februar 2015 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Ja, den løsning har jeg faktisk tidligere anvendt. Synes bare det giver en del støj i højttaleren (Liberatone) når man anvender
høretelefon-udgangen - men måske er det den eneste mulighed
steffmoes
Sendt: 17 Februar 2015 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Der er således en "susende" lyd straks jeg forbinder højttaler til høretelefon-udgang på forstærker.
Tror I at et kabel af bedre kvalitet (og uden adapter) kan afhjælpe problemet: http://www.av-cables.dk/jack-til-minijack/minijack-
han-til-jack-stereo-han-kabel-1-5-m.html
steffmoes
Sendt: 19 Februar 2015 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Er der nogen, der har en holdning til om et bedre kabel (eksempelvist det jeg linker til), kan fjerne den "susende"
baggrundsstøj?
Permanent!
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
Kablet du henviser til og et hvilket som helst kabel af samme type i selv den bedste kvalitet kan ikke fjerne støjen. Støjen du hører kommer fra forstærkerkredsløbet hovedtelefonen er tilsluttet. Samtidig har du sikkert bemærket at du ikke skal skrue ret højt op før der kommer kraftig lyd fra din Libratone. Du skal have hovedtelefonsignalet dæmpet med et simpelt kredsløb som det nedenstående.
steffmoes
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 07:52 | IP-adresse registreret
Hej Kaj
Tak for svar. Det lyder lidt avanceret i mine ører. Er det til at hitte ud af?
Permanent!
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Færdige kabler med det viste kredsløb findes mig bekendt ikke. Jeg er inkarneret elektronik "gør det selv" entusiast med livslang erfaring, en altid tændt loddekolbe og skufferne fyldt med komponenter. Min umiddelbare tankegang er, at sådan er alle mennesker på dette forum også.
Kredsløbet er et af elektronikkens mest simple og uhyre billigt at flikke sammen. Men forudsætningerne for at montere komponenterne på en brugbar måde skal naturligvis være tilstede. Kredsløbet skal ganges med to. Et til venstre såvel som til højre kanal. Er der ikke en i din omgangskreds som har en varm loddekolbe og de fire modstande?
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Jo, de gør
http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/attenuators.html
steffmoes
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Hvis det er selve forbindelsen med høretelefonudgang på forstærker (jack stik) og indgangen på Liberatone (mini jack stik) der
skal "tysses" på, kan I så sige mig, hvilket kabel, der skal anvendes??
Permanent!
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Tak Boydk.
steffmoes. Du skal bruge udgaven med 20dB dæmpning. Men prisen er unødvendig høj. Modstandene du skal bruge koster under 2 kr. Dertil kommer stik og kabel naturligvis, men kabel skal du også bruge som supplement til stikkene Boydk henviser til. Han bor i Århus som dig steffmoes. Hvad med at finde en fornuftig løsning sammen?
Flipflip
Bruger siden: 20 Februar 2015
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke bruges sådan et kabel her fra tape out på receiveren til den libratone
Til top Vis Flipflip's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flipflip
steffmoes
Sendt: 20 Februar 2015 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Men med sådan et kabel kan jeg vel ikke få input fra forskellige indgange, kan jeg? Jeg vil jo gerne have en løsning der muliggør at jeg kan vælge
mellem Libratone eller 5.1 uanset hvilken kilde signal kommer fra
