Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 08:49
Emne Emne: Magnepan SMG (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
James Rabundus
Bruger siden: 15 Oktober 2006
Sendt: 12 April 2012 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Jeg har et par gamle Magnepan SMG fra 1981 som er gået sig en tur, dvs at det "kun" er diskanterne der er brændt
over, bas strengene måler fint de 4 ohm, så ok.
Så spørgsmålet er om de kan repareres på nogen måde eller om det er en lille morgengave til skrallemanden.
Hvis man kan sige at de bare skal virke og ikke tilbage til nystand.
Jeg tænkte om man kunne sætte et stykke tape over hullet og så måske (hvis det findes) lime noget ledende lim
eller flydende loddetin, eller hvad der nu findes på så der igen er forbindelse.
Håber ikke der var for kringlet formuleret, men prøv at kigge på billederne og giv mig gerne nogle råd.
Ps. Det hvide der sidder på virker som om det er noget gammelt lim, det er lige til at børste af.
På forhånd tak
Til top Vis James Rabundus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af James Rabundus
James Rabundus
Sendt: 12 April 2012 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
På denne side fandt jeg dette
Testing: You can locate breaks by using performing a continuity test with a meter.   If you wish to perform a test to
assure that the break you have located is the only break, you can get a small bottle of rear window defogger repair
fluid at any good automotive parts supplier—paint it on the suspected break, let it dry for a few minutes, and fire up
the system at low volume.   If it restores sound to the panel, you have isolated the problem.   (Actually this repair
will usually work for several days, sometimes even weeks, but I regard it as temporary at best.)
HER
Er det en mulighed ???
hewi
Bruger siden: 11 Juni 2010
Sendt: 12 April 2012 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Ser spændende & håbløst ud, loctite har noget ledende lak kan bruges til bl.a el bagruder, tror jeg har det liggende i en skuffe et eller andet sted.
M.v.h.
Til top Vis hewi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hewi Besøg hewi's Websted
tubeplayer69
Bruger siden: 24 April 2010
Sendt: 12 April 2012 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Hej James Rabundus,
Ja, det ser både spændende og (lidt) håbløst ud.
Der har været heldige forsøg på at reparere mylar-folien og tråden, men før du overvejer om hvor meget energi du vil sætte i sagen, vil jeg anbefale lidt mere information fra nogle af dem der har prøvet det.
Magnepan har en fan-side hvor også der er anledninger til reparationer.
Se hér :
http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/tweaks/index.html
Hilsen leif
Til top Vis tubeplayer69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tubeplayer69
