Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 05:19
Emne Emne: Lameller til at ændre lydens retning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
the_torst
Bruger siden: 29 Juni 2010
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Jeg har før set aluminiumslameller foran enheder på en højttaler, som efter sigende skulle ændre retningen på lyden. Virker
det, og kan det anbefales? Jeg har nemlig en større hjemmelavet "boom box" (110 cm bred), som jeg gerne vil få til at sprede
lyden lidt mere.
Tak for jeres tid!
Til top Vis the_torst's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the_torst
jan_stevns
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Tænker du ikke mere på de såkaldte spredelinser der har været på mode ?
i stil med disse
-Jan@tecdata.dk
the_torst
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Jo der var de! Spredelinser hedder de så. Jeg går ud fra at der er en god grund til at de ikke er på mode mere så :)
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Citér:
For circular and near circular horns a lens was the most effective means to increase horizontal dispersion without introducing lobe distortion and minimal loss of efficiency.   An acoustical lens is the equivalent of the optical lens.
A labyrinth of concave plates is put in front of the horn.   Sound from the centre of the horn passes through unhindered.   Sound to the sides of centre in the horn, pass through the lens labyrinth, increasing the distance traveled and delayed in time.   The sound waves are bent forming a wide horizontal dispersion.   The lens improves horizontal dispersion as the frequency increases.
The lens is no longer used.   It is large, fragile and expensive.   Economic rationalism, not technical performance was and still is its downfall.   Also the lens function was not well understood.   Its physical appearance does not give an intuitive understanding of its function.   Many old 60s - 70s roadie sound engineers believed the lens directed sound downward to the audience sitting in the front row.   The lens was commonly referred to as a waterfall effect speaker.   Ignorance and miss-understanding was and still is a problem throughout the professional audio industry.
http://www.lenardaudio.com/education/07_horns_2.html
Her er et par små højtaler med linser:
http://www.youtube.com/watch?v=EhLRH8FJ3B8
jan_stevns
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
I det viste eksempel var der en god grund til at bruge dem, da en compression driver nok kan spille højt som bar pokker, men desværre ikke spreder ret meget - der hjælper spredelinsen så med til -
Andre mere gyselige eksempler er højttalere hvor det skulle være popsmart, man havde sat elendige diskanter i, og kamufleret dem (sagde nogen LUX-TIME her - haha ) og ok, man opnåede måske nok lidt mere spredning end uden plastikmonsteret foran
I dag er man vel i mange tilfælde gået andre veje, og bruger f.eks "røvballehorn"
-Jan@tecdata.dk
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
lækker lækkert
the_torst
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Perfekt så er det røvballehorn jeg skal bruge; det ser heller ikke så retro ud :) Tak!
jan_stevns
Sendt: 14 Juli 2010 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
og nu fandt jeg så det billede af røvballehorn :)
-Jan@tecdata.dk
NriK
Sendt: 15 Juli 2010 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
JBL 2404 hvis det skal være småt og bare over 2kHz
...eller JBL 2344 fra 800Hz hvis du har plads:
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2344A.pdf
Check også Beyma CP09
