Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 23:50
Emne Emne: Problem med HDMI splitter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kaizer
Bruger siden: 22 Januar 2005
Sendt: 10 Juli 2010 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Jeg har købt denne Lindy HDMI splitter: http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_split ter/lindy_hdmi_13b_aktiv_forstaerker_splitter_1_til_2_2947_d a.html
Jeg kan ikke få den til at fungere ordentligt. Jeg har sat den min Ps3 i HDMI in og de to udgange går til projektor og TV.
Billedet til TV går fint igennem, men hvad angår billedet til projektoren ser det meget underligt ud. Det ligner nærmest noget 8-bit grafik, og er helt ubrugeligt.
Jeg har netop valgt Lindy da AV-connection anbefaler dette mærker til brug til Ps3 http://www.av-connection.dk/?CPage=Description&DescID=22 73&ML=1
Det 12 meter HDMI kabel der går fra splitter til projektor er ikke et Lindy eller et Supra som de anbefaler, men der i mod et ClickTronic.
Nogle bud?!
Jeg har nu prøvet med mit Audioquest HDMI kabel til projektor, men det gør ingen forskel.
Jeg har prøvet med en anden BD afspiller (ikke Ps3), og det fungerer heller ikke. SD DVD går fint igennem.
Til top Vis kaizer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaizer
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 10 Juli 2010 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
I de specs for splitteren i første link står der: " Each buffered output can run up to 10m @ 1920 x 1200 / 1080p"
Og i dit andet link står der "Samlet kabeltræk (stadig med forbehold for udstyrets evne til at sende/modtage HDMI signalet):
• HDMI kabler på 1-7½ meter: Clicktronic HDMI kabler"
Men har du prøvet at sætte din projekter til med det kabel som du ellers bruger til dit tv? hvis det virker fint så må det være dit lange kabel fra splitteren og op til projektoren som er problemet. Har du også prøvet at bytte om på splitterens udgang i tilfælde af at den ene måske skulle være lidt defekt
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
kaizer
Sendt: 10 Juli 2010 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Jeg kører kun 720p, da projektoren ikke kan modtage 1080p. Om det gør nogen forskel på kablets evne til at formidle signalet ved jeg ikke. Der er vel noget om at der stilles højere krav til kabler over 5 meters længde når der bruges 1080p?!
Jeg har lidt svært ved at bytte rundt på kablerne, da kablet til TV'et kun er 2 meter, og kabler til projektoren som sagt er lange.
Jeg prøver at bytte om på udgangene på splitteren i løbet af de næste par dage.
