Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 23:52
Emne Emne: antenne kabel hvor vigtigt er det? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
monacor
Bruger siden: 13 April 2010
Sendt: 06 Juni 2010 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
hej hvor vigtigt er det at ens antenne kabel er af ordenlig kvalitet?
lige nu har jeg et standart et fra yousee vil det give nogen forbedring at udskifte det og er der noget i kan anbefale til omkring de 300 skal være omgring 3-5 m langt
jonas
Til top Vis monacor's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af monacor
xiuxiu
Bruger siden: 05 Juli 2007
Sendt: 06 Juni 2010 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Jeg købte for nogen år siden et "kvalitets" antenne kabel og jeg må ærligt indrømme jeg ikke kan se forskel på det og mit gamle standard, andet end at kablet ser noget bedre ud
Måske er der forskel hvis signalet er perfekt, hvilket mit ikke er i den antenneforening jeg er i
Mvh Thomas
Vienna Acoustics BBG
April Stello AI500
Logitech Squeezebox Touch
Yamaha YSP-2200
Audiotrak Prodigy Cube
Sennheiser 580
Til top Vis xiuxiu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xiuxiu
Visca Blaugrana
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
jeg er uenig her.
for nogle aar siden boede jeg taet paa en stoerer vej, og hvergang bussen kom forbi, hvilket var ret ofte, kom der masser af stoej i billede jeg skiftede saa antenne kable, godt nok kun til et skaermet kabel fra aldi, tror jeg gav 50 kr for det, efter det var der ingen grums paa billede.
men hvis du ikke har problemer med signalet, vil jeg ikke tro der er meget at hente.
dog skal jeg ikke sige mig sikker
Mit setup Palau Blaugrana og Film
Bonde1985
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
tror det vigtigste ved sådan et kabel er hvordan det er skærmet.
tjek evt dette link, her
så kan du selv pakke det fint ind i en fletstrømpe og dertilhørende, hvis du vil have det til at se flot ud
Til top Vis Bonde1985's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonde1985
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Det afhænger af omstændighederne. Hvis det er et analogt signal vi taler om, kan kablet have ganske stor betydning for mængden af støj i billedet. Hvis det er et digitalt signal, kan kablet have indflydelse på om signalet er godt nok til at få et perfekt signal igennem eller ej. Når først signalet er godt nok til at der ikke er udfald i det digitale signal, er der ingen yderligere forbedringer at hente med et bedre antennekabel, men man kan sagtens risikere at et dårligt antennekabel skaber udfald.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Bodil76
Bruger siden: 10 Juni 2010
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
 Hvis der så også er udfald når man har tilsluttet atennekablet til en dvd optager og der så kommer så meget udfald at der er nogle kanaler her der slet ikke er signal og andre kanaler er der bare udfald. Tror du så at det ville gøre forskel hvis jeg går ud og køber et atennekabel til 300 kr. med afskærmning eller kan et blligere afskærmet kabel gøre det ud på det samme? Jeg bruger også bare et almindeligt billigt atennekabel nu. Det er et LDC tv jeg har.
Til top Vis Bodil76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bodil76
jan_stevns
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
med så lidt viden om dine antenneforhold er det umuligt at svare ordentligt - har du egen antenne, eller er tilslutet en fællesantenne ?
-Jan@tecdata.dk
monacor
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
jamen har fælles antenne/digitalt tv fra yousee. for nogle år siden trak jeg helt nye kabler over alt på loftet og monterede en antenne forstærker som også deler signalet ud, der sidder en antenne stikdåse i værelset af en god type fra tdc/yousee, og så er der trykket et 5 meter langt kabel mellem dåsen og fladskærmen, også fra tdc med 2 støj kerner i hver ende
har problemer med at nogle kanaler som fx the voice falder ud. og når skærmen skal vise noget med helt lige og klare kanter kan disse kanter godt være ujævne og bevæge sig lidt
jonas
Bodil76
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Hej Jan
Jeg er tilsluttet Yousee kabelnet, men vi har kun én kabel indgang i ejendommen, så alle seks lejeligheder får signal fra den samme kabel indgang. Jeg har dog stadig mit eget stik i væggen. Det er dog en lille egendom, men jeg ved ikke om det kan have en betydning?
Bodil
RiverKing
Bruger siden: 29 November 2005
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Jeg vil klart mene at skærmingen er det vigtigst på et antenne kabel (helst dobbeltskærmet), samt at der ikke er skarpe buk/knæk på det, så sæt det aldrig hårdt fast med kabelsøm langs panelerne, hvis man skal rundt om hjørner/dører mm., men kommer nok heller ikke uden om at samlingen i selve stikket kan have betydning, hvis man selv samler det.
2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film - 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det!
Til top Vis RiverKing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RiverKing
Bodil76
Sendt: 25 Juni 2010 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Så du mener altså at et afskærmet kabel kan afhjælpe signalproblemerne? Det er bare irriterende at gå ud at købe et dyrt kabel hvis det så ikke er det der skal til.
Kan et dobbeltskærmet dyrt kabel være lige så godt som et lidt billigere dobbeltskærmet?
Bodil
RiverKing
Sendt: 28 Juni 2010 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Mig bekendt så koster et dobbelt skærmet kabel ikke meget mere end et alm. ant. kabel, så jeg ville ofre det uden at blinke, men jeg ville ikke købe et "mærke" kabel eksl. Van Den Hul fra HFK eller ligende...
KBAndersen
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 28 Juni 2010 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Som gammel tekniker inden for HF teknik, vil jeg lige give mit besyv med.
Kablet betyder en hel del, samt montering af stik.
 Sørg for det er dobbeltskærmet. Når du montere stikket, så skal du lige sørge for ikke at klemme kablet for meget og inderlederen skal du stikke igennem, klippe af, spænd fast. Ikke noget med at bøje lederen rundt osv. Ingen skarpe knæk, som tidligere nævnt. Signalet "fiser" lige ud af kablet hvis det bøjes for meget.
"mærke" kabel er pengene lige ud af vinduet.
Kenneth
Bodil76
Sendt: 30 Juni 2010 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Mange tak for det brugbare oplysning
