Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 10:14
Emne Emne: Lownoise køling af CPU!!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sivil
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
jeg er igang med at finde en CPU køler som skal erstatte den nuværende som fulgte med, da jeg købte min Core 2 due processer 2,13 Ghz...
Jeg har kigget på de forskellige anbefalinger inde på: http://stillepc.dk/anbefalinger/anbefal_cpu_koler.htm
Jeg har specielt kigget på Scythe Ninja, men da den er 150mm(H) og mit kabinet kun 17mm(H) tror jeg det kommer til at knibe og tør ikke tage chancen i frygten for at skulle returnere varen
btw. mine kabinetmål er : 430 mm (W) x 170mm (H) x 430 mm (D
Hvis der derfor var nogen herinde som havde nogle anbefalinger eller erfaringer omkring køling af Core 2 due processorer, ser jeg meget gerne en kommentar
På forhånd tak!
På forhånd tak!
Til top Vis Sivil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sivil
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 00:54 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har stået i selv samme situation i sidste uge med min E6300... Jeg endte med at købe denne fra Arctic Cooling:
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=180003
Den er billig, nem at installere og larmer ikke meget Installer softwaren speedfan og sæt den til omkring 50% så hører du ikke noget og min CPU er sjældent over 40 grader! Pt. 39 og 41 - har været tændt siden kl 22...
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
pizzabager
Bruger siden: 17 Juni 2004
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Du tager din CPU køler af, tager en tommestok, og sætter den på cpukøleren, ligger kabinetsiden op til og ser det præcise mål, du skal være opmærksom på om der lige over CPU køleren (når kabinetsiden er monteret) sidder køleribber der kan pege ind i kabinettet.
Hvis det mål er under målet på køleren så kan den vel være der :)
Jeg målte selv min HTPC for lidt tid siden og fandt ud af jeg havde plads til en køler der var 115 MM høj, men det var ikke til at finde en stor passiv køler under 115 desværre, men en ven havde så en NorthQ kobberkøler som var rimelig stor, og med fanmate på siger den ikke meget :)
Til top Vis pizzabager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pizzabager
Sivil
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Tak for jeres hjælp, men læste lidt anmeldelser og kiggede selv på størrelsen af mit kabinet, og nåede i sidste ende frem til, at købe ASUS nyeste skud på stammen indenfor CPU køling, ASUS night silent eller noget... :)
Hurtig
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Vandkøling... Billigt og ekstremt effektivt!
Hvis du kobler det til en "radiator" i et andet rum og placerer pumpen der, slipper du for støjen.
Alternativt kan du lade radiatoren stå i nærheden af maskinen, og såbenytte en low noise pumpe.
neglas
Bruger siden: 25 Marts 2007
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke erfaring med køling til Core 2, men de Arctic Cooling cpu kølere jeg har haft, er ekstremt stille, og så er de generelt utroligt billige. Kan klart anbefales.
Til top Vis neglas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af neglas
Primeradk
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 26 Marts 2007 kl. 03:24 | IP-adresse registreret
har selv artic cooler pa mine C2D. bade den mindste e6600 og den storste QX6700 holdes kolige. Nemme at afmontere og satte pa igen hvis man skifter cpu ofte.
Rene
Glem ikke at huske Længe efter glæden over en lav pris er glemt huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet.
QX9650 i alm + QX6700 i MCE
Pioneer 427XD
Nyt grej QX9650
Sælges 2 x QX 6700
Til top Vis Primeradk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Primeradk
