Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 14:56
Emne Emne: - (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bloodspillxxt
Bruger siden: 19 Januar 2007
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 17 Marts 2007 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Til top Vis bloodspillxxt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bloodspillxxt
andersena
PowerMill Service
Bruger siden: 09 Februar 2007
Sendt: 17 Marts 2007 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
jeg kan næsten kun forestille mig du har en line in på dit lydkort. det signal der kommer ind der kommer direkte ud på lydudagangen af pc'en. men det kræver pc'en er tændt. det er jo lidt spild. i stedet kan du jo sætte dit line signal fra xbox direkte til sorround systemet. men det kræver jo at du skifter kabler hele tiden.
hvis dit problem er at du ikke har en line out fra din xbox (ved ikke hvordan kablingen er på sådan en) så kan du få nogen til at hive det ud af scart stikket
bloodspillxxt
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Hvordan er lydkort og Creative-sæt koblet sammen nu? 3 analoge forbindelser?
Har XBox'en ikke også analog-surround ud? Hvis den har kan du jo bare sætte den direkte til.
bloodspillxxt
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
zuluDK
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
creative sættet har 3 jackstik som er ført ud fra subben (til henholdsvis front, bag og center/sub), så dem kan jeg desværre ikke pille ved.
Kan du ikke sætte dem i XBoxen?
bloodspillxxt
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
andersena
PowerMill Service
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 07:34 | IP-adresse registreret
det x-box der er den røde og den hvide lyden. dem behøver du ikke sætte til tv. dem kan du sætte til noget eksternt. men det tyder på dit creative sytem ikke har nogen dolby dekoder. så alt du vil få ud af at sætte din x-box til det vil være 5 kanals stereo.
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 07:41 | IP-adresse registreret
Som det skrives har alle lydkort en linie ind og langt de fleste via mini jack. Hvis du vil tilkoble ovenstående kabel enten til lydkort eller til dit creative sæt er det vel et spørgsmål om at købe phono til minijack adaptere. Husk at det skal være stereo modellen. De kan fåes til omkring 20-30 kroner i Fona eller et velassorteret supermarked.
Hvis man køber én minijack [3.5mm-1/8"] splitter, én minijack forlænger(et kabel med hanjack i den ene ende og et hunjack i den anden....Der er ikke fysisk plads til to minijack til phono direkte i minijack splitteren) og to jack til phono, skulle det være muligt at have begge kilder tilsluttet sit Creative sæt  samtidig. I dette scenarie vil man naturligvis ikke kunne afspille både fra pc og X-Box samtidig, men man slipper for kabelskift....
DK's bedste HTPC Forum
Patriarken
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Ovenstående kabel sender næppe et digitalt signal, men den kan jeg ikke bekræfte. Umiddelbart sendes der et stereo signal(Rød og hvid) samt et composite signal(Den gule)
andersena
PowerMill Service
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
det var heller ikke det jeg mente. bare at indgangen på hans creative system har front bag og sub indgang. altså 5.1 analoge indgange. dvs den ikke har dolby pro logic dematrix del.. eller hvad sådan en hedder.
og du har helt ret. signalet ud af x-boxen er helt analogt. composite og stereo analog
bloodspillxxt
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 06:59 | IP-adresse registreret
bloodspillxxt
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 07:03 | IP-adresse registreret
andersena
PowerMill Service
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 07:36 | IP-adresse registreret
Problemet er, at jeg ikke har nogen anelse om hvordan jeg installerer det, hvilken software der er nødvendig, eller om mit hardware (som det er nu) har en line in som jeg kan benytte til det.
Helt teoretisk set, burde jeg vel kunne sætte det til en mikrofonindgang på pcén, og så finde et program der kan afspille direkte derfra, i stedet for at gemme det på pcen som en afspillelig fil?
jeg kan ikke forestille mig dit lydkort ikke har en line in. du skal bare tage den røde og hvide fra xboxen. sætte en forlænger hen til pcen. og så en phono til minijack konverter på. ind i line ind. når pc'en så er startet op skal du klikke på den lille højtaler i proceslinien. og slå den indgang til du har sat xboxen i. justere volumen og så burde du være kørende .
zuluDK
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Nogle lydkort har kombinerede ind- og udgange, så hvis disse er brugt til fx analog surround, kan de ikke også bruges til line-in.
