Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 09:01
Emne Emne: Problemer med Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kallefrank
Bruger siden: 11 September 2009
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Jeg har længe gået og mugget over at jeg ikke får effekt nok ud af mine subwoofere.
Jeg har en Denon AVR2808 + B&W 803 fronthøjttalere og 2 stk. Harbosound SUB10, men jeg savner "bulder -effekten" fra subberne. De bevægere sig, men ikke nok. Skruer jeg op for subberne begynder de bare at "runge"
Jeg har jo kaliberet lyden med den medfølgende mikrofon til receiveren, så det burde vel være ok ???
Nogen ideer ??
Vil det hjælpe at sætte center eller måske endda fronthøjttalerne til small ??
Til top Vis Kallefrank's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kallefrank
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Jamen en sub skal da ikke buldre , men spille ren bas .Måske du har sat phasen forkert bag på dine subs .Hvor stort er dit lytterum , 2 subs kan nogle gange udfase hinanden hvis rummet er for lille.En sub skal høres men ikke mer , den skal lægge sig i bunden af lydbilledet , men hvis det er fra film du mangler bas så måske har du fået dæmpet lfe så meget da du indstillede lyden at det er for meget .
det tar lang tid at få en sub til at spille rigtigt godt.
madmax
Kallefrank
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Stuen er 36 m3.......hvad er LFE ??
madmax
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
low frekvens effekt den kan dæmpes fra -10db til -30db mener jeg og hvis den er sat til freks. -20db så dæmpes dybbassen.
madmax
Kallefrank
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
og den skal indstilles på recieveren ??
Hvad skal den stå på ?
torsteinowich
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Check at subwoofere og fronter ikke udfaser hinanden.
Prøv at spille en testtone der ligger lige ved skillefrekvensen. Så burde lyden komme ud i både subs og fronter. Det skal nu
gerne være sådan at hver enhed bidrager positivt til lydtrykket. D.v.s. fasen på subben skal justeres indtil lydtrykket er højest
muligt da det er punktet hvor der er mindst udfasning mellem enhederne. Prøv evt. at isolere problemet. Start f.eks med at
spille med 1 sub og fronter og juster indtil fasen stemmer. Derefter kan du så koble fronterne fra og justere den anden sub
indtil den udfaser sub 1 mindst muligt. Det er muligt du får brug for at eksperimentere mere med det når du har 2 subs.
Til top Vis torsteinowich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsteinowich
mfhansen82
Bruger siden: 20 Februar 2011
Sendt: 22 Februar 2011 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Jeg downloadede en række 15 sekunders lyde i frekvensområdet fra 10 til 150. Det brugte jeg til at indstille lydstyrke og dele-frekvens på mit system og nu lyder det bare fantastisk. Jeg har efterfølgende finindstillet, blandet andet skruet en lille smule mere op for sub'en. Du kan afspille to frekvenser, mener det er hhv. ved 50 hz og 150 hz. Jeg mindes at en 70hz lyd kan bruges til at stille på fasen. Du skal blot afspille lyden og så stille fasen så den lyder højest.
Først afspiller du 150hz lyden, med subben slukkes/skruet ned. Derefter afspiller du 50hz lyden og skruer op for subben, indtil de to lyde er nogenlunde ens. Nu har du indstillet lydstyrken og piller ikke mere ved den. Nu stiller du så dele-frekvensen (cross-over) på din receiver helt ned (min kan min gå ned til 40 hz). Det betyder at alt over 40hz bliver sendt til resten af systemet.
Herefter kører du alle lydene igennem fra 10 til 150hz. Hver gang du støder på en frekvens som lyder markant lavere end resten, skruer du en smule op for cross-over. Sådan bliver du ved, indtil alle frekvenserne lyder lige højt.
Af personlig erfaring kan jeg sige at jeg aldrig fik mit system til at spille 100% lige højt på alle frekvenser. Der er visse frekvenser hvor lydtrykket dykker gevaldigt, men jeg tror så det skyldes destruktiv intereferens ift. rummet og andre ting. Alt i alt fik denne indstilling mit system til at lyde rigtig godt.
Her er linket: http://www.frequence.dk/sites/toner.htm
Til top Vis mfhansen82's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mfhansen82
Darkt
Sendt: 04 Marts 2011 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Indstil LPF i Denon til 120Hz og kalibre systemet igen.
Sæt alle højtalere til small.
Jeg er sikker på det virker, da jeg havde nogenlunde samme problem som dig.
Se evt. mit indlæg "Indstil Low Pass Filter til 120hz"
Til top Vis Darkt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Darkt
