Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 10:45
Emne Emne: B&O surround (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skandshus
Bruger siden: 20 Januar 2011
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen, efter lidt læsning herinde besluttede jeg for at registrere mig herinde
jeg er ikke så teknisk anlagt men jeg har da kunne samle mine ting herhjemme af mig selv :)
mit "problem" er
at jeg vil have surround herhjemme med B&O opsætning og alm forstærker/reciever (går udfra det er det samme)
Jeg har en Marantz 5003 forstærker som har pre-out udgange så den skulle ku håndtere det.
men der er jo alt det med trigger og alt det.
så hvad skal jeg ud og købe mig for at det er til at gøre,
Jeg har
Marantz 5003
Beolab 2
3 stk Beolab 3
2 stk beolab 8000
opsætning er, Beolab 8000 som front
beolab 3 som center og bag højtaler
Beolab 2 som sub
og så marantz som forstærker.
Håber i kan hjælpe mig.
Til top Vis skandshus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skandshus
skandshus
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Ingen svar?
Vilstrup
Bang & Olufsen sælger
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Hej.
Marantz vi ALDRIG blive forstærken i den opsætning, men derimod en forforstærker som fungere ligesom en processer.
Du skal bruge pre-out på din Marantz SR 5003, og så skal du bruge et phono kabel fra Marantz og over i BL8000 og så sætter du dine BL 8000 til at tage signal fra Line in.
Til de andre højttaler skal du også bruge pre-out på din marantz, men der skal du have et specielt kabel som går fra phono og over i din stik. Dette er noget som din lokale B&O forhandler kan bestille hjem.
men vær opmærksom på, at hvis du kigger på nettet for at bestille dem, er det ikke sikkert at de virker, da det er set at de kabler ikke er korrekt forbundet til de rigtige ben i stikket, men dette undgår du ved at bestille det hos din lokale B&O forhandler.
Vilstrup
Til top Vis Vilstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vilstrup
skandshus
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Det lyder os fint, det forstod jeg da :)
men mange DIN til phono stik ender jo ud i at
den ene ende er DIN og den ande ende er phono med 2 phono stik ?
jeg skal jo kun bruge 1 phono stik i den anden ende?
hvordan skal jeg tilslutte beolab 3 højtalerne?
de har jo kun DIN indgange?
og kan man godt sætte dem direkte i pre out? uden de tar skade, har læst flere steder at en forstærker vil sende for meget strøm ud i dem?
Vilstrup
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Der er kun 1 phono stik i det kabler hvor der er din stik i den anden ende.
Det er kablet med din stik i den ene ende og phono stik i den anden, som du skal bruge til BL3.
Og derved kan du sætte det direkte til pre-out. Jeg har aldrig hørt at de skulle tage skade af, at tilslutte dem til pre-out.
Vilstrup
beobrian
B&O
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
mit "problem" er
Jeg har
Marantz 5003
Beolab 2
3 stk Beolab 3
2 stk beolab 8000
Beolab 2 som sub
Jeg har desværre ikke lige informationen her ved hånden, men jeg kan på mandag skrive til dig hvilke kabler du skal bruge for at dette kan lykkedes, så kan du bestille det hos din B&O forhandler.
Men hvorfor vil du da have BeoLab 3 som baghøjttalere? Det lyder på mig som om du har 3 stk. BeoLab 3, så kør da alle dem som front og BeoLab 8000 som baghøjttalere, måske på det vægbeslag man kan få til dem, det kunne da være en fræk løsning. BeoLab 3 vil du få meget mere lyd udaf end BeoLab 8000. Især når du så har en BeoLab 2 til at håndtere bunden af lydbilledet.
skandshus
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
mit "problem" er
Jeg har
Marantz 5003
Beolab 2
3 stk Beolab 3
2 stk beolab 8000
Beolab 2 som sub
Grunden til jeg har valgt at bruge Beolab 8000 som front er pga, jeg har læst mange skriver at der ikke er så god en BUND i beolab 3.. ene og alene derfor jeg valgte denne løsning..
men du kan sikkert godt have ret, jeg kan heldigvis prøve mig frem, dette vil dog bare være bøvlet hvis jeg skal til at samle/hænge beolab 3 op på væggen for så at hive det ned igen, men jeg har jo 2 stk gulvstande så jeg kan jo prøve med det til at starte med og se hvordan det lyder hvis jeg har alle 3 beolab som front og center højtaler
er bare stadig i tvivl, jeg er RIGTIG dårlig til at forstå elektronik desværre:(
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Hej skandshus
Tryk og læs lidt her
Og lad BeoBrian hjælpe dig.
skandshus
Sendt: 23 Januar 2011 kl. 01:14 | IP-adresse registreret
obs obs obs
Hvad gør jeg galt..
Mine Beolab3 gider ikke spille
powerlink til phono i beolab 3 og så til pre-out forstærker..
hvorfor virker de ikke når beolab 8000 gør?
og de ER sat på "line"
Sendt: 23 Januar 2011 kl. 05:55 | IP-adresse registreret
Hej skandshus.
Køb de adapter du skal bruge i en B&O butik, eller lod dem selv.
Sådan skal adapterne se ud når du vil tilslutte i LINE IN. Du bruger 1 adapter til hver BeoLab3
               Beolab 3 <------------------------- alm forstærker/reciever preout
Indstilling på BeoLab 3
_____________________
skandshus
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Så virker alt og tak for hjælpen, er der nogle berinde som ved om det er muligt og.bestille færdiglavet løsninger til at koble beolab 2 subben til min
surround reciever... Jeg er SLET ikke teknisk, og jeg kender desværre heller ingen...
Er der andre løaninger? Eller er der nogen herinde som kender en der kan lave det jeg skal bruge. Od betaling
Mvh Morten
Sendt: 25 Januar 2011 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
beobrian skrev:
Du kan også bestille de færdige kabler hos din B&O forhandler, så behøver du ikke
selv at lodde dem. Der findes overgangsløsninger originalt til enhver ønsket løsning.
skandshus
Sendt: 26 Januar 2011 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
det lyder også meget fint, jeg har snakket med B&O i dag. de har ikke et kabel til min beolab 2 hvor der er trigger med i
Sendt: 26 Januar 2011 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
skandshus. Det overrasker mig ikke
RCA stik tilsluttes preout på non B&O forstærker.
Gør-det-selv adapter.
skandshus
Sendt: 27 Januar 2011 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
det du linker til peter pan?
det med din stik og så er der et jack stik og i den anden ende et sort/rød phono hun, er det et man kan købe nogle stedeR? og vil det være nok til at tænde min beolab 2? og hvis det er, så går jeg udfra at man i det hun phono som der er billeder af, skal finde 2 stk han phono til dem, som selv har en bagende der slutter ud i 1 phono han som skal gå i indgangen til sub på forstækeren?
Sendt: 27 Januar 2011 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Hej skandshus
Her kan adapter kablet købes.
Ny adapter fra non B&O til aktive BeoLab højttaler.
Du kan købe den, men du kan også lodde den selv.
AV-advance Phono + Trigger til Powerlink kabel i en stereo version købes her.
Når BeoLab 9 er tilsluttet de to udgange på BeoLab 2 tilpasser den automatisk
frekvens niveauet for de tilsluttede højttaler, i forhold til sin egen bas gengivelse.
"Ægte" B&O  8 polet DIN PowerLink tilslutning er et alternativ til Line tilslutning, men når BeoLab2
skal indgå, er dette løsningen. BL.2 har ikke Line IN.
skandshus
Sendt: 27 Januar 2011 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
jeg er desværre SLET SLET ikke inde i det, og det gir ingen mening i mit hoved peter pan :(
det svarer til at forklare en kvinde hvordan man udskifter  krumtap på en bil...
hvis du er mod på det overfører jeg dig gerne penge for at lave mig et sådan kabel :)
Sendt: 27 Januar 2011 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Tak for tilbudet, men desværre skandshus, jeg lodder kun mine egne kabler.
skandshus
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Nåårrh så har jeg forsøgt mig med et kabel til min beolab 2 med indbygget stepdown og trigger.
jeg sætter trigger i forstærkeren og phono i sub indgangen og så enden ryger i beolab 2
den tænder kortvarigt klik sir den og så slukker den igen 2 sekunder efter, hvad dæælan har jeg gjort forkert?
beobrian
B&O
Sendt: 07 Marts 2011 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Her finder du original kabler til overgangen imellem B&O højttalere og ikke B&O udstyr, det hele kan bestilles hos din B&O
forhandler:
http://peecee.dk/upload/view/294209
