Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 00:47
Emne Emne: Dali Mentor 6? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 15 April 2015 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
madmax skrev:
http://nerds.dk/review/?rid=94
De bliver trods alt ikke rost for deres dybe bas gengivelse.Mellemtonen er også lidt slank , hvilket betyder at den ikke kommer til at lyde varm , men
neutral .
Que? De får da heller ikke hug for basgengivelsen?
"Basgengivelsen på Mentor er tilpas dyb til at man ikke savner noget, og ikke presset så dyb at det er gået ud over punch og definition. Det er et rigtigt
godt kompromis, DALI har indgået på denne højttaler. Bassen er hurtig, rimeligt velopløst og med et godt punch. På de fleste gode produktioner er det
uhyre nemt at adskille bas fra stortromme. Det der mangler i forhold egentlig highend er den fine tekstur, som findes rigtigt gode optagelse med
kontrabas, hvor man fornemmer instrumentet arbejder og har sin egen unikke klang."
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 15 April 2015 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
dalby skrev:
Hej Rysz
Hvor meget mener du jeg skal ofre på kobberkabler? Er det bedst at købe nogle med påmonterede stik?
Rart at høre at de stadig kan nå at komme til at lyde bedre. Synes allerede selve lyden er god idem, mere bassen der
kunne være bedre.
Køb nogle standard kobberkabler i 3-5 mm2. Det skal ikke koste ret meget. Du kan få en rulle på 25 meter i det lokale byggemarked for et par
hundrede. Så har kabel nok til at kunne lege med placering.
Når højttalerne så har et par måneder eller tre på bagen med masser af musik, så kan du begynde at lege med kabler. Nogen vil sige du skal dyrt,
andre at det er ligegyldigt hvad du bruger. Du skal finde din vej her, men et godt kvadrat på kablet går man ikke galt i byen med.
Mht. stik, så kan det være fordel ved forstærkeren, hvis den står i et møbel. På højttalernevsidder der to jumpere mellem terminalerne. Dem tager du
af, afisolere de yderste 7 cm på kablet og trækker det op gennem begge terminaler nedefra. Skru terminalskruerne godt ud og kig ned fra oven, så
ved du hvad jeg mener. Hermed udgør det samme kabel både jumper og tilslutning til forstærker. Enkelt, men effektivt.
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 15 April 2015 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
men
neutral .
rigtigt
er det
Og så slutter Troels af med at skrive til sidst : "Faktisk har jeg ikke hørt bedre opløst diskant i en anden højttaler under 100.000 kr. Mellemtonen
er velopløst og behagelig uden at være glat, og bundens præcision er det bedste jeg har hørt i prisklassen. "
Ronin
Sendt: 15 April 2015 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
dalby skrev:
Forresten: Er Biwire at foretrække og hvilken tykkelse bør kobber kablerne have?
Giv dem tid - først efter et par hundrede timer er de ved at være på plads.
dalby
Bruger siden: 18 Marts 2015
Sendt: 17 April 2015 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Hej.
Tak for de mange råd. Jeg vil prøve at afvente de bliver spillet bedre til samt evt. prøve med tykkere højttalerkabler.
Musik såsom Enya lyder supergodt allerede, mens andre genrer og numre lyder mere mudret og urent. Ved ikke om der bare
er enorm kvalititetsforskel i lyden på de forskellige numre, selvom det hele stortset afspilles i Wimp Hifi og Tidal? Ligeledes
lyder bassen også bedre i nogle numre end andre.
Synes dog ikke rigtigt jeg kan høre forskel fra Wimp Hifi og TDC play!
Jeg har prøvet med nogle "Hard dance mania" techno cd'er hvor der næsten ingen bas er.
Til top Vis dalby's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dalby
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 17 April 2015 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at gå rundt i rummet nrå du spilelr msuik?
Som en anden nævner i et rum kan der være stor forskel på bassen
nogen gange når jeg står et bestemt sted er der ingen bas andre steder er meget mere bas
dalby
Sendt: 17 April 2015 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Synes ikke der er forskel selvom jeg går rundt i stuen.
Lige et tillægsspørgsmål:
Hvor mange af jer kan høre nævneværdig forskel på eksempelvis TDC play og Wimp Hifi?
Da jeg forsøgte lyttetesten på Wimp Hifi's hjemmeside gættede jeg forkert 4 ud af 5 numre med computeren koblet digitalt til
anlægget med Hegel 80, dog med mine gamle Infinity Delta 60 højttalere!
8888
Bruger siden: 13 April 2012
Sendt: 17 April 2015 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Længer kabler så du har mulighed for at ændre pladsering+
Mere tilspilning
Til top Vis 8888's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 8888
floe
Sendt: 17 April 2015 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Måske det bare er mig, men jeg stoler ikke helt på den lossless streaming. De vil ikke rigtigt ud med hvor stor en del af deres katalog som rent
faktisk ligger i lossless.
Rysz
Sendt: 17 April 2015 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig vil de ud med det.
Cirka 96% af musikken ligger i lossless. Resten kan enten ikke skaffes i lossless, eller blot længere tid undervejs
Wega
Bruger siden: 01 Juli 2011
Hvis ikke du kan høre forskel i den test de har på deres hjemmeside, så lad være. De numre bruger til test er med garanti i super kvalitet, så de
har større chancer for at høste flere kunder. Og kan du ikke høre forskel i dem, så vil du heller ikke kunne i resten, ergo er det penge ud af
vinduet for dit vedkommende :)
Jeg kunne i øvrigt fint høre forskel og havde 5 ud af 5 rigtige, bare for at svare på dit spørgsmål.
Hevring
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 17 April 2015 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Hej Dalby.
Nu har du vel tjekket at du ikke spiller i modfase.
Det vil i de fleste tilfælde give en svag/tynd bas, samt et difust stereoperspektiv!
Jeg formoder du har styr på det, men har selv engang ved et uheld fået ombyttet polerne på det ene kabel.
Indtil jeg opdagede fejlen troede jeg der var en defekt i anlægget, det viste sig heldigvis at det var mig selv der var defekten
Henrik
Til top Vis Hevring's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hevring
HenningL
Bruger siden: 15 December 2004
Sendt: 17 April 2015 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Mentor skal tilspilles, og det kan tage lang tid, hvis du ikke spiller højt.
Mine Mentor 6 behøvede mere end et halvt år, inden de åbnede op og kunne spille bas. Jeg bor i lejlighed og spiller derfor ikke så højt.
Jeg spillede med et lånt sæt Mentor 6 fra Hifi-Klubben, inden jeg købte mine egne. De lånte var tilspillet, og der var en verden til forskel
i lyden på det tilspillede sæt, og så det sæt jeg fik frisk fra fabrikken.
Du skal bare have tålmodighed.
I dag har jeg lukket basportene bag på for at dæmpe bassen.
Henning
Til top Vis HenningL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HenningL
Jensiman
Bruger siden: 01 September 2008
Sendt: 17 April 2015 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Ikke for at lyde streng, men jeg vil våge den påstand, at du skal kunne høre forskel i basniveau, når du bevæger
dig rundt i rummet. Med mindre du har et ualmindeligt heldigt dimensioneret rum.
Giv dig god tid, spil evt. noget musik med monoton basrytmer, og bevæg dig så langsomt rundt i rummet imens
du lytter intensivt, og find ud af hvordan basrefleksionerne påvirker rummet forskelliget, afhængig af hvor du lytter fra.
Til top Vis Jensiman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensiman
<< Forrige Side af 2
